Добавлено: 07 Март 2009 19:44 Заголовок сообщения: Мега подхват
Вот сегодня ехал первый раз на своей Gilere Runner, все супер вот только хотел узнать так и должно быть когда ручку газа выкручиваешь на 1.4 скут трещит по оборотам не знаю на помню на СПИДФАЙТЕ при этом положении уже скутер трогался, а потом стоит чуточку добавить газку как он срывается с места почти на заднем колесе. Это конечно прикольно но на низах не едет вовсе. По городу думаю будет проблематично гонять :-) Посоветуюте что сделать чтобы было плавный ход, смотрел пружинки сцепления,стоят красные.
Возраст: 44 Сообщения: 414 Откуда: Санкт-Петербург Ленинский пр-т. На чем ездит: Suzuki GSX1300R Hayabusa
Добавлено: 08 Март 2009 21:22 Заголовок сообщения:
Какой фирмы пружинки? На мой взгляд жесткость пружин проще определить по количеству витков и толщине, чем по цвету. Потому что у той же Malossi жесткость пружин не зависит от цвета, относительно того, на какую модель скутера(либо артикул набора пружин) они предназначены.
Добавлено: 08 Март 2009 21:53 Заголовок сообщения:
То есть они красят пружины от балды? А наборы из трёх разноцветных пружин бывают? Чтоб одной жОсткости?
Добавлено: 08 Март 2009 22:01 Заголовок сообщения:
нет, почему? просто заметил что у Malossi, в зависимости от артикула набора пружин, цветовая гамма а так же жесткость выше указаных меняеться.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Будет время, проверю на динамометре на одном наборе пружинок сцепления, на сколько соответствует цветовая гамма жесткости, согласно прилагаемому каталогу, реальности.
Добавлено: 08 Март 2009 22:39 Заголовок сообщения:
Prostoson писал(а):
Ха-ха как в анекдоте
Ага, почти.
По-твоему красные пружины - это нормально? Неважно, что сцепление схватывает на огромных оборотах? И при этом ты предлагаешь их ещё уменьшить с помощью более тяжОлых грузиков. Это если ещё вытянет мапед грузики потяжелее..
Добавлено: 08 Март 2009 22:51 Заголовок сообщения:
По моему, более тяжелые груза выведут ремень вариатора на мах диаметр быстрее, от сюда более раннее схватывание сцепления. Поправьте если в чем то не прав.
Добавлено: 08 Март 2009 23:00 Заголовок сообщения:
Быстрее - это значит при меньших оборотах, о чем я и написал. При условии, что крутящего момента двигла будет хватать на выталкивание тяжелых грузов.
Нюансов может быть много всяких, но начинать надо с очевидного. Красные пружинки - это жесть. Меняешь на стандартные - смотришь, что изменилось.
Проблемы карба - ну не знаю. Если хозяин не может определить, от чего скут плохо едет - от карба или от трансмиссии, тады скутер надо вести в сервис, а не вопросы на форуме задавать.
Добавлено: 08 Март 2009 23:11 Заголовок сообщения:
Поэтому нельзя разделять вариатор на отдельные части, и его мах производительность будет зависить от совокупности всех его отдельных компонентов.
У меня в наборе красные пружинки сцепления(согласно прилагаемому каталогу) не являются самыми жесткими, самые жесткие имеют синий цвет.
Добавлено: 08 Март 2009 23:32 Заголовок сообщения:
Поосуждать жесткость пружинок сцепления мона в другой соответствующей ветке. Я лишь пытался дать совет.
Аффтору! попробуй еще, выбрать свободный ход ручки газа, далее по накатаной настройка вариатора в целом. Треск при наборе оборотов может появится даже при плохом креплении пластика и т.д. и т.п. Хороший стук себя покажет.
Добавлено: 08 Март 2009 23:44 Заголовок сообщения:
mongolor писал(а):
Prostoson
в твоем случае я автору посоветую разобрать весь мопед и собрать снова!
ps советы твои откровенное говно.
Обоснуй
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
В реальности это сомнительно(с писимизмом)не запустится(с оптимизмом)
Добавлено: 09 Март 2009 0:02 Заголовок сообщения:
Prostoson
Да уже всё обосновано, ты читаешь, что тебе пишут или по диагонали?
Как связан свободный ход ручки газа и обороты, с которых идёт подхват? Дроссельная заслонка для того, чтобы плавно тронутся должна быть открыта максимально? Жрунимагу.
Следующий совет будет, очевидно, ослабить задний тормоз (если не дай Бог барабан) - это он, сабака, держит мапет и не дёт ему трогаться плавно..
Добавлено: 09 Март 2009 0:29 Заголовок сообщения:
Читать приходится во всех направлениях. Один пишет:"когда ручку газа выкручиваешь на 1.4 скут трещит" - У меня тоже трещит,когда стоит, но это пластик(производство китай). "А потом стоит чуточку добавить газку как он срывается с места почти на заднем колесе." - Поставил самые жесткие пружинки, на козла конечно не встает но трогаться стал на много агрессивнее.
Вы же "Быстрее - это значит при меньших оборотах, о чем я и написал. При условии, что крутящего момента двигла будет хватать на выталкивание тяжелых грузов.
Нюансов может быть много всяких, но начинать надо с очевидного. Красные пружинки - это жесть. Меняешь на стандартные - смотришь, что изменилось." - Да полностью согласен, просто манера объяснения и постановка предложений у всех разная.
Третий: "в твоем случае я автору посоветую разобрать весь мопед и собрать снова!
ps советы твои откровенное говно." - Предлагаю отвечать за себя.
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
[quote="mongolor"]
Prostoson писал(а):
ключевое слово
Prostoson писал(а):
недостаточное
"Необходимо верить" что двиг заведется без поршня! для меня не реально
"Недостаточное условие", вытекает своим крахом из дальнейшего изречения.
Страница сгенерированна за 0.00285 секунд с 11 обращениями в базу данных
