Мега подхват
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 07 Март 2009 19:44    Заголовок сообщения: Мега подхват Ответить с цитатой
Вот сегодня ехал первый раз на своей Gilere Runner, все супер вот только хотел узнать так и должно быть когда ручку газа выкручиваешь на 1.4 скут трещит по оборотам не знаю на помню на СПИДФАЙТЕ при этом положении уже скутер трогался, а потом стоит чуточку добавить газку как он срывается с места почти на заднем колесе. Это конечно прикольно но на низах не едет вовсе. По городу думаю будет проблематично гонять :-) Посоветуюте что сделать чтобы было плавный ход, смотрел пружинки сцепления,стоят красные.
СообщениеДобавлено: 07 Март 2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поменять ацкие красные пружинки на что-нить помягче.
Kalash
СообщениеДобавлено: 07 Март 2009 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красные меняй на белые или черные )) и все будет окей ))
http://olimptk.ru/
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо а что красыне пружинки это зло? image004
Подскажите по цветам какие бывают и для какого класса.
Kalash
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красный пружины - самые жесткие
от самых мягких до самых жестких идет так:
черные(стоковые), белые, желтые, красные
http://olimptk.ru/
goooo
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще черные малоси это замые жесткие которые на 10 тысячах схватывают !
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага ясно а красные на скольких оборотах ?
Prostoson
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой фирмы пружинки? На мой взгляд жесткость пружин проще определить по количеству витков и толщине, чем по цвету. Потому что у той же Malossi жесткость пружин не зависит от цвета, относительно того, на какую модель скутера(либо артикул набора пружин) они предназначены.
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть они красят пружины от балды? А наборы из трёх разноцветных пружин бывают? Чтоб одной жОсткости?
Prostoson
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, почему? просто заметил что у Malossi, в зависимости от артикула набора пружин, цветовая гамма а так же жесткость выше указаных меняеться.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Будет время, проверю на динамометре на одном наборе пружинок сцепления, на сколько соответствует цветовая гамма жесткости, согласно прилагаемому каталогу, реальности.
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ранере поставь стандартные пружинки и будет тебе счастье
Prostoson
И в целом мне кажется стоит в данной ситуации подрегулировать в карбе кол-во поступаемых ХХ, и увеличить массу грузиков вариатора.
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно попинать колесо и ещё раз попробовать. Вдруг, всё исправилось)
Prostoson
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха-ха как в анекдоте?
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, почти.
По-твоему красные пружины - это нормально? Неважно, что сцепление схватывает на огромных оборотах? И при этом ты предлагаешь их ещё уменьшить с помощью более тяжОлых грузиков. Это если ещё вытянет мапед грузики потяжелее..
Не пора ли матчасть подучить?
Prostoson
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему, более тяжелые груза выведут ремень вариатора на мах диаметр быстрее, от сюда более раннее схватывание сцепления. Поправьте если в чем то не прав.
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быстрее - это значит при меньших оборотах, о чем я и написал. При условии, что крутящего момента двигла будет хватать на выталкивание тяжелых грузов.
Нюансов может быть много всяких, но начинать надо с очевидного. Красные пружинки - это жесть. Меняешь на стандартные - смотришь, что изменилось.
Проблемы карба - ну не знаю. Если хозяин не может определить, от чего скут плохо едет - от карба или от трансмиссии, тады скутер надо вести в сервис, а не вопросы на форуме задавать.
Prostoson
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому нельзя разделять вариатор на отдельные части, и его мах производительность будет зависить от совокупности всех его отдельных компонентов.
У меня в наборе красные пружинки сцепления(согласно прилагаемому каталогу) не являются самыми жесткими, самые жесткие имеют синий цвет.
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, я так понимаю, малосси. А что установлено у аффтора темы ты в курсе? Он сам походу - нет image020 Может, там от Хонды или от минарелли вкрячены.
Именно, но прочитай ещё раз:
Prostoson
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поосуждать жесткость пружинок сцепления мона в другой соответствующей ветке. Я лишь пытался дать совет.
Аффтору! попробуй еще, выбрать свободный ход ручки газа, далее по накатаной настройка вариатора в целом. Треск при наборе оборотов может появится даже при плохом креплении пластика и т.д. и т.п. Хороший стук себя покажет.
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prostoson
в твоем случае я автору посоветую разобрать весь мопед и собрать снова!
ps советы твои откровенное говно.
а по теме, +1 к димсону, ставь стандарт и будет тебе счастье.
Prostoson
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
Prostoson
Обоснуй
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
В реальности это сомнительно(с писимизмом)не запустится(с оптимизмом)
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prostoson
Да уже всё обосновано, ты читаешь, что тебе пишут или по диагонали?
Как связан свободный ход ручки газа и обороты, с которых идёт подхват? Дроссельная заслонка для того, чтобы плавно тронутся должна быть открыта максимально? Жрунимагу.
Следующий совет будет, очевидно, ослабить задний тормоз (если не дай Бог барабан) - это он, сабака, держит мапет и не дёт ему трогаться плавно..
Продолжай в том же духе, хоть нескучно почитать image149
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prostoson писал(а):
ключевое слово
Prostoson писал(а):
недостаточное
он точно читает через строку
Prostoson
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 0:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читать приходится во всех направлениях. Один пишет:"когда ручку газа выкручиваешь на 1.4 скут трещит" - У меня тоже трещит,когда стоит, но это пластик(производство китай). "А потом стоит чуточку добавить газку как он срывается с места почти на заднем колесе." - Поставил самые жесткие пружинки, на козла конечно не встает но трогаться стал на много агрессивнее.
Вы же "Быстрее - это значит при меньших оборотах, о чем я и написал. При условии, что крутящего момента двигла будет хватать на выталкивание тяжелых грузов.
Нюансов может быть много всяких, но начинать надо с очевидного. Красные пружинки - это жесть. Меняешь на стандартные - смотришь, что изменилось." - Да полностью согласен, просто манера объяснения и постановка предложений у всех разная.
Третий: "в твоем случае я автору посоветую разобрать весь мопед и собрать снова!
ps советы твои откровенное говно." - Предлагаю отвечать за себя.
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
[quote="mongolor"]
Prostoson писал(а):
ключевое слово
Prostoson писал(а):
недостаточное
"Необходимо верить" что двиг заведется без поршня! для меня не реально
"Недостаточное условие", вытекает своим крахом из дальнейшего изречения.
Страница сгенерированна за 0.00478 секунд с 11 обращениями в базу данных
