Приемистость лиды 90
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 1:11    Заголовок сообщения: Приемистость лиды 90 Ответить с цитатой
http://www.scooterclub.spb.ru/forum/viewtopic.php?p=80886#80886
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 1:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грузам писец
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 1:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перво-напрево: Какая компрессия?
Потом: состояние варика, ремня, грузиков ?
Какие грузики стоЯт? Может, тяжеловаты...
Искать по порядку вопросов image020
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 1:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессию не умею замерять! А остальное могу посмотреть. Только как писать в каком они состоянии? Это видеть надо!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 2:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если грузы квадратные - в топку
Если варик ступенчатый-туда же
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 2:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Во вторник посмотрю и отпишусь. Завтра на работу просто. А как компрессию замерить?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 3:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессометром))
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 3:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессометром))
:-) а где его взять? Может на СТО есть? Или шиномонтажке(хотя врядли)? Продается?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 3:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на форуме спроси, наверняка есть у кого-нибудь...
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Жамесона был image020
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Димсона и Монголора_)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще такой момент... Если перед тем,как тронуться дать перегазовку-то разгоняется лучше. Но все равно не так как нужно.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой расход топлива?
Компрессометр - есть, тыж вроде на московской, практически соседи image020 Подъезжай, померием компрессию...
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3.5-4 литра на 100. И как-то масло уходит куда-то. За 1700км -2.7 литра вылил-это нормально?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход - более-менее, мог бы быть и чуть поменьше, но это от многого зависит...
Про масло - да, многовато както, может неправильно тросик настроен - смотри регулировку маслянного насоса. В книжке должно быть или в инете..
У лиды есть болезьнь - из-за повреждённой прокладки масло начинает течь прямо в картер через насос. Хорошо диагностируется тем, что после некоторого простоя тяжело проворачивается кик
С другой стороны - лучше пусть чуть больше масла, зато меньше тепловых прихватов...
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное, шоп в норму ЕВРО 3, по выхлопу уложился :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
беднит карбер если сначала сделать перегазовку а потом лучше едет! 100% (только что свой карбер мучал) так что нада жиклерчик поболее!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 У меня давно уже чуть побольше стоИт image020
asnk
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иедвед, фотку свечи выложи.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото завтра выложу после обеда постараюсь. Теперь объясните мне пожалуйста где достать или как сделать жиклер поболее?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2007 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жиклер можно купить новый, а можно расточить до нужного размера. Инструмент у меня есть. Для МТ и URC 50р за жиклер.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2007 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позвони мне!!!!
СообщениеДобавлено: 15 Май 2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заехал сегодня к Mоngolor'у. Замерили компрессию-9 у меня. По свечке определили,что бедная смесь.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё как у меня - один-в один. Разве что компрессия (была) 9,5
До установки нового жиклёра свеча была белая совсем. После - уже коричневатая.. Новый размер 95 вместо штатного 88. Можешь попробовать сделать немного побольше, но несильно - иначе будет богатить..
Правда у меня и с бОльшим жиклёром прихват случился на 70 км/ч :( Ну это можно списать на необкатанный движок.. Теперь 40-50 км/ч мой предел на некоторое время :(
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007 8:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У лиды90 бывает подсасывает по разным щелям в движке. Как раз если на стандарте смесь беднит -- есть подозрение на сальники или на щель. В этом случае больший жиклер -- полумера.
Страница сгенерированна за 0.00472 секунд с 11 обращениями в базу данных
