NAS или комп?
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2012 21:43    Заголовок сообщения: NAS или комп? Ответить с цитатой
кто шарит в NASах? что брать для домашнего использования,чтобы торрент был и DLNA?
а может на базе старого компа собрать, но смущает его вес, шум и куча занимаего места...
Andrew_spb
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри в сторону qnap
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чеэто?
Andrew_spb
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://qnap.ru/ много недорогих решений для дома (при небольших габаритах)
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нихера не понял =(
Andrew_spb
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в двух словах, есть коробка куда можно установить от 1 до 4 жестких дисков (это если вариант для дома), в итоге получаем файловый, медиа, видео, принт сервер.
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз, юзаю лишний компьютер, места немного занимает, вообще не шумит, зато все сразу умеет делать и более того.
+ цена разумнее разумных.
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а винда какая на нем?
СообщениеДобавлено: 19 Сентябрь 2012 1:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я юзаю xp, но уже давно думаю что сервер 2003 или 2008 будет лучше.
если конечно знаком с настройкой прав пользователей, хотя там ничего трудного. на xp все очень просто.
Andrew_spb
СообщениеДобавлено: 19 Сентябрь 2012 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Qnap-е стоит специализированный Linux. Реализация DLNA под виндой убогая. К тому же жирный минус к компу это энергопотребление (с учетом того что он работает 24 часа в сутки)
СообщениеДобавлено: 19 Сентябрь 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я от том же. NAS и быстрее и интереснее
http://www.exler.ru/expromt/22-12-2011.htm
Andrew_spb
СообщениеДобавлено: 19 Сентябрь 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был печальный опыт использования Асера, по поводу второго тоже ничего хорошего не скажу. И там и там Windows home server, очень урезана, админка ужасна, софт дополнительный устанавливается через жопу.
СообщениеДобавлено: 20 Сентябрь 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз чем он интереснее кроме занимаемого места и симпатичности внешней.
а электроэнергия да, замерил сколько реально жрет комп в режиме простоя - аж целых 80 ватт. и 150 в режиме просмотра фул ХД.
аж страшно становится.
Andrew_spb
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2012 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, возмем для примера Qnap TS-219P (двухдисковый рейд накопитель). Железную часть опущу т.к. горячая замена на домашнем компе не актуально, все остальное аналогично стационарному компу. Софт Qnap в стоке имеет: 1) Вшитый адаптированный под железо linux
2) доступ для управления девайсом под HTTPS/FTPS/SSH
3) кроссплатформный файловый сервер
4) сервер резервного копирования
5) Web/FTP-сервер
6) Сервер MySQL
7) Медиа портал
8) Медиасервер UPnP/DLNA/iTunes
9) Сервер видеонаблюдения
10) Принт-сервер
Потребление в спящем режиме 5W
Потребление в рабочем режиме 21W
По поводу компа, в зависимости от конфигурации железа потребление будет разным но минимум не ниже 50W. Вот интересно чем измерял потребляемую мощность своего компа?
Софт на компе: тут 2 варианта или линух или винда, для допиливания базового дистрибутива до функционала Qnap нужно много свободного времени и мозги. Под несерверной виндой ограничения к максимальному кол-ву подключений WinXP - 5; Win 7 - 20. При этом так же ограничено кол-во открытых за сессию файлов. Так же отсутствуют в базовом комплекте те сервисы которые есть в Qnap.
Вывод такой: хочешь гемора с настройкой и последующей еблей - NAS на базе компа
хочешь функциональный девайс - то специализированный NAS девайс
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2012 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это цифры - чистый маркетинг, имхо, не учитывают потребление самих винтов image020
А какой НАС можно подобрать под 20 TB файлопомойку?
Будет ли от дешевле отдельностоящего компа? image020
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЗ.
интересен момент - Сервер видеонаблюдения
он к себе умеет камеры подключать сразу?
А все остальное настраивается за один день и отлично работает, с серверными виндами проблем никаких.
Или можно использовать linux сборки типа freenas.org
Единственное чем он лучше дык это энергопотреблением(хотя если обучить комп спать в бездействии и будиться по сети).
ЗЫ Мощность мультиметром померял image020
Andrew_spb
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimson вот смотри, для помойки в 20Тб это как минимум пять 4-х Тб дисков + 1 для системы. В современных мамах сейчас как правило 4 sata 3Gb и 2 sata 6Gb + доп контроллер на sata 3-6Gb (т.е. при такоем раскладе на максимальную производительность дисковой системы расчитывать не стоит) я уже молчу про использования рейда. В итоге цена 6-ти дискового NASa - 39000р(без дисков) Стоимость системника в минимуме не ниже 15000р(без дисков). Тут явно выгода от компа. Но что получаем: большой ящик который пыхтит и шумит как паровоз, или покупать нормальный корпус который не будет вибрировать + систему теплоотвода. В NASах в этом плане все шикарно, небольшие уровни шума и вибрации все остальное зависит от жестких дисков. Кстати потребляемая мощность одного sata диска в пике 6W. Потребляемая мощность Qnap-а c 6 винтами не более 50W
mongolor тот же Qnap имеет возможность подключать как USB камеры так и IP, и через внутренний софт хранить записанную информацию (в общем как в автомобильных видеорегистраторах). Freenas исключительной файловая помойка причем дистр основан на freebsd со всеми вытекающими. Кстати в современных биосах можно настроить выход из сна по ряду параметров.
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не видеонаблюдение, эт хуета тогда.
всеравно остаюсь на компе, мне так удобнее. и щитаю проще и дешевле и универсальнее. ибо домашнюю такую хуету собрал за 7к рублей и очень доволен.
Andrew_spb
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обоснуй image020
Вообще на вкус и цвет, сам знаешь. Лично я хочу собрать на mITX шлюз, с точкой доступа, файловым серваком, медиа сервером с поддержкой ИК пульта. Но железа под такую задачу еще нет.
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обоснуй
дык ты пишешь мол
да какой енто сервер, такой сервер на любой тачке поднимается за 30 минут с полной настройкой прав доступа и т.п.
Andrew_spb
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обоснуй
дык ты пишешь мол
ладно пойдем другим путем, что по твоему сервер видеонаблюдения, каковы основные функции сервера видеонаблюдения? Юзал ли ты девайс о котором идет речь?
СообщениеДобавлено: 22 Сентябрь 2012 0:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сервер, это когда витую пару в него втыкаешь и все работает, а в него аналоговые камеры включаются и винч в нем стоит.
зы надоело жевать эту тему.
Andrew_spb
СообщениеДобавлено: 22 Сентябрь 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расширяй свой кругозор, камеры не только аналоговые есть.
ЗЫ согласен закончим на этом
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew_spb
в общем, рекомендуешь qnap?
СообщениеДобавлено: 23 Сентябрь 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю так будет правильно, для домашних целей:
- Если есть желание и интерес сделать для себя как себе больше нравится, да и вообще если нравится делать и разбираешься, можно собрать что угодно из чего угодно.
- Если хочется просто реализовать конкретную потребность, то пользуем готовое оборудование.
Страница сгенерированна за 0.02533 секунд с 11 обращениями в базу данных
