Кое какие знания о "Контр-рулении"
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колюня писал(а):
и вот уж как не говорите на кроссаче я по лучше вас езжу
правда здорово что-то такое втирать, когда даже представления не имеешь, кто как ездит?
колюня писал(а):
,и про 15 лет точнее почти 16 пздеть не стоит
упал под стол
колюня писал(а):
машины сосут.мотики решают!!
БП, тру байкер
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колюня
В этой теме автомобили упомянул только ты. image020
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у него больная тема просто. image020
но главное - не забывать, что ему не 15, а уже почти 16 лет!!! а то загоняется парень . image020
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты зря смеешься, он во всем прав! И не возраст решает, далеко нет! Любой участник MX или ШКГ лет так 13 тебя многому может научить, и меня тоже! Можно ездить и 40 лет аккуратно, но при случайном попадении на песок или лед на большой скорости он знает что делать я думаю, рефлекторно, а вот ты - вопрос... нл, голая констатация фактов и личного опыта, устриц ел-жирная гадость)).
колюня
Про контрруление ты не совсем правильно понял, речь не идет о рулении при заносе заднего(видимо можно тоже назвать контррулением, хотя нет-это как раз упреждающее руление в сторону заноса), речь идет об обычной езде по асфальту без потери сцепления... речь о том что мотик наклоняется именно за счет поворота руля в обратную сторону наклона, и поддерживается в наклоне именно нажимом в обратную сторону поворота
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колюня
ку!!! поехали катацо
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 !!!
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня он просто забавляет, про его вождение мне сказать нечего, я не видел image020
а "заниматься мотокроссом" можно совсеееем по-разному.
JetC
VFR'овод и Shark'онос
На чем ездит: Yamaha TDM 900
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На видео от Кода наглядно видно, что после того, как мотик контррулением завален в поворот, руль возвращается в нормальное положение.
AntoshkA
На чем ездит: скутор
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не понимаю...уже столько человек сказало,что руль всегдаimage026 поворачивается в сторону противоположную наклону....но как?
я как я то тогда ежжю?????сегодня специально когда ехал смотрел за этим делом.руль поворачиваю в сторону наклона.....нипанятна image129
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простым смертным это не дано понять))
AntoshkA
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам то пропалил как это происходит? image001
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я и не пытался, на чоппере это вещь лишняя)))
AntoshkA
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так же как и на скутере,видимо image001
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребзя... вы задолбали уже.. image169
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже не понимаю, как можно рулить вправо, чтобы поехать на лево? В заносе понимаю, на асфальте ну никак(
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть така хрень - гироскопическая прецессия.
Раскрутим переднее колесо и попытаемся повернуть его вокруг вертикальной оси налево, против часовой тобишь.
Эта самая гироскопическая прецессия создаст силу поворачивающую колесо направо (по часовой) вокруг горизонтальной (продольной по отношению к мотоциклу) оси.
А поскольку мотоцикл как раз и поворачивает из за наклона колес, то он и повернет.
А поворачивает он в наклоне из за того, что в данном случае колеса представляют из себя две конические поверхности, а не цилиндрические, и катится прямо ну никак не могут.
Тобишь ты толкая руль влево, вокруг рулевой колонки тем самым кладешь колеса сильнее направо вокруг продольной оси моца, что те и нада.....
AntoshkA
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ахааха)завтра поеду катаццо,специяльно попробую корпус закладывать влево,а руль буду поворочивать направо.тока ремонт мопеда будет оплачивать E-Note
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экип одень только.
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В противоположную сторону от поворота руль поворачивается, когда слишком резко заложил - чтобы уменьшить угол наклона. имхо
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"но в песне не понял ты увы ничего"......
пипец, все действительно ездят инстиктивно именно так, на велике, на мопеде, на скуте, просто на моце, на больших скоростях надо больше давить из за большого гироэффекта...
если ты тупо свесишся направо, а дернешь руль на лево, то направо и ляжешь... на скутах, не так велик гироэффект, чтоб это почувствовать, только если на скорости более 80-ти....
AntoshkA
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь понял image002 ежели повоачивать руль сторону противоположную наклону,то наклон получается больше image020 урррааааа image001
Paul
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чё то я нифига не понял даже для поезда в например левом повороте приподнимают правый рельс чтоб сместить центр массы к центру окружности траэктории
ведь если этого не делать то вынесет нафиг, нормальное ускорение как никак
и даже если зад не отрывать, всё равно человек незаметно наклоняется внутрь поворота, иначе просто слетит, а нам то кажется если мы в равновесии значит ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ох батенька, да вам на мото-дрезине тока ездить....
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2009 0:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
специально для тебя - http://motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=6867
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2009 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тут спорить вечно будете!!! Это тестить надо не на скутере и на 60 км/ч, а на мотоцикле весом в 180 кг и скоростью 90+ км/ч.....ИМХО, сразу становится намного понятнее))) Так как своя жопа дорога image124
Страница 2 из 3
Страница сгенерированна за 0.00429 секунд с 11 обращениями в базу данных
