подскажите по велику
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот прокатился сегодня. зацени. очень понравился, сидуха походу с пружинкой в трубе
http://trial-sport.ru/goods/84906/575291.html
anti
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вилка совсем детская
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2012 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто передвигаться очень нормально, мне вообще jamis нравится
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2012 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Велик неплохой, но под твоими габаритами быстро устанет, придется многое менять. Прогнозируемы проблемы с переключениями передач, подседельник с пружиной снять сразу и поменять на нормальный(вопрос максимум 500 рублей), а родной продать рублей за 200. Остальное делать по мере износа. В общем если подошел - бери.
Да, вилка гавно полное. На поребрики с твоими 110 килограммами заезжать даже не пытайся, сложишь через неделю.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Да, седло тоже рекомендую заменить на поуже. За такой диван тебе твои яйцы спасибо не скажут. На широких мягких седлах пережимается какая-то жизненно важная вена в том районе, вплоть до простатита может дойти(и это не шутка). Я не говорю про пластиковые спортивные седла(хотя с точки зрения здоровья самое ок), просто обычное надо взять и поуже. Желательно чтоб посередине была дырка.
http://www.velopiter.ru/view/veloaddon/668.htm - примерно вот такое, бренд роли не играет.
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну оно очень жесткое (
а мягкое мне понравилось
может, ты опять преувеличиваешь?
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2012 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что он параноит.
1000 км в год, эт примерно 3км в день, за такой срок ничего не случится.
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага. вот еще вариант
http://www.velopiter.ru/view/velo/4622.htm
я правильно понимаю что багажник можно прикупить, а вот глубокие крылья - нет? только пластиковые универсальные на треть колеса?
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да канеш, нафиг я тут чота советую. Ок, я параноик и нихрена ничего не понимаю в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если ездить по сотке в день, то наверно ) мне-то до работы и обратно
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2012 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в любом случае широкие седла только кажутся комфортными. Реально даже от таких пробегов потом замучаешься с ним. А жесткие седла по итогу становятся удобными, только привыкнуть недельку надо. Впрочем сам потом поймешь это.
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2012 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть ты предлагаешь взять жесткое, а потом поменять если что?
но вот мягких я не видел в продаже отдельно, а жестких навалом на каждом углу. может быть, лучше наоборот?
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2012 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был сегодня в Меркурии,там распродажи на все дроческопы 20-30%.Хуй с ним мягкое -жесткое,когда и где обмывать велик будем? :rusdeg:
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нафиг тебе мягкое еще раз покупать, если оно у тебя в комплекте идёт? :-)
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2012 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, короче говоря, решил брать с планетарной втулкой. ибо с кассетой все равно за 10-12 тыщ это будут начальные дрова (хотя мне их тоже хватит),
например http://www.velodrive.ru/v_product_8933.html
а дорожники посерьезнее стоят под 16000 типа http://www.kant.ru/show_good1.php?t=bikes&id=649697&id_razdel=27
а остальное можно поменять (седло, тормоза и проч)
в итоге думаю брать этот http://www.krossvelo.ru/p-trans_sander/
покритикуйте
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери. Даже критиковать нечего, хороший виласипед. По мере езды апгрейды сделаешь какие надо будет. Или не надо будет, как пойдет. Лучше того жамиса однозначно.
Только не бери с женской рамой, пожалуйста! :-)
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)) с меня пиво при встрече
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2012 1:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не уловил я , что у него с кареткой. картридж или нет? а вилка по ходу масляная...
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2012 1:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90% нормальная картриджная каретка, скорей всего с квадратным валом(мне он кстати больше всего и нравится, несмотря на то, что сильно устарел). Конкретней сказать не могу, модель каретки не указана. Но скорей всего всё гуд там.
Вилка не масло, обычная эластомерка. Есть ли блокировка - сказать не могу, у этой модели много модификаций. Через сезон заклинит нахер, что и к лучшему. Менять в момент начала люфта между ногами и штанами. Года 2-3 проживет.
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2012 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А насколько надежен регулируемый вынос руля? Не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2012 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще ненадежен. Как только начинается заметный люфт - менять на жесткий, ибо не лечится.
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня был,вполне надежен,если стоит не 500руб...
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2012 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверняка именно про такой и речь. Понятно, что есть дорогие с нормальной конструкцией, которые живут долго.
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2012 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто смотрю на тот вел, что выбрал Семен - там вот как раз такой вынос. Вот и обратил внимание..
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2012 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А других на такие велики и не ставят, к сожалению. Ибо "типа круто". Ничего страшного, сможет подобрать удобный для себя угол, запомнит его(там скорей всего метки есть) и когда вынос умрет - купит жесткий под нужный угол.
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да что он там умрет, я же не буду на нем кирпичи возить )
Страница 3 из 12
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 11 обращениями в базу данных
