Honda dio cesta AF64E
cesta
На чем ездит: Honda dio cesta
СообщениеДобавлено: 20 Март 2009 1:15    Заголовок сообщения: Honda dio cesta AF64E Ответить с цитатой
Где найти информацию по 4Т ?
За сезон потерял мощность, скорость, заброс масла в воздушный фильтр,периодически наблюдается проскальзывание ремня вариатора при движении с места (ремень 17,9) Help!
СообщениеДобавлено: 20 Март 2009 1:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давообщем-то все просто, провести полную диагностику.
1. проверить отрегулировать зазоры клапанов
2. померять компрессию
3. может поменять масло?
4. проверить состояние трансмиссии(грузы, шкивы, ремень)
ну а также грамотная сборка трансмиссии с обезжириванием всех трущихся поверхностей.
а вот тогда, когда ты(или не ты) все это сделаешь, то от этого плясать и нужно будет.
cesta
СообщениеДобавлено: 23 Март 2009 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто, то просто но когда все это видишь впервые...Воздушный фильтр бумажная гармошка (а не поролоновый) в масле, которое еще и в кожух натекает...
Реальность это иллюзия вызванная отсутствием алкоголя
mishmarin
СообщениеДобавлено: 23 Март 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда масло в фильтр попадает? если через карбюратор , то кольца закончились.Если и скорость упала,то точно кольца.Ну и клапана регулировать нужно,конечно.А регулируются они там шайбами.
96026З5двы10
Skype mish-marin
СообщениеДобавлено: 23 Март 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через сапун скорее всего масло попадает в фильтр... а то что бумага в масле это плохо....
cesta
СообщениеДобавлено: 24 Март 2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как определить, откуда масло гонит? и что с этим фильтром можно сделать...
 Размер файла:  307.77 KB
 Просмотрено:  307 раз(а)
mishmarin
СообщениеДобавлено: 24 Март 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этом варианте изображения видно что масло из карбюратора, и фильтр надо менять
96026З5двы10
Skype mish-marin
cesta
СообщениеДобавлено: 25 Март 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mishmarin писал(а):
фильтр надо менять
А если автомобильный вклеить?
Последний раз редактировалось: cesta (28 Март 2009 20:56), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 25 Март 2009 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оттого что видать клапана регулировать/притирать надо 8/
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
а взять..... наверно в Мокик.ру заказать можно, а может и у Марины есть. Обзванивай...
СообщениеДобавлено: 25 Март 2009 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да хватить уже теоретизировать! Во втором посте всё правильно написано. Если навыков нет - прямая дорога в сервис.
По движку этому информации нет нифига. Про расходники скорее всего можно узнать только в мокике.ру. Только нужно заранее приготовиться, что ценник будет аэрокосмическим.
mishmarin
СообщениеДобавлено: 25 Март 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр однозначно в мокик.ру и цена будет как за японскую оригинальную запчасть.Китайцы такой мотор еще не делают,поэтому дешевого китайского не найдешь.
96026З5двы10
Skype mish-marin
Юрч
На чем ездит: св750
СообщениеДобавлено: 25 Март 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а откуда инфа про масло из карба?! где в нём масло? это,как я понимаю, через сапун закидывает в аирбокс, т.к. трубка сапуна приходит именно туда. проверить легко- сдёрнуть эту самую трубку, завести мотор и погазовать, если будут вылетать капли, то значит дело в кольцах- дибо залегли, либо могло компрессионное сломаться, но скорее первое- человек,судя по всему, масло ни разу не менял. зазоры клапанов тут кстати тоже ни к чему- на масло не влияют
mishmarin
СообщениеДобавлено: 25 Март 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из сапуна масло тоже валило ,но меньше,если судить по цветам фильтра.Но из карбюратора больше.Маслосъемные кольца устали и пропускают масло в голову.
96026З5двы10
Skype mish-marin
cesta
СообщениеДобавлено: 26 Март 2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень масла начал падать после пробега около 2000км промыл, залил LM 10W 40
mishmarin
СообщениеДобавлено: 26 Март 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LM не лучший вариант, MOTUL рекомендую
96026З5двы10
Skype mish-marin
cesta
СообщениеДобавлено: 27 Март 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю всех за информацию!
Двигатель переберу, но что с фильтром делать?, в "мокик" написал не отвечают, вырезать из автомобильного и вклеить, без зазоров походу не получиться, если с торца смотреть он в форме трапеции...
СообщениеДобавлено: 28 Март 2009 0:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПисАть в мокик - совсем не нужно. Им нужно звонить.
СообщениеДобавлено: 28 Март 2009 0:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к ним ехать надо, они оригиналы по части общения 8\
СообщениеДобавлено: 28 Март 2009 0:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, я сколько звонил - если точно сказать, что тебе нужно - ответят адекватно. Без энтузиазма да и фиг с ним image020
cesta
СообщениеДобавлено: 28 Март 2009 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у них на сайте даже бланк пьсьма заготовлен...наверно на поиски бросились image001 ,подожду
Холодильник
СообщениеДобавлено: 28 Март 2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне не влом : я позвонил и спросил,фильтра в наличии нет.под заказ 1500-2000р. доставка в течении 2-х или 3-х недель в Питер.потом тебе в новосиб.
ржд
СообщениеДобавлено: 28 Март 2009 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я правильно понимаю, что фильтр должен будет проехать мимо Новосибирска, доедет до Питера, а потом поедет обратно? image010
Ну как-то совсем не верится, что в самом Новосибе нельзя заказать из Японии.
cesta
СообщениеДобавлено: 28 Март 2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в инете пока плохо ориентирусь...ищу...
а когда то с дембелем так и получипось с Хабаровска на самолете до Москвы от туда домой на поезде.
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
[quote="cesta"]
Холодильник
СообщениеДобавлено: 28 Март 2009 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а как ты думаешь, они свою прибыль будут терять?
они напрямую с япошками работают.ничто не мешает найти японца который пришлёт в новосиб эту деталь. image020
ржд
СообщениеДобавлено: 28 Март 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда возможно придется заново подбирать жиклер.
Страница сгенерированна за 0.00311 секунд с 11 обращениями в базу данных
