Много вопросов
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 18 Март 2009 20:40    Заголовок сообщения: Много вопросов Ответить с цитатой
Всем привет.
У меня есть несколько вопросиков кто поможет в поиске ответа на них image004
Начну попорядку скутер Gilera Runner движок Пиаджо\ переделан в карб.
1) На фотке №2 ближе к полику под радиатором есть некая штука, назначение мне которой пока не известно.
2) Скутер был раньше инжекторный, и после переделки его под карб датчика температуры не стало, не знаю по какой причине, говорят он куда-то в другое место с инжектором вкручивался, наверно там где сейчас стоит заглушка на фото №4 под карбом. Дак вот в чем вопрос есть возможность вернуть датчик температуры, куданибуть его приделать может к голове двигателя, фото головы двигателя №1 №3 №6
Помню на пыжике датчик вставлялся в голову.
3) На фотке №5 что за штукень?
4) Посоветуйте противоугонку (цепь) для скутера, видел продаются в разных магазинах толстенные цепи с Пластмассовыми замками. Хочется нормальную цепь в чехле и замок который бы было сложновато спилить.
+ кто скажет по замкам на диск тормоз? Как эфетивность?
Из всего этого стоит только сигнализация. Цепь нужна для пристегивания мопеда у дома к перилам в дневное время.
5) И где тот клапан для стравливания воздуха из системы охлаждения.
1
2
3
4
5
6
7
Последний раз редактировалось: AIVINOR (18 Март 2009 21:51), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 18 Март 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регулятор напряжения\выпрямитель
Купи Оксфорд, каленую цепь.
Замки на диск - лажа.
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 18 Март 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 Март 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет датчика температуры:
1 - поставить другую поршню, с местом для датчика.
2 - поставить отдельный девайс, например от S6, с датчиком под свечку...
на самом деле странно как то, датчик по любому должен быть в поршне 8\ инжектор или карб -сила ночи, сила дня - одинакова ху***.
посмотри по чертежам на изипартс...
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Клапан, а точнее винт стравливания воздуха ищи около высшей точки поршневой.
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 18 Март 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом деле странно как то, датчик по любому должен быть в поршне 8\ инжектор или карб -сила ночи, сила дня - одинакова хуйня.
Поршневая стоит не стоковая а Малоси Спорт 70сс Чугун.
Бывабт литакие в которых нет места под датчик?
СообщениеДобавлено: 18 Март 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на первой похоже на термостат... могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 18 Март 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Место под датчик
 Размер файла:  43.75 KB
 Просмотрено:  289 раз(а)
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 18 Март 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Место под датчик
На фотке №7 я так понял он есть.
Другой вопрос, у инжекторов подключение датчика такоеже как и у карба?
СообщениеДобавлено: 18 Март 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая связь в методом наполнения цилиндра и измерением его температуры?
у тяж не Дитэч с прямым впрыском, где бошка цилиндра своя...
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
У тя же и инжектор и карб сейчас фигачат смесь в картер, апотом она по каналам в бошку.
Так что никакой связи в данном случае не вижу...
А не Малосси Спрот прото обязана быть дырка под датчик.
Другое дело, что родной датчик мог быть другой и в эту дырку не воткнулся. Тады наверно швах, и придется ставить отдельный девайс, потому как родная приборка рассчитана на родной же датчик.
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 18 Март 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь ясно, а что можно из S6 поствить?
СообщениеДобавлено: 18 Март 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да был вроде некий девайс - термомер цифровой от S6, гляди на скутер-атаке...
Но сначала глять чертежи на изипартс, как выглядит датчик температуры в оригинале на твой скут - если стандартный, то его и втемячить на твою бошку...
Ты не проверял? Может он у тя там и стоит? мож просто провода не подключены?
ааа.. ну у тя на 7-ой фотке заглушка вместо него 8\
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 18 Март 2009 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧТо такое "изипартс"
Блин скачивал мануалы, может и не те, всегда были проблемы в понятии мануалов и схем ( некий мануальный кретинизм )
Если бы я знал где что смотреть, я видел несколько разьемов не подключенных ни к чему в р-не свечки.
СообщениеДобавлено: 18 Март 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матом тут не ругаемся, кстати image020
СообщениеДобавлено: 18 Март 2009 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так примерно выглядит стандартный, тока без провода
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Ой Веталег прости прости прости image093 image093 image093
А вот собственно девайс от S6
http://www.scooter-attack.com/index2.php?main=/shop/artikel.php%3Fs%3D%26artnr%3DS6-4033%26modell%3D118%26l%3Dnavigation
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Если ты о "силе ночи, силе дня", то извините - это точная цитата, не мог изказить современного классика 8)
сорри за офф...
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 18 Март 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри за офф...
Я думаю ?36.00 это будет дешевле чем искать приборку от карб движка.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
E-Note А по фотке №2 можешь сказать что это за некий девайс боченок с трубочками.
СообщениеДобавлено: 19 Март 2009 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, не буду врать...
Добавлено спустя 1 минуту:
а куда трубки то от него идут?
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 19 Март 2009 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты мне очен помого спасибо, с меня пива.
СообщениеДобавлено: 19 Март 2009 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубки, те которые к девайсу на фотке №2 подходят - очень похожи на топливные..
йя пию тока бамбардие, вудвич, нюкастал итп image169
если найдёшь Тикстон Олд Пикъюлер я те сам скут переберу 8)
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
тока вот смущает что они к этому девайсу как в тупик приходят...
или нам афтар не показал выхода сзади этого девайса...
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Вобщем надо ийти сюды:
http://www.easyparts.nl/choosesubmodel/4/1828/0-968-1-m415-m364-m1828/Runner_50cc.html
и смотреть как чего устроено.... че голову то морочить?!!!
Сам посмотреть не могу потому как не ведаю точной модели данного Раннера 8\
СообщениеДобавлено: 19 Март 2009 0:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут она под номером 12
Что такое Zie - в душе не понимаю)
Но, как я и сказал - это что-то из топливной системы. Может, отстойник какой. Инжектора - довольно нежные штуки, вот и подстраховываются..
СообщениеДобавлено: 19 Март 2009 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Benzinpompen image001
Добавлено спустя 35 секунд:
бензонасос это
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
у него стопудово должен быть еще один сосок со шлангом - трубка сверху идет от переливного бачка, щас тока вспомнил, Джеймсон рассказывал чета про свой ранер, там хитро както сделано.
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 19 Март 2009 1:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензонасос это
Ну пипец намучено в ранере мля... image149
Понтовый сайтик http://www.easyparts.nl мне его явно не хватало
