Замена недолитого масла.
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля.... image010 я в ахуе....................................
до середины щупа пришлось доливать литр двести.......
пиздец вобщем.............. image072
нажрусь сегодня................................... :rusdeg:
это к деньгам
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продавай пока еще на ходу и не надо вкладывать тысяч 30-40 в ремонт !!! и купи новый 125 - 150сс ! могу ямаху отдать за 55 всего ! там ниче доливать не надо будет !
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да чего там капиталить.. 1 цилиндр.. по деньгам совсем недорого должно получится.
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сходи к чибисам в мокик и поинтересуйся стоимостью запчастей а также сроком доставки
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и на высоких оборотах кушать особенно любит, а я отжигал несколько раз некисло...
за "несколько раз" ничего бы не случилося.
а отжигал как?
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну советчики, блин, как бабки старые :cranky:
Замером компрессии можно исключить убитость колец поршневых. Если с компрессионными кольцами всё норм - поменять маслосъёмные колпачки и сделать раскоксовку.
Да даже если и капиталить - приобрести поршень ремонтного размера с пальцем и кольцами и расточить цилиндр. Основные затраты будут - только собрать-разобрать..
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотя, если Веталег хотя бы даже трогал данный гопед, компрессию можно и не мерять))))))_________________
нифигашеньки. отпстило меня. больше с компрессией проблем нет image020
продай его нах.
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[перекрестился 3 раза]
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начинаю считать =(
121р за шт Х 4 = 484р (всё Мегазип)
сделать раскоксовку
это че? скока стоит? =\
стандартный поршень 2 207р, палец 293 р.
и кольцами
1 663 р. за три кольца
скока расточка хз....
Итого с лучшем случае примерно 500р по запчастям.
В худшем более 5тр если ешо прокладки всякие....
Вроде не так и плохо.
При замене колпачков голова снимается или нет? Прокладку под глову надо новую?
продай его нах.
яростное +1
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продай его нах.
советчики епт...
и за сколько он продастся? и что я возьму на эти деньги щас?
добавлять мне неисчего......
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советчики епт...
да епт.
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсайта бы я взял!
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енотыч! , не слушай ты их , заумных чебурашек - ремонтируй. Поговори с димсоном и максегом насчет сборки-разборки, а по запам закажем и привезем, расточить тоже есть у кого - так-что не дрефь image020 начни с замера прожорливости масла, а там видно будет....
Вот так всегда image020
Agrum
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был у меня ёбрик..который с прохудившимся сальником гнали из области 100 км...после чего масла в нём было из положенного литра 200гр.
после заливки масла и замены спалённого сцепления ёбрик ездил.абсолютно адекватно, поцокивая клапаном, что ерунда, и поддымливая на холодную а-ля ЯВА, но ездил и масло ел немного. но ЕЗДИЛ же! и думаю поменяв сальник и маслосъёмники можно было двиг привести в почти нормальное состояние. так что ещё не всё потеряно))
Последний раз редактировалось: Agrum (04 Апрель 2011 22:44), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык так и придется.
Сначала посмотрю как все заведется, как работать будет, скока жрать.
Поднакоплю пока за колпаки и иже с ними сопутствующие фичи.
Потом посмотрим.
форсайта бы я взял!
и почему не взял? а?
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Agrum писал(а):
и думаю поменяв сальник и маслосъёмники можно было двиг привести в заводское состояние. так что ещё не всё потеряно))
чтобы сжечь на ёбре сцепление, продырявить сальник, и довести его до состояния "поддымливания а-ля ява" и "немного ест масло" - я не представляю, откуда должны рости руки хозяина...
:gigi:
murez
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык давай пока закажем то , что ты точно менять намерился ... к тому моменту как подкопишь и собирёшься менять приедет все
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай ка угадаю, заказать всё необходимое можно........ у Вас? image020
Agrum
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Энное кол во без масла. Вот и всё. Прошлый хозяин просто за ним не уследил. Когда разбирали - в шоке были, что оно вообще ездило. Но свои 110 км он давил)))
:gigi:
уточнил - в почти нормальное состояние
а сальник на штоке кпп просто при аварии когда мот на этот самый шток положили видимо повредило, в это я не вникал
murez
вопрос далек от остроты image020 , тем более в данной ситуации
Последний раз редактировалось: murez (04 Апрель 2011 22:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скока масмосъемные (09289-05011-000) у тя будут стоить?
пока не пойму нужно ли будет при этом голосу снимать, нужна ли прокладка гбц?
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ладно, ладно image020
murez
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще разобрать бы... есть подозрение , что колпачки можно в районе 100 р за пару взять в не оригинале, а так завтра запрос сделаю поставщику - опишусь.
... а если уж разбирать , то головку снимать бы... прокладки поменять да колечки заодно и забыть на много лет вперед - эт по уму
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю такие резинки лучше взять оригинальные и не выпендриваться...
хотя если качество адекватное, а не презервативно-китайское то варум бы и нихт =\
Страница 3 из 5
Страница сгенерированна за 0.01982 секунд с 11 обращениями в базу данных
