Надеюсь тут есть люди пограмотнее меня
Собственно вот такое перекрытие на кухне.
Посередине стальной швеллер,слева просто доски в распор.Было засыпано шлаком и строительным мусором,сверху лежали лаги ни на что не прикреплённые а на них доски.
Думаю засыпать керамзитом до уровня швеллера и положить лаги а на них фанеру 20мм.
Вопрос как и к чему крепить лаги по краям?Как уменьшить количество керамзита?Быть может стоит изовер использовать?Или стоит вобще иначе делать?
Дом сталинка,послевоенный.
Заранее спасибо!
керамзит заипешся таскать. ставь регулируемые лаги типа наших
http://ekopol.ru/index.php?Content=68&Data=1102&menu=
под них ставишь любой утеплитель или например, крошку пенопласта. лаги крепятся к основанию и друг другу. на лаги чистовую доску (массивную) или если есть желание фанеру (непонятно зачем) и черновые доски (тоже непонятно зачем)/ все
Бетоном нельзя-перекрытия хилые,основнойй несущий элемент это балка.
Регулируемые лаги это конечно гуд,но дороговато.
Проблема в том что сами лаги крепить то не к чему,только в одной точке на швеллер.
Может завязать их между собой снизу доской?Т.е. лаги поперёк балки а вдоль неё завязать досками или бруском.
Фанера сверху-это и есть черновой пол а на него уже что угодно,скорее ламинат или линоль.
Перекрытия выдержат, если заливать бетон в 2 приёма. В своё время дели хрущовку, там перекрытия были может даже хуже. Затем подложку из полимера вспененого и фанеру 8-ку, лучше 12 даже, но не обязательно. Далее саморезами вытягивать фанеру под уровень. Любви много, но результат отличный!
можно залить стяжку, только с керамзитом и под надо стелить плёнку чтоб потом у соседей внизу ремонт не делать.(плавали- знаем)
а для крепления лаг можно прибить брус к стенам по периметру...
Я бы посоветовал Брус к основанию стены по периметру. Саморезами, шпильками, сдюбелями или без по материалу основания смотря. Главное, чтобы горизонтальный периметр по уровню швеллера получить. Далее под брус раствор бетона. Не стяжку, а под брус, дабы упирался. Сверху лаги и фанеру. Между в углубления керамзит например или утеплитель-шумоизолятор какой-нить. Учти, что пол поднимется на 80мм где-то относительно уровня швеллера.
лучшим решением будет керамзитобетон - насыпаешь в мешалку 5-7 ведер
керамзита и льешь немного воды и две- три лопаты цемента, хорошо перемешиваешь, высыпаешь, разравниваешь и жди когда схватится
можно и без мешалки- засыпается кер. на пол и проливается свержу жиииденьким раствором. только тут тоже надо помнить о соседях внизу...
поскольку в данном случае жесткую основу(в смысле стяжку) никто лить не собирался, то можно просто засыпать кер-т всухую.
