в двух словах, есть коробка куда можно установить от 1 до 4 жестких дисков (это если вариант для дома), в итоге получаем файловый, медиа, видео, принт сервер.
я юзаю xp, но уже давно думаю что сервер 2003 или 2008 будет лучше.
если конечно знаком с настройкой прав пользователей, хотя там ничего трудного. на xp все очень просто.
в Qnap-е стоит специализированный Linux. Реализация DLNA под виндой убогая. К тому же жирный минус к компу это энергопотребление (с учетом того что он работает 24 часа в сутки)
Был печальный опыт использования Асера, по поводу второго тоже ничего хорошего не скажу. И там и там Windows home server, очень урезана, админка ужасна, софт дополнительный устанавливается через жопу.
хз чем он интереснее кроме занимаемого места и симпатичности внешней.
а электроэнергия да, замерил сколько реально жрет комп в режиме простоя - аж целых 80 ватт. и 150 в режиме просмотра фул ХД.
аж страшно становится.
Ок, возмем для примера Qnap TS-219P (двухдисковый рейд накопитель). Железную часть опущу т.к. горячая замена на домашнем компе не актуально, все остальное аналогично стационарному компу. Софт Qnap в стоке имеет: 1) Вшитый адаптированный под железо linux
2) доступ для управления девайсом под HTTPS/FTPS/SSH
3) кроссплатформный файловый сервер
4) сервер резервного копирования
5) Web/FTP-сервер
6) Сервер MySQL
7) Медиа портал
8) Медиасервер UPnP/DLNA/iTunes
9) Сервер видеонаблюдения
10) Принт-сервер
Потребление в спящем режиме 5W
Потребление в рабочем режиме 21W
По поводу компа, в зависимости от конфигурации железа потребление будет разным но минимум не ниже 50W. Вот интересно чем измерял потребляемую мощность своего компа?
Софт на компе: тут 2 варианта или линух или винда, для допиливания базового дистрибутива до функционала Qnap нужно много свободного времени и мозги. Под несерверной виндой ограничения к максимальному кол-ву подключений WinXP - 5; Win 7 - 20. При этом так же ограничено кол-во открытых за сессию файлов. Так же отсутствуют в базовом комплекте те сервисы которые есть в Qnap.
Вывод такой: хочешь гемора с настройкой и последующей еблей - NAS на базе компа
хочешь функциональный девайс - то специализированный NAS девайс
ХЗ.
интересен момент - Сервер видеонаблюдения
он к себе умеет камеры подключать сразу?
А все остальное настраивается за один день и отлично работает, с серверными виндами проблем никаких.
Или можно использовать linux сборки типа freenas.org
Единственное чем он лучше дык это энергопотреблением(хотя если обучить комп спать в бездействии и будиться по сети).
Dimson вот смотри, для помойки в 20Тб это как минимум пять 4-х Тб дисков + 1 для системы. В современных мамах сейчас как правило 4 sata 3Gb и 2 sata 6Gb + доп контроллер на sata 3-6Gb (т.е. при такоем раскладе на максимальную производительность дисковой системы расчитывать не стоит) я уже молчу про использования рейда. В итоге цена 6-ти дискового NASa - 39000р(без дисков) Стоимость системника в минимуме не ниже 15000р(без дисков). Тут явно выгода от компа. Но что получаем: большой ящик который пыхтит и шумит как паровоз, или покупать нормальный корпус который не будет вибрировать + систему теплоотвода. В NASах в этом плане все шикарно, небольшие уровни шума и вибрации все остальное зависит от жестких дисков. Кстати потребляемая мощность одного sata диска в пике 6W. Потребляемая мощность Qnap-а c 6 винтами не более 50W
mongolor тот же Qnap имеет возможность подключать как USB камеры так и IP, и через внутренний софт хранить записанную информацию (в общем как в автомобильных видеорегистраторах). Freenas исключительной файловая помойка причем дистр основан на freebsd со всеми вытекающими. Кстати в современных биосах можно настроить выход из сна по ряду параметров.
это не видеонаблюдение, эт хуета тогда.
всеравно остаюсь на компе, мне так удобнее. и щитаю проще и дешевле и универсальнее. ибо домашнюю такую хуету собрал за 7к рублей и очень доволен.
Обоснуй
Вообще на вкус и цвет, сам знаешь. Лично я хочу собрать на mITX шлюз, с точкой доступа, файловым серваком, медиа сервером с поддержкой ИК пульта. Но железа под такую задачу еще нет.
да какой енто сервер, такой сервер на любой тачке поднимается за 30 минут с полной настройкой прав доступа и т.п.
ладно пойдем другим путем, что по твоему сервер видеонаблюдения, каковы основные функции сервера видеонаблюдения? Юзал ли ты девайс о котором идет речь?
Думаю так будет правильно, для домашних целей:
- Если есть желание и интерес сделать для себя как себе больше нравится, да и вообще если нравится делать и разбираешься, можно собрать что угодно из чего угодно.
- Если хочется просто реализовать конкретную потребность, то пользуем готовое оборудование.
Страница сгенерированна за 0.01179 секунд с 11 обращениями в базу данных
