Сдох бендикс?
igno
На чем ездит: Kymco Super Fever/Renault Megane Scenic/Mitsubishi Carisma
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 0:03    Заголовок сообщения: Сдох бендикс? Ответить с цитатой
Всем привет,
недавно "преобрел" Kymco ZX Super Fever в состоянии металлолома. После прочистки карба и перебора/чистки двигла удалось завести. Но, появилась проблемма с эл. стартером. Первоначальная гадость заключалась в неработоспособности стартера -> перебрал, почистил ... теперь стартер крутиться, но бендикс почему-то резко решил "не высовываться" и, соответственно, мотор не заводиться. Бендикс выглядит вполне рабочим (свободно вылезает при вращении "частей" (слов даж не подобрать) в противоположные стороны и закрывается с той же легкостью). Теперь вопрос: возможно ли решить проблемму заменой бендикса или всетаки дело не в нем (в чем еще может крыться западло?)?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бендикс нормально расходится/сходится - наверное проблема не в нём. Разве что посмотреть, чтобы смазки в нём было совсем минимальное количество.
igno
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 0:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хмм ... ну вобщем руками расходиться-сходиться, ноу проблем ...
но тогда что с этой долбаной табуреткой? image020
пробовал с открытой крышкой вариатора, придерживая бендикс - стартер крутит, бендикс вращается, но не вылазит ... :(
начинаю задумываться о том, что я накосячил при сборке стартера ... хотя, че там накосячить-то можно ...
KAKTYC_Error
На чем ездит: ямахуй ybr 125
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 1:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
варианты: севший акум image001 , посаженые шётки в стартере, или всё таки косячит бендикс, хотя совсем не уверен я... скорее всего стартер не набирет оторотов нужных.... так что вот image020
igno
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 1:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно.
Акум 100% живой и заряженый ...
Стартер чистил недавно, щетки должны быть в норме. Хотя, я тож склоняюсь к мысли о недостаточных оборотах.
Или всетаки косячит бендикс ... Ну вот трудно сказать ...
Вобщем, полежит в бензине, очиститься, подумает о своей жизни ... не оживет так и хрен с ним.
т.к. скутер приехал в состоянии металлолома, то особых надежд на его ремонт никто не питает, хотя, надо признать, что до того, как стартер отказался работать (контакты на роторе закакались), табуретка летала зверски и даже выжимала положенные 50 кмч. (дальнейший разгон не представлялся возможным, ибо табуретка снята с регистра и на дорогу тут нельзя без номеров)
ЗЫ!
тут почитал про "регулировочную шайбу" под бендиксом ... Просветите меня на эту тему, плиз ... Изначально шайбы небыло и он заводился, но т.к. бендиксу не хватает доли миллиметра чтобы таки зацепиться - вопрос шайбы заинтересовал.
image169 А пока пеффка, ибо заффтра на работу ... опять ...
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 2:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У скутера есть кик-стартер? Если есть - думать про электрический надо в последнюю очередь. Проблема имхо не стОит прилагаемых усилий.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igno
а у тебя стартер в правильную сторону крутится чтобы бендикс вылазил?
igno
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sorry za translit, pishu s raboty.
Naschjot kika - zabavnost situatsii v tom, chto shesternja sozhrana prakticheski polnostju.
Naschjot napravlenija vrashenija startera ... hmm ... kak-to ne podumal, no pochemu bi on stal vdrug v druguju storonu krutitsa? Hotja, eto ideja!!! Mongolor, v kakuju storonu dolzhen krutitsa bendix? (che-to ne soobrazhu s utra)
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бендикс должен вращатся против часовой ...
Холодильник
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 10:36    Заголовок сообщения: ук Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
igno
Макс, а это наверно лишнее,не думаю что человек полярность подключения акб перепутал.
igno
посмотри какое состояние больших зубьев на бендиксе?
может быть они сношены.
вообще то по симптомам просто разряжена батарея и не хватает мощи "выкинуть " бендикс в зацепление.
