Гремит сцепление на холостых
Shan
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 23:34    Заголовок сообщения: Гремит сцепление на холостых Ответить с цитатой
Решил разобрать сцепление на Диверсии. Разобрать-то разобрал, а вот в чем может быть причина и что подтянуть или проверить стоит - я не знаю.
Гремело оно на холостых, при выжиме ручки звук практически пропадал и становился нормальным. В движении вообще было все ок и ничего не гремело. Так проехал более 8тыс. км. Корзина новая стоит. Явных причин того, что что-то не так, нету.
Готов выслушать любые преположения по теме, разные варианты и возможные советы. Также хотелось бы услышать советы по тому, насколько нужно закручивать разные детали, может в каких-нибудь стоит оставить небольшой люфт?
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может, просто тросик вытянулся?
Shan
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zurriburi, нет. С ним все в порядке.
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 29 Март 2009 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй под нагрузкой, вывесив заднее колесо, на передаче. Что слышно?
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 1:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shan
проверь все подшипники
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 3:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shan
Все, тебе пиздец.
Берешь прицеп, везешь все к Димсону, оплачиваешь все пиво и желтых полосатиков и колу для блондинки (она всегда там тусит) и все будет заебись image020
Не реклама а суровая челябинская правда жызни! image020
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 3:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я боюсь, что это может быть где-то в коробке. А тут уже пивом - ну совсем никак не отделаться..
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление может греметь из-за неравномерности работы цилиндров в моторе.
Компрессию замерял? Карбюраторы синхронизированы?
Shan
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyamfx, да. Под нагрузкой ничего нет. Гремит только на холостых.
Сейчас пытаю предыдущего хозяина. Насколько я помню, этот глюк появился после замены дисков сцепления.
Карбы синхронены, компрессию замерю. По идеи там все должно быть в порядке, т.к. в двигателе менялись все важные колпачки и резиночки. Диски сцепления в очень хорошем состоянии. Были небольшие люфты в корзине сцепления и прилегающих к ним шестеренкам, вчера пару люфтов убрал, остались совсем незначительные.
юряга
На чем ездит: тражет
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выжимной?
плюс на минус дает минус?!?!?
СообщениеДобавлено: 30 Март 2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юряга писал(а):
выжимной?
выжимной гремел бы на выжатом.
Shan
СообщениеДобавлено: 31 Март 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера пришел в гараж, а его чуть подтопило. Сцепление я так и не собрал, зато слайдер и зеркала поменял. image020
А насчет сцепления я думаю так: его просто надо правильно собрать, т.к. греметь оно начало после замени дисков сцепления.
СообщениеДобавлено: 01 Апрель 2009 1:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shan
да выкини уже эту помойку и купи нормальный урал, там все, всегда будет течь, греметь, но это будет "величина постоянная" и тревожных мыслей возникать не будет!!!
Страница сгенерированна за 0.00312 секунд с 11 обращениями в базу данных
