Возраст: 44 Сообщения: 13 Откуда: Espoo/Finland На чем ездит: Kymco Super Fever/Renault Megane Scenic/Mitsubishi Carisma
Добавлено: 18 Май 2009 0:03 Заголовок сообщения: Сдох бендикс?
Всем привет,
недавно "преобрел" Kymco ZX Super Fever в состоянии металлолома. После прочистки карба и перебора/чистки двигла удалось завести. Но, появилась проблемма с эл. стартером. Первоначальная гадость заключалась в неработоспособности стартера -> перебрал, почистил ... теперь стартер крутиться, но бендикс почему-то резко решил "не высовываться" и, соответственно, мотор не заводиться. Бендикс выглядит вполне рабочим (свободно вылезает при вращении "частей" (слов даж не подобрать) в противоположные стороны и закрывается с той же легкостью). Теперь вопрос: возможно ли решить проблемму заменой бендикса или всетаки дело не в нем (в чем еще может крыться западло?)?
KAKTYC_Error человек-МОТОПЬЯНЬ! Возраст: 36 Сообщения: 1274 Откуда: ПетербургхЪ ветерановъ На чем ездит: ямахуй ybr 125
Добавлено: 18 Май 2009 1:19 Заголовок сообщения:
варианты: севший акум , посаженые шётки в стартере, или всё таки косячит бендикс, хотя совсем не уверен я... скорее всего стартер не набирет оторотов нужных.... так что вот
Добавлено: 18 Май 2009 1:48 Заголовок сообщения:
возможно.
Акум 100% живой и заряженый ...
Стартер чистил недавно, щетки должны быть в норме. Хотя, я тож склоняюсь к мысли о недостаточных оборотах.
Или всетаки косячит бендикс ... Ну вот трудно сказать ...
Вобщем, полежит в бензине, очиститься, подумает о своей жизни ... не оживет так и хрен с ним.
т.к. скутер приехал в состоянии металлолома, то особых надежд на его ремонт никто не питает, хотя, надо признать, что до того, как стартер отказался работать (контакты на роторе закакались), табуретка летала зверски и даже выжимала положенные 50 кмч. (дальнейший разгон не представлялся возможным, ибо табуретка снята с регистра и на дорогу тут нельзя без номеров)
ЗЫ!
тут почитал про "регулировочную шайбу" под бендиксом ... Просветите меня на эту тему, плиз ... Изначально шайбы небыло и он заводился, но т.к. бендиксу не хватает доли миллиметра чтобы таки зацепиться - вопрос шайбы заинтересовал.
А пока пеффка, ибо заффтра на работу ... опять ...
Добавлено: 18 Май 2009 9:59 Заголовок сообщения:
Sorry za translit, pishu s raboty.
Naschjot kika - zabavnost situatsii v tom, chto shesternja sozhrana prakticheski polnostju.
Naschjot napravlenija vrashenija startera ... hmm ... kak-to ne podumal, no pochemu bi on stal vdrug v druguju storonu krutitsa? Hotja, eto ideja!!! Mongolor, v kakuju storonu dolzhen krutitsa bendix? (che-to ne soobrazhu s utra)
Холодильник Скорость 250 км/ч Возраст: 51 Сообщения: 880 Откуда: около здеся,южная жопа Питера На чем ездит: Сапсан,Allegro,Desiro-Ласточка(говно).
Добавлено: 18 Май 2009 10:36 Заголовок сообщения: ук
mongolor писал(а):
igno
а у тебя стартер в правильную сторону крутится чтобы бендикс вылазил?
Макс, а это наверно лишнее,не думаю что человек полярность подключения акб перепутал.
igno
посмотри какое состояние больших зубьев на бендиксе?
может быть они сношены.
вообще то по симптомам просто разряжена батарея и не хватает мощи "выкинуть " бендикс в зацепление.
Кстати такое бывает и тогда когда подгорели контакты в реле стартера и ток греет контакты а стартеру достаются крохи! замкни напрямую силовые контакты в колодке реле стартера!
Добавлено: 18 Май 2009 11:51 Заголовок сообщения:
Ne, s kontaktami pereputat ne vozmozhno, ibo oni imejut raznie konnektori. Bendix krutitsa protiv chasovoj ... A vot naschjot relle - eto mozhet bit, ibo ja ne proverjal i dazhe ne znaju v kakom ono sostojanii (vozmu na sebja smelost napomnit eshjo raz, chto taburetka v sovershenno skotskom sostojanii ... V karbe bilo stoka derma, chto takoe chuvstvo, kak budto v nego spetsialno eto dermo suvali). Sednja esli budet vremja, vitashu bendix iz benzinovoj vannochki i poprobuju pochistit/zamknut relle. A est kaka-ja nit infa o tom, skolko ampov nuzhno starteru? (mozhno bilobi pomerit, v printsipe poluchaet li on stoka... Hotja, eto poschitat ne slozhno, nada v manuale posmotret soprotivlenie budet.)
Nascjot razrjazhenoj bataree - eto skoree vsego vrjadli, ibo proboval 2 raznie + 1 dazh avtomobilnuju so svoego Renaulta, na kotorom ezzhu postojanno.)
На хондах стоит стандартное реле стартера 12в 22а значит на стартер по идее ток идет порядка 15 ампер, я думаю на других полтинниках также, кстати если разбирал стартер то мог замкнуть ламели якоря, или поредить обмотки, тогда стартер тоже крутится на нормальных оборотах не будет!
Добавлено: 21 Май 2009 19:23 Заголовок сообщения:
Забавно, но мне почему-то тоже начинает казаться что стартер крутиться не туда ... НО ... как такое может случиться, что все крутилось правильно, разобрал-собрал - стало крутиться не туда ... бл#н ...
Добавлено: 21 Май 2009 23:41 Заголовок сообщения:
хд.... ну никогда бы не додумался про такое.... всмысле не додумался бы перевернуть при сборке, и по моему это сложно... но точно бы никогда не допёр что такое пока бы не разобрал весь скутер
Добавлено: 22 Май 2009 20:24 Заголовок сообщения:
Поверь моему опыту - не сложно (статор ставится одинаково легко в обоих положениях). А насчет решения проблеммы ... Ну ясно ведь, что провода не перепутаешь ... Если уж умудришься как-то, то заметишь искру неслабую на релле, при попытки завода, ибо земля (онаже минус) на корпусе и если к корпусу подключится плюс - будет замыкание! Во какая теория!
Страница сгенерированна за 0.00431 секунд с 11 обращениями в базу данных
