hasem
берешь общедоступную схему из инета типа этой http://motopian.ru/reviews-5.html
только стабилитрон ставишь не на 14 вольт, а на 7, ну и количество фаз необходимое тебе.
Однофазный, толькуо я не сильно электрик) Хотя ссылка твоя помогла, потыкав по другим ссылкам я наткнулся на это http://www.motochasti.ru/product_info.php?cPath=34_87&products_id=1564 вот его наверное и закажу)
Как я понял два провода идут с генератора, один потом идет на аккум, а второй на массу?
hasem
тот на который ты дал ссылку предназначен для скутеров, генератор которых имеет регулирующую обмотку.
На обычном генераторе он работать не будет.
Так может у меня есть эта обмотка. Есть признаки какие, чтобы определить это?
В любом случае в наличии этой детальки нет и надо искать или разбираться дальше.
У меня стоял простой выпрямитель (http://cs616119.vk.me/v616119449/c166/ffQN9D4e1Y4.jpg) который преобразовывал из AC в DC и потом это все дело шло в аккумулятор, а дальше уже свет и т.д., (http://savepic.net/5282920.jpg) но мне кажется, что так для аккума получается нагрузка?
Итак, немного ликбеза.
Выпрямитель, это обычный диодный мост.
Регулятор, либо шунтирующего типа(аля мотоцикл) либо с регулируещей обмоткой(аля скутер)
Для начала напиши, что у тебя за техника. И почему не хочешь переоборудовать на 12 вольт?
РР с двумя контактами не видал. или четыре или пять. в крайнем случае может быть три(какой-нить общий просто контакт, типа массы)
Понял, про два контакта я говорил про выпрямитель)
Техника: скутер honda sky(melody mini) 6v. Переделать на 12в можно было бы, но... я занимаюсь его восстановлением(не обвиняйте меня в некрофилии, это просто хобби) и только недавно с огромным трудом достал оригинальный аккумулятор из америки и купил прозапас БУ электро детали (катушку, CDI и прочее, все кроме выпрямителя).
И да, спасибо большое за помощь, а то сам бы не разобрался точно(
Тогда тебе скутерный обыкновенный должен подойти.
Определить такой ли у тебя генратор как на всех скутерах и как на той схеме по ссылке в первом посте можно мультиметром прозвонив генератор.
Сопротивление должно быть между землей и каждым из контактов и между двумя контактами.
Если все так, то тебе подойдет вариант из первого поста.
Страница сгенерированна за 0.00311 секунд с 11 обращениями в базу данных
