Мега подхват
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prostoson
Манера излагать мысли может быть какая угодно. Важно понимать, о чем идёт речь и иметь опыт в диагностике проблем. Это не передача "что-где-когда". Не нужно думать столь широко, как ты пытаешься. Лечить проблему нужно последовательно - начал с трансмисси (допустим) - как с наиболее вероятного места, где проблема зарыта и копаешь от простого к сложному, а не так, как ты предлагаешь - и там покрутить, и там подрегулировать. Не делается так. А если делается - потом придётся переделывать.
То, что красные пружинки жОсче, чем сток - с этим же ты спорить, надеюсь, не будешь? Следовательно, я прав, а ты спешишь image020
Prostoson
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 1:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно красные пружинки(Malossi) жестче стоковых! Но делать точную диагностику проблемы со слов, это просто верх технического совершенства?
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 1:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, просто таких вопросов уже было предостаточно, чтобы со слов примерно указать на проблему.
Prostoson
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 1:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это так то думаю вас не затруднит вставить ссылку на решение подобного вопроса, что было бы интереснее всем и намного актуальнее чем писать что советы говно.
Макс написал исключительно правильное слово - "примерно". Никто и не утверждает, что проблема именно в этих несчастных пружинках. Просто это то, с чего надо начинать.
А дальше может быть что угодно - хоть до замена всего сцепления или грузиков. Или ещё чего. Это не принципиально.
Последний раз редактировалось: Dimson (09 Март 2009 2:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 1:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да чего таить большинство даже не может корректно описать проблему, говорят одно, а на деле приходишь и неисправно совершенно другое
аффтар помойму искал мастера который ему бы все сделал, но видимо решил скроить
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 3:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prostoson
давай ты не будешь продолжать, а? это ФЛУД.
предупреждение.
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо
Про пружнки я не знаю какой они фирмы так как я их не покупал, знаю что сцепление стоковое а пружинки видно красные, а большая пружина стандартныя бесцветная.
Ок ладно попробую поглядеть грузики.
Продлемка в том что у меня на вале сцепления гайка прокручивается :-) и мне ее не открутить.
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда..
с грузами у тя все норм... для начала красные пружинки на сток замени...
а гайка прокручивается вместе с валом? дык ты зафиксируй колокол сцепления....
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
а если не получается поменять, то грузы все равно не надо ковырять)
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смет писал(а):
мда..
Гайка прокручивается даже если колокол зафиксирован.
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудеса да и только. Получается, что колокол на валу сидит без шлицов. Выходит, или срезались или сносились.
Тогда отворачивать только с помощью заблокированного колеса, но при этом велика вероятность заломать какую-нить шестерню редуктора.
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гайка просто прокручивается на валу, шлицы на колоколе есть.
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорвана резьба значит, очень рад за тебя. Надо сбивать её, вариантов-то особенно и нет..
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять то он снимет, а вот обратно собрать? видимо придецца раскошелиццо на новый вал редуктора и подождать месяцок
СообщениеДобавлено: 10 Март 2009 0:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну или кулибничать) Смотря где резьба кончилась..
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 10 Март 2009 0:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин это точно снять то я сниму, ксТати а новую резьбу сделать проблема?
Я думаю вал стоит примерно 2000к, бутылка водки токарю будет дешевле.
а может и не менять пока пружинки долбанные , всё ездиит и так, тока в пробке будет жарковато маневрировать :-)
Barebuh
На чем ездит: р987оу47
СообщениеДобавлено: 10 Март 2009 0:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что у тебя из тюнинга установлено? Допустим со ст6 рейсинг и р1400 со стоковыми пружинами он у тебя даже не поедет.
Малосси для пьяджей
29 8360.W0 БЕЛАЯ ПРУЖИНА
Усиленая - для Multivar и оригинальный вариатор.
29 8323.G0 ЗЕЛЕНАЯ ПРУЖИНА
Racing + 60% ( Увеличение жесткости по сравнению с оригиналом ) - для Multivar и оригинальный вариатор.
29 8324.V0 ФИОЛЕТОВАЯ ПРУЖИНА
Racing + 82% ( Увеличение жесткости по сравнению с оригиналом ) - для Multivar и оригинальный вариатор.
29 8325.A0 СИНЯЯ ПРУЖИНА
Racing + 106% ( Увеличение жесткости по сравнению с оригиналом ) - для Multivar и оригинальный вариатор.
Это про большие пружины сцепления, с маленькими вроде тоже самое по цветам, но не уверен.
Kalash, это на минарелли так, на пьядже подругому.
Kalash
СообщениеДобавлено: 10 Март 2009 1:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри не знал, я шарю тока в минарелли ( с хайперами дела не имел ((
http://olimptk.ru/
СообщениеДобавлено: 10 Март 2009 2:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего, резьба кончилась на гайке, хотя всякое бывает. Ездить с сорванной резьбой очень не советую - никто не знает, когда её вырвет. И скорее всего, это будет в самый неподходящий момент.
Последний раз редактировалось: Dimson (10 Март 2009 2:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 10 Март 2009 2:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хитрый израилетянин
за бутылку водки ты не найдешь даже заготовку из нужного металла
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 10 Март 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хитрый израилетянин
На старом валу нарезать новую резьбу, либо помеять просто шаг и всё.
А цена примерно как писал выше, помойму снять вал проблемнее, пишут нужно выкатывать движку :-(
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Малосси для пьяджей
ИЗ тюна труба ливнчи зх ханд майд.
цпг малоси прос спорт 70сс чугун
лепесток карбон
карб делертро 14 електро подсос
фильтр стаже6.
Barebuh
СообщениеДобавлено: 11 Март 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zх низовая, ставь груза потяжелее 6-7 гр. и маленькие пружинки помягче, ремень пошире и всё будет супер image001
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 12 Март 2009 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно я думаю тема исчерпала себя.
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00257 секунд с 11 обращениями в базу данных
