Когда стандартный мотор начинает беднить при исправном карбюраторе и фильтре -- значит либо сальники накрылись, либо где-то щель и оттуда воздух подсасывает. На лидах 90 часто после перегрева ведет голову и там образуется щель.
Добавлено: 17 Май 2007 13:32 Заголовок сообщения:
Сальники - идеальные, не подтекает с них ничего.
А если бы повело голову и была бы щель - как тогда может быть компрессия быть равна девяти-десяти???
Кроме того, если подсасывается воздух - должны быть как минимум глюки с хх и проблемы с пуском. Но этого ничего нет - заводится с полтычка и хх отменно держит!..
Добавлено: 17 Май 2007 13:59 Заголовок сообщения:
Дык вот и непонятно! :(
Сам прекрасно осознаю, что с двс - чудес не бывает, но пока не могу найти решения... Возможно ты и прав на все 100. Но уж больно сложно это продиагностировать..
Пока пройду обкатку - дальше поглядим. Если прихваты не прекратятся - бум снимать движок и накачивать. Другого варианта я не вижу :(
Такая тема... : поставил новый варик и похимичил с грузами. разгоняешься до 80,после секунд 10 проходит и только тогда он начинает дальше разгоняться до 88 км/ч. Почему такая пауза?
Страница сгенерированна за 0.00457 секунд с 11 обращениями в базу данных
