Варю аргоном
СообщениеДобавлено: 24 Март 2011 19:56    Заголовок сообщения: Варю аргоном Ответить с цитатой
Сезон близко, гопед готовить надо, а бабок никуя.
В связи с этим открывается Firs argon welding service
Варю практически всё, что варится. Сталь черняга, нерж, алюминий, силумин. В скором времени будет медь, и латунь (Л12 только). На данный момент нет присадок. Размер детали должен быть небольшим, чтобы я смог протащить в пакете на работу (бампер варить не буду image002 ) При необходимости произведу зачистку шва.
Никакая подготовка для сварки от вас не требуется. Выборку фазок и зачистку выполню сам.
О ценах по договорённости.
Если хотите точно знать цену работы, то фото дефекта в эту тему и желательно состав металла.
По силумину хочу заметить, что металл очень коварный и сложный в сварке, потому стоит дороже остальных.
Если вам сказали, что что-то не варится, несите мне. Скорее всего заварю.
Сроки исполнения 2-3 дня, иногда день. Ибо халтурить могу только после работы. image002
СообщениеДобавлено: 24 Март 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, таки открыл сервис! Молодца!!! image011
Рекомендую Фирса как мастера своего дела!!! Сделал мне и уже не только мне все аккуратно и надежно! image147
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Прилепите кстати, если можно! image011
СообщениеДобавлено: 24 Март 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодца! сварка нам всегда нужна image020
СообщениеДобавлено: 24 Март 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запешу,а кЕтайский силумин смогёшь(поддоны,кронштейны и прочую автомуру),клиентов направить смогу вроде недалеко от моей работы находишься?
СообщениеДобавлено: 24 Март 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Направляй, Игоряш. Заварим.
СообщениеДобавлено: 25 Март 2011 1:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подтверждаю, Фирс варит аргоном, варит щи и компоты!
Фирдз - молодетс!
СообщениеДобавлено: 25 Март 2011 3:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а винт заварить может?
СообщениеДобавлено: 25 Март 2011 3:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, даже по ебалу заварить може ибо Фирс - отец, в прямом и переносном смыслах!
СообщениеДобавлено: 25 Март 2011 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сашко, можно пару кружек чая заварить? image149
СообщениеДобавлено: 25 Март 2011 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корпус автоматической кпп можно заварить, или она слишком большая?
СообщениеДобавлено: 25 Март 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если она в пакет из пятерочки влезет, конечно фирс заварит :gigi:
СообщениеДобавлено: 25 Март 2011 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо распилить на много частей, чтобы их можно было спрятать в пакетике из под пятерочки, а потом сварить... Типо пазл)
dio
СообщениеДобавлено: 25 Март 2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тиски чугунные возможно заварить?(треснуло основание когда знакомый пытался открутить клапан газового балллона)
89500303000 дмитрий
СообщениеДобавлено: 25 Март 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болт заварю легко. Резьба нужна? Если да, то какая. У меня есть метчики только на стандартную миллиметровку и дюймовку. Экзотический ход резьбы не смогу сделать. Токарник говно.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Фото сюда повреждений и детали целиком. Изнутри можно залезть? Отписал в личку.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
dio
Чугун очень хреново варится. По мануалам, он не варится вообще! Но я заваривал. Система в том, что нагревается вся деталюха газовой горелкой в ванне с песком, затем очень осторожно начинаем сварку, чтобы чугун не раскололся (не пустил трещину от места сварки из-за нагрева). К чему я это говорю? К тому, что процесс настолько сложен, что проще и дешевле купить новые тиски.
СообщениеДобавлено: 25 Март 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
территориально-то где?
СообщениеДобавлено: 25 Март 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метро Политехническая. Те вааще недалеко )))
СообщениеДобавлено: 25 Март 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цупер image011
СообщениеДобавлено: 25 Март 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поварить лапку сцепления.. (при падении на 2 части поломалась). Сколько денег возьмешь?
СообщениеДобавлено: 25 Март 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да рублей 300. Там герметичность не нужна.
СообщениеДобавлено: 25 Март 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окей, спасибо. Политехническая это далеко, поэтому пока что будем подумать.
СообщениеДобавлено: 25 Март 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чугун?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
fffuck.
СообщениеДобавлено: 26 Март 2011 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те чо захерачить-то надо?
DRON
На чем ездит: Escort 1.6, Yamaha XJR 1200
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2011 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте
Почем будет в крышке вариатора наварить упорный штифт кика(силумин) и приварить 1 крепление(откололось снизу) 4*2 см?
На фото штифт чёрной стрелкой а в отколотый кусочек (с дыркой) упирается " ( " знак (скраю крышки под прокладкой)
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деталюхи отломанные есть? Если есть, то в рублей 400-500. Если нужно изготовление деталей, то рублей 800 будет. Если я всё правильно понял,конечно. В принцепе всё обсуждаемо image002 На сколько я знаю этот силумин варится неплохо.
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заварить трубку кондея на форде реально?
Трубка снята...
Добавлено спустя 22 секунды:
А лучше телефон в личку, т.к. не мне....
Страница сгенерированна за 0.01705 секунд с 11 обращениями в базу данных
