Добавлено: 18 Март 2009 20:40 Заголовок сообщения: Много вопросов
Всем привет.
У меня есть несколько вопросиков кто поможет в поиске ответа на них
Начну попорядку скутер Gilera Runner движок Пиаджо\ переделан в карб.
1) На фотке №2 ближе к полику под радиатором есть некая штука, назначение мне которой пока не известно.
2) Скутер был раньше инжекторный, и после переделки его под карб датчика температуры не стало, не знаю по какой причине, говорят он куда-то в другое место с инжектором вкручивался, наверно там где сейчас стоит заглушка на фото №4 под карбом. Дак вот в чем вопрос есть возможность вернуть датчик температуры, куданибуть его приделать может к голове двигателя, фото головы двигателя №1№3№6
Помню на пыжике датчик вставлялся в голову.
3) На фотке №5 что за штукень?
4) Посоветуйте противоугонку (цепь) для скутера, видел продаются в разных магазинах толстенные цепи с Пластмассовыми замками. Хочется нормальную цепь в чехле и замок который бы было сложновато спилить.
+ кто скажет по замкам на диск тормоз? Как эфетивность?
Из всего этого стоит только сигнализация. Цепь нужна для пристегивания мопеда у дома к перилам в дневное время.
5) И где тот клапан для стравливания воздуха из системы охлаждения.
1
2
3
4
5
6
7
Последний раз редактировалось: AIVINOR (18 Март 2009 21:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: 18 Март 2009 21:16 Заголовок сообщения:
На счет датчика температуры:
1 - поставить другую поршню, с местом для датчика.
2 - поставить отдельный девайс, например от S6, с датчиком под свечку...
на самом деле странно как то, датчик по любому должен быть в поршне 8\ инжектор или карб -сила ночи, сила дня - одинакова ху***.
посмотри по чертежам на изипартс...
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Клапан, а точнее винт стравливания воздуха ищи около высшей точки поршневой.
Добавлено: 18 Март 2009 21:19 Заголовок сообщения:
на самом деле странно как то, датчик по любому должен быть в поршне 8\ инжектор или карб -сила ночи, сила дня - одинакова хуйня.
Поршневая стоит не стоковая а Малоси Спорт 70сс Чугун.
Бывабт литакие в которых нет места под датчик?
Добавлено: 18 Март 2009 22:31 Заголовок сообщения:
а какая связь в методом наполнения цилиндра и измерением его температуры?
у тяж не Дитэч с прямым впрыском, где бошка цилиндра своя...
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
У тя же и инжектор и карб сейчас фигачат смесь в картер, апотом она по каналам в бошку.
Так что никакой связи в данном случае не вижу...
А не Малосси Спрот прото обязана быть дырка под датчик.
Другое дело, что родной датчик мог быть другой и в эту дырку не воткнулся. Тады наверно швах, и придется ставить отдельный девайс, потому как родная приборка рассчитана на родной же датчик.
Добавлено: 18 Март 2009 23:24 Заголовок сообщения:
Что такое Zie - в душе не понимаю)
Но, как я и сказал - это что-то из топливной системы. Может, отстойник какой. Инжектора - довольно нежные штуки, вот и подстраховываются..
Добавлено: 19 Март 2009 0:38 Заголовок сообщения:
Benzinpompen
Добавлено спустя 35 секунд:
бензонасос это
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
у него стопудово должен быть еще один сосок со шлангом - трубка сверху идет от переливного бачка, щас тока вспомнил, Джеймсон рассказывал чета про свой ранер, там хитро както сделано.
Ну пипец намучено в ранере мля...
Понтовый сайтик http://www.easyparts.nl мне его явно не хватало
