Половой вопрос!
Евгенич
СообщениеДобавлено: 19 Январь 2009 15:26    Заголовок сообщения: Половой вопрос! Ответить с цитатой
Надеюсь тут есть люди пограмотнее меня image020
Собственно вот такое перекрытие на кухне.
Посередине стальной швеллер,слева просто доски в распор.Было засыпано шлаком и строительным мусором,сверху лежали лаги ни на что не прикреплённые а на них доски.
Думаю засыпать керамзитом до уровня швеллера и положить лаги а на них фанеру 20мм.
Вопрос как и к чему крепить лаги по краям?Как уменьшить количество керамзита?Быть может стоит изовер использовать?Или стоит вобще иначе делать?
Дом сталинка,послевоенный.
Заранее спасибо!
 Размер файла:  62.81 KB
 Просмотрено:  288 раз(а)
 Размер файла:  54.99 KB
 Просмотрено:  300 раз(а)
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 19 Январь 2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
керамзит заипешся таскать. ставь регулируемые лаги типа наших
http://ekopol.ru/index.php?Content=68&Data=1102&menu=
под них ставишь любой утеплитель или например, крошку пенопласта. лаги крепятся к основанию и друг другу. на лаги чистовую доску (массивную) или если есть желание фанеру (непонятно зачем) и черновые доски (тоже непонятно зачем)/ все image002
Red
СообщениеДобавлено: 19 Январь 2009 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или ваще ф кабана залить бетоном под завязку. сверху утеплитель, подложку, а дальше на выбор - плитку либо ламинат.
Евгенич
СообщениеДобавлено: 19 Январь 2009 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бетоном нельзя-перекрытия хилые,основнойй несущий элемент это балка.
Регулируемые лаги это конечно гуд,но дороговато.
Проблема в том что сами лаги крепить то не к чему,только в одной точке на швеллер.
Может завязать их между собой снизу доской?Т.е. лаги поперёк балки а вдоль неё завязать досками или бруском.
Фанера сверху-это и есть черновой пол а на него уже что угодно,скорее ламинат или линоль.
ОуКЧ
89500006218
Andrew_spb
СообщениеДобавлено: 19 Январь 2009 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до боли знакомая планировка комнаты, не уж то район ломоносовской?
Евгенич
СообщениеДобавлено: 19 Январь 2009 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он самый image020
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 19 Январь 2009 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перекрытия выдержат, если заливать бетон в 2 приёма. В своё время дели хрущовку, там перекрытия были может даже хуже. Затем подложку из полимера вспененого и фанеру 8-ку, лучше 12 даже, но не обязательно. Далее саморезами вытягивать фанеру под уровень. Любви много, но результат отличный!
etk
На чем ездит: хонда лид50
СообщениеДобавлено: 19 Январь 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно залить стяжку, только с керамзитом и под надо стелить плёнку чтоб потом у соседей внизу ремонт не делать.(плавали- знаем)
а для крепления лаг можно прибить брус к стенам по периметру...
вкусно не обещаю, но горячо будет всем.
Евгенич
СообщениеДобавлено: 19 Январь 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стяжку нехочу принципиально.
К стенам брус я думаю херовато -дранка.А вот к балке деревянной на которой стена стоит наверно можно.Спасибо за идею
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 19 Январь 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лаги кстати ставятся на башмаки а они крепятся или приклеиваются к основанию
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 20 Январь 2009 1:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы посоветовал Брус к основанию стены по периметру. Саморезами, шпильками, сдюбелями или без по материалу основания смотря. Главное, чтобы горизонтальный периметр по уровню швеллера получить. Далее под брус раствор бетона. Не стяжку, а под брус, дабы упирался. Сверху лаги и фанеру. Между в углубления керамзит например или утеплитель-шумоизолятор какой-нить. Учти, что пол поднимется на 80мм где-то относительно уровня швеллера.
etk
СообщениеДобавлено: 20 Январь 2009 6:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, на счёт под брус раствора накидать для надёжности мысль тоже неплохая. а под пол по большому счету можно чего угодно накидать...
Евгенич
СообщениеДобавлено: 20 Январь 2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего угодно уже было накидано...Вонь жуткая image020
ОуКЧ
89500006218
etk
СообщениеДобавлено: 20 Январь 2009 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я не имею в виду мусора, как у нас делают.
петопласт, керамзит...
СообщениеДобавлено: 20 Январь 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пенопласт я бы не стал ни в коем случае использховать. В нем очень любят устраивать гнёзда мыши
СообщениеДобавлено: 20 Январь 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мышей надо в банке держать image042
СообщениеДобавлено: 20 Январь 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да они как бы спрашивать не будут image020
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 20 Январь 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучшим решением будет керамзитобетон - насыпаешь в мешалку 5-7 ведер
керамзита и льешь немного воды и две- три лопаты цемента, хорошо перемешиваешь, высыпаешь, разравниваешь и жди когда схватится
SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
etk
СообщениеДобавлено: 21 Январь 2009 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и без мешалки- засыпается кер. на пол и проливается свержу жиииденьким раствором. только тут тоже надо помнить о соседях внизу...
поскольку в данном случае жесткую основу(в смысле стяжку) никто лить не собирался, то можно просто засыпать кер-т всухую.
СообщениеДобавлено: 21 Январь 2009 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Следите за весом засыпаемого материала! Перекрытия и вправду могут быть крайне слабыми.
СообщениеДобавлено: 21 Январь 2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы соседей не залить-достаточно подложки из плотной плёнки!
Страница сгенерированна за 0.00344 секунд с 11 обращениями в базу данных
