Добавлено: 29 Март 2009 23:34 Заголовок сообщения: Гремит сцепление на холостых
Решил разобрать сцепление на Диверсии. Разобрать-то разобрал, а вот в чем может быть причина и что подтянуть или проверить стоит - я не знаю.
Гремело оно на холостых, при выжиме ручки звук практически пропадал и становился нормальным. В движении вообще было все ок и ничего не гремело. Так проехал более 8тыс. км. Корзина новая стоит. Явных причин того, что что-то не так, нету.
Готов выслушать любые преположения по теме, разные варианты и возможные советы. Также хотелось бы услышать советы по тому, насколько нужно закручивать разные детали, может в каких-нибудь стоит оставить небольшой люфт?
Shan
Все, тебе пиздец.
Берешь прицеп, везешь все к Димсону, оплачиваешь все пиво и желтых полосатиков и колу для блондинки (она всегда там тусит) и все будет заебись
Vasyamfx, да. Под нагрузкой ничего нет. Гремит только на холостых.
Сейчас пытаю предыдущего хозяина. Насколько я помню, этот глюк появился после замены дисков сцепления.
Карбы синхронены, компрессию замерю. По идеи там все должно быть в порядке, т.к. в двигателе менялись все важные колпачки и резиночки. Диски сцепления в очень хорошем состоянии. Были небольшие люфты в корзине сцепления и прилегающих к ним шестеренкам, вчера пару люфтов убрал, остались совсем незначительные.
Добавлено: 31 Март 2009 21:22 Заголовок сообщения:
Вчера пришел в гараж, а его чуть подтопило. Сцепление я так и не собрал, зато слайдер и зеркала поменял.
А насчет сцепления я думаю так: его просто надо правильно собрать, т.к. греметь оно начало после замени дисков сцепления.
Shan
да выкини уже эту помойку и купи нормальный урал, там все, всегда будет течь, греметь, но это будет "величина постоянная" и тревожных мыслей возникать не будет!!!
Страница сгенерированна за 0.00149 секунд с 11 обращениями в базу данных