ржд
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати такое бывает и тогда когда подгорели контакты в реле стартера и ток греет контакты а стартеру достаются крохи! замкни напрямую силовые контакты в колодке реле стартера!
igno
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne, s kontaktami pereputat ne vozmozhno, ibo oni imejut raznie konnektori. Bendix krutitsa protiv chasovoj ... A vot naschjot relle - eto mozhet bit, ibo ja ne proverjal i dazhe ne znaju v kakom ono sostojanii (vozmu na sebja smelost napomnit eshjo raz, chto taburetka v sovershenno skotskom sostojanii ... V karbe bilo stoka derma, chto takoe chuvstvo, kak budto v nego spetsialno eto dermo suvali). Sednja esli budet vremja, vitashu bendix iz benzinovoj vannochki i poprobuju pochistit/zamknut relle. A est kaka-ja nit infa o tom, skolko ampov nuzhno starteru? (mozhno bilobi pomerit, v printsipe poluchaet li on stoka... Hotja, eto poschitat ne slozhno, nada v manuale posmotret soprotivlenie budet.)
Nascjot razrjazhenoj bataree - eto skoree vsego vrjadli, ibo proboval 2 raznie + 1 dazh avtomobilnuju so svoego Renaulta, na kotorom ezzhu postojanno.)
Spasibki! Budem dumat/analizirovat/probovat/etc. image032
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На хондах стоит стандартное реле стартера 12в 22а значит на стартер по идее ток идет порядка 15 ампер, я думаю на других полтинниках также, кстати если разбирал стартер то мог замкнуть ламели якоря, или поредить обмотки, тогда стартер тоже крутится на нормальных оборотах не будет!
igno
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hmm ... vrjadli konechno (pro povrezhdenija), no sednja proverju ... vsjoravno tok merit, zaodno i starter soprotivlenie proverim na startere. (imho, gde-to v manuale bili dopustimie znachenija, nada posmotret) ... Vsjako bivaet konechno ... mozhet i pravda poheril chego ...
Po povodu amperazha, skoree vsego eto bolee-menee standartno dlja vseh. Nada posmotret soprotivlenie obmotki rotora i poschitat amperazh ottuda, chtobi tochno. No 15 A zvuchit vpolne logichno, IMHO.
B####, kogda zhe etot rabochij den zakonchitsa ... Zabodalsa tak, chto dazh ne soobrazhaju che-to tolkom. Sorry, esli che ne tak napisal. image010
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ а по-моему бендикс должен крутиться по часовой, чтобы мотор завести против часовой.
igno
читать не удобно http://translit.ru/
помоему всетаки не в ту сторону просто все крутиться image020
igno
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забавно, но мне почему-то тоже начинает казаться что стартер крутиться не туда ... НО ... как такое может случиться, что все крутилось правильно, разобрал-собрал - стало крутиться не туда ... бл#н ... image010
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, ещё раз разобрать-собрать? %)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну попутал + и - бывает image020
igno
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гыгыггы!
А ведь и правда + и - стояли правильно ... суть проблемы - статор!
Там, как выяснилось 2 магнита ... Разнополярные ... Переворачивание статора решило проблемму и теперь табуретко заводицца!!!! Гыгыгы!
KAKTYC_Error
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хд.... ну никогда бы не додумался про такое.... всмысле не додумался бы перевернуть при сборке, и по моему это сложно... но точно бы никогда не допёр что такое пока бы не разобрал весь скутерimage011
igno
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поверь моему опыту - не сложно (статор ставится одинаково легко в обоих положениях). А насчет решения проблеммы ... Ну ясно ведь, что провода не перепутаешь ... Если уж умудришься как-то, то заметишь искру неслабую на релле, при попытки завода, ибо земля (онаже минус) на корпусе и если к корпусу подключится плюс - будет замыкание! Во какая теория! image020
KAKTYC_Error
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igno
ну да... тут ты прав... поздравляю с решением проблеммы
igno
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009 1:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igno
спасиб!
Теперь зато появилось множество других проблемм ... (не связанных с этой), но это уже image085 ... Напишу отдельно. Гы!
Страница сгенерированна за 0.00407 секунд с 11 обращениями в базу данных
