Приемистость лиды 90
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JamesON писал(а):
В этом случае больший жиклер -- полумера.
чутка не понял. Объясни...
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда стандартный мотор начинает беднить при исправном карбюраторе и фильтре -- значит либо сальники накрылись, либо где-то щель и оттуда воздух подсасывает. На лидах 90 часто после перегрева ведет голову и там образуется щель.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальники - идеальные, не подтекает с них ничего.
А если бы повело голову и была бы щель - как тогда может быть компрессия быть равна девяти-десяти???
Кроме того, если подсасывается воздух - должны быть как минимум глюки с хх и проблемы с пуском. Но этого ничего нет - заводится с полтычка и хх отменно держит!..
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда беднит почему? Бензин не той системы?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык вот и непонятно! :(
Сам прекрасно осознаю, что с двс - чудес не бывает, но пока не могу найти решения... Возможно ты и прав на все 100. Но уж больно сложно это продиагностировать..
Пока пройду обкатку - дальше поглядим. Если прихваты не прекратятся - бум снимать движок и накачивать. Другого варианта я не вижу :(
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин 92. Сделаю жиклер больше-посмотрим...
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2007 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разгоняется намана... Теперь другой вопрос. Что нужно регулировать и настраивать на скутере,чтоб он ехал быстрее? Помимо карбюратора.
СообщениеДобавлено: 12 Июнь 2007 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая тема... : поставил новый варик и похимичил с грузами. разгоняешься до 80,после секунд 10 проходит и только тогда он начинает дальше разгоняться до 88 км/ч. Почему такая пауза?
PAMP
СообщениеДобавлено: 12 Июнь 2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грузы легковаты..
СообщениеДобавлено: 12 Июнь 2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAMP писал(а):
грузы легковаты..
мне кажется нужно легче еще поставить. На нормальные обороты двигатель выходит после 50км/ч.
valek101
На чем ездит: Honda Lead 90 из чёрного золота
СообщениеДобавлено: 13 Июнь 2007 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAMP писал(а):
грузы легковаты..
Да девятку поставили нормальные груза
Honda Lead 90 чёрная
ICQ 403635565
Лёгкий способ бросить курить.rar
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address ICQ Number
СообщениеДобавлено: 13 Июнь 2007 0:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно еще попробовать 7.5 и 8 грамм. Может даже 8.5. Разница мне кажется заметна лишь в шаг на один грамм.
СообщениеДобавлено: 13 Июнь 2007 1:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь-поставь! Давно тепловых прихватов не было? Ну так обязательно будут!
9 грамм - это минимум для 90 лиды. А оптимальнее 10 или 11 граммов ставить..
СообщениеДобавлено: 13 Июнь 2007 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра поставлю наверное ...
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00455 секунд с 11 обращениями в базу данных
