Сообщения: 25 Откуда: Новосибирск На чем ездит: Honda dio cesta
Добавлено: 20 Март 2009 1:15 Заголовок сообщения: Honda dio cesta AF64E
Где найти информацию по 4Т ?
За сезон потерял мощность, скорость, заброс масла в воздушный фильтр,периодически наблюдается проскальзывание ремня вариатора при движении с места (ремень 17,9) Help!
Добавлено: 20 Март 2009 1:50 Заголовок сообщения:
давообщем-то все просто, провести полную диагностику.
1. проверить отрегулировать зазоры клапанов
2. померять компрессию
3. может поменять масло?
4. проверить состояние трансмиссии(грузы, шкивы, ремень)
ну а также грамотная сборка трансмиссии с обезжириванием всех трущихся поверхностей.
а вот тогда, когда ты(или не ты) все это сделаешь, то от этого плясать и нужно будет.
Добавлено: 23 Март 2009 22:12 Заголовок сообщения:
откуда масло в фильтр попадает? если через карбюратор , то кольца закончились.Если и скорость упала,то точно кольца.Ну и клапана регулировать нужно,конечно.А регулируются они там шайбами.
Добавлено: 24 Март 2009 17:20 Заголовок сообщения:
а как определить, откуда масло гонит? и что с этим фильтром можно сделать...
Добавлено: 25 Март 2009 17:41 Заголовок сообщения:
Да хватить уже теоретизировать! Во втором посте всё правильно написано. Если навыков нет - прямая дорога в сервис.
По движку этому информации нет нифига. Про расходники скорее всего можно узнать только в мокике.ру. Только нужно заранее приготовиться, что ценник будет аэрокосмическим.
Добавлено: 25 Март 2009 22:17 Заголовок сообщения:
фильтр однозначно в мокик.ру и цена будет как за японскую оригинальную запчасть.Китайцы такой мотор еще не делают,поэтому дешевого китайского не найдешь.
Добавлено: 25 Март 2009 22:47 Заголовок сообщения:
а откуда инфа про масло из карба?! где в нём масло? это,как я понимаю, через сапун закидывает в аирбокс, т.к. трубка сапуна приходит именно туда. проверить легко- сдёрнуть эту самую трубку, завести мотор и погазовать, если будут вылетать капли, то значит дело в кольцах- дибо залегли, либо могло компрессионное сломаться, но скорее первое- человек,судя по всему, масло ни разу не менял. зазоры клапанов тут кстати тоже ни к чему- на масло не влияют
Добавлено: 26 Март 2009 19:12 Заголовок сообщения:
уровень масла начал падать после пробега около 2000км промыл, залил LM 10W 40
Добавлено: 27 Март 2009 22:36 Заголовок сообщения:
Благодарю всех за информацию!
Двигатель переберу, но что с фильтром делать?, в "мокик" написал не отвечают, вырезать из автомобильного и вклеить, без зазоров походу не получиться, если с торца смотреть он в форме трапеции...
Добавлено: 28 Март 2009 20:48 Заголовок сообщения:
Я правильно понимаю, что фильтр должен будет проехать мимо Новосибирска, доедет до Питера, а потом поедет обратно?
Ну как-то совсем не верится, что в самом Новосибе нельзя заказать из Японии.
Да в инете пока плохо ориентирусь...ищу...
а когда то с дембелем так и получипось с Хабаровска на самолете до Москвы от туда домой на поезде.
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
[quote="cesta"]
А если автомобильный вклеить?
Холодильник Скорость 250 км/ч Возраст: 51 Сообщения: 880 Откуда: около здеся,южная жопа Питера На чем ездит: Сапсан,Allegro,Desiro-Ласточка(говно).
Добавлено: 28 Март 2009 21:46 Заголовок сообщения:
ну а как ты думаешь, они свою прибыль будут терять?
они напрямую с япошками работают.ничто не мешает найти японца который пришлёт в новосиб эту деталь.
Страница сгенерированна за 0.00457 секунд с 11 обращениями в базу данных
