Firs мажор-монтажник Возраст: 41 Сообщения: 2755 Откуда: Лихтенштейн На чем ездит: Инерционные грабли, аэротриммер, гравилопата и мондюк 97
Добавлено: 24 Март 2011 19:56 Заголовок сообщения: Варю аргоном
Сезон близко, гопед готовить надо, а бабок никуя.
В связи с этим открывается Firs argon welding service
Варю практически всё, что варится. Сталь черняга, нерж, алюминий, силумин. В скором времени будет медь, и латунь (Л12 только). На данный момент нет присадок. Размер детали должен быть небольшим, чтобы я смог протащить в пакете на работу (бампер варить не буду ) При необходимости произведу зачистку шва.
Никакая подготовка для сварки от вас не требуется. Выборку фазок и зачистку выполню сам.
О ценах по договорённости.
Если хотите точно знать цену работы, то фото дефекта в эту тему и желательно состав металла.
По силумину хочу заметить, что металл очень коварный и сложный в сварке, потому стоит дороже остальных.
Если вам сказали, что что-то не варится, несите мне. Скорее всего заварю.
Сроки исполнения 2-3 дня, иногда день. Ибо халтурить могу только после работы. _________________ Моторист механической лопаты...
Добавлено: 24 Март 2011 20:40 Заголовок сообщения:
запешу,а кЕтайский силумин смогёшь(поддоны,кронштейны и прочую автомуру),клиентов направить смогу вроде недалеко от моей работы находишься? _________________ -----------------------------------------------------
Смет человек-МОТОПЬЯНЬ! Возраст: 35 Сообщения: 4047 Откуда: Питер, м. Пионерская На чем ездит: Тазло 21102 * 2
Добавлено: 25 Март 2011 12:31 Заголовок сообщения:
старый скутерист писал(а):
корпус автоматической кпп можно заварить, или она слишком большая?
надо распилить на много частей, чтобы их можно было спрятать в пакетике из под пятерочки, а потом сварить... Типо пазл) _________________ Какая разница откуда руки растут, если они золотые.
Добавлено: 25 Март 2011 21:29 Заголовок сообщения:
Болт заварю легко. Резьба нужна? Если да, то какая. У меня есть метчики только на стандартную миллиметровку и дюймовку. Экзотический ход резьбы не смогу сделать. Токарник говно.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Фото сюда повреждений и детали целиком. Изнутри можно залезть? Отписал в личку.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
dio
Чугун очень хреново варится. По мануалам, он не варится вообще! Но я заваривал. Система в том, что нагревается вся деталюха газовой горелкой в ванне с песком, затем очень осторожно начинаем сварку, чтобы чугун не раскололся (не пустил трещину от места сварки из-за нагрева). К чему я это говорю? К тому, что процесс настолько сложен, что проще и дешевле купить новые тиски. _________________ Моторист механической лопаты...
Здравствуйте
Почем будет в крышке вариатора наварить упорный штифт кика(силумин) и приварить 1 крепление(откололось снизу) 4*2 см?
На фото штифт чёрной стрелкой а в отколотый кусочек (с дыркой) упирается " ( " знак (скраю крышки под прокладкой)
Деталюхи отломанные есть? Если есть, то в рублей 400-500. Если нужно изготовление деталей, то рублей 800 будет. Если я всё правильно понял,конечно. В принцепе всё обсуждаемо На сколько я знаю этот силумин варится неплохо. _________________ Моторист механической лопаты...
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 11 обращениями в базу данных
