Stikerbombing ннннада?
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2012 21:36    Заголовок сообщения: Stikerbombing ннннада? Ответить с цитатой
мот мой покоцался слегка. +Рисунок по баку меня вообще не прет.
Красить лень.
Собираюсь заклеить всякой хератой.
Поискал-порыскал, да нарыл наклеечек разных. Понафигачил лист метр*метр.
Печатать буду сам, так как всякие масса людей оочень сильно завышают цены. Мне это не интересно. Стоит такой лист ~700рэ - самоклеящаяся пленка, уже прорезанная по контуру наклеек.
Покупать буду в субботу быть может. Есть вариант до этого времени либо купить такой же, либо сделать свой, кинуть мне и я отпечатаю все вместе.
Требования: полотно метр на метр, поля - 3мм, каждая картинка обведена контуром обрезки на расстоянии 2мм. Между контурами разных картинок - 2мм.
ps: что такое стикербомбинг?
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дорого =\
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2012 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ладно. Ты знаешь, где дешевле?
vk.com/zergmaster
anti
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фотки по теме.
 Размер файла:  170.52 KB
 Просмотрено:  202 раз(а)
 Размер файла:  36.51 KB
 Просмотрено:  237 раз(а)
 Размер файла:  78.95 KB
 Просмотрено:  314 раз(а)
 Размер файла:  33.7 KB
 Просмотрено:  172 раз(а)
 Размер файла:  74.44 KB
 Просмотрено:  266 раз(а)
 Размер файла:  92.5 KB
 Просмотрено:  419 раз(а)
Последний раз редактировалось: anti (19 Июль 2012 23:19), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естессна знаю
anti
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естессна знаю
самореклама?
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольно. мой стиль )
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, вижу твою подпись!image011 И сколько у тебя стоит 1*1 распечатать такой фигни?
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2012 1:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто распечатать 1м.кв. около 450р
с вырезкой еще не заморачивался, потому как только только появился плоттер, но думаю что до 700 не дотянет image011
да и у тебя очень неплотно скомпонованы стикеры, можно ужать на 30-40%...
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2012 1:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там просто, где я узнавал - должен быть зазор между рамками картинок 2мм. И сами рамки на расстоянии 2мм от картинки. Итого почти сантиметр между разными картинками. А на вашем плоттере как?
Куда звонить-обращаться-скидывать макет и какие требования к нему будут?
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2012 1:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде таких ограничений не было, видать они с резкой связаны у них.
завтра позвоню, узнаю... если не забуду...
можешь позвонить мне, напомнить (строго после трех)
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
макет в цмыке, растр 250-300dpi.
желательно в ISO Coated v2 (ECI) ну или в Fogra27, если к цвету большие претензии есть.
принимают в ПДФ.. могут взять в иллюстраторе, но в пдф проще (если готовить его умеешь). в пдф можно поставить компрессию JPG maximum.
а! стоп!, для резки в илле надо, с отдельным слоем для реза.
все шрифты естессна скурвить, тени и полупрозрачности желательно перевести в растр (в пдф не требуется).
размер 1:1
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
ну и сюда загляни http://motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=1088
ZergMaster
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:rulez:
upd: ок. переселяюсь в ту тему
vk.com/zergmaster
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2012 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ужас...ощущение как от машины в шпатлёвке
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот +1
не понимаю я этих современных течений стайлинга автомобилей и мотиков.
anti
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничё вы не понимаете. это сейчас типа круто
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2012 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zurriburi Зурибури стайл
:rulez:
СообщениеДобавлено: 23 Июль 2012 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Бородатый должен оценить! :rulez:
Страница сгенерированна за 0.00908 секунд с 11 обращениями в базу данных
