тормозит комп
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов МОТОПЬЯНЬ ТЕАМ -> Cиликоновая долина
СообщениеДобавлено: 10 Декабрь 2009 15:20    Заголовок сообщения: тормозит комп Ответить с цитатой
есть офисный комп celeron 2000, 1 gb ram
win xp свежая
тормозит, задолбал уже. все медленно делается, медленно прорисовывается.
в двухканальном режиме память не работает
что может быть?
nod 32? дефрагментация? железо?
аналогичные комп celeron 2600 летает, что дай боже
не знаю что делать :pray:
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
cpuz
 Размер файла:  110.19 KB
 Просмотрено:  568 раз(а)
СообщениеДобавлено: 10 Декабрь 2009 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двухканальный режим - это от силы 10 процентов производительности. Иногда.
Фрагментация - наврядли.
Попробуй отрубить Нода и Йоту - что будет с производительностью.
Называть аккауны по-русски - значит получить проблему на ровном месте, там, где её не ждёшь.
Более подробно конфигурацию компа напиши
А, ещё можно посмотреть в диспетчере устройств в свойствах контроллера жОсткого диска, в каком режиме работает винч. Должно быть DMA.
СообщениеДобавлено: 10 Декабрь 2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцуко, вчера в ПВ битых 2 часа по ушам ездил с компами и осями разными, теперь и в форуме опять те же яйца, тока в профиль!
p/s/ понакупают, блин, калькуляторов на Удельной, а потом из них серверы делают!
:gigi:
СообщениеДобавлено: 10 Декабрь 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сеня а ты поставь еще какую-нибудь сборку, может тогда производительность компа поднимется!
СообщениеДобавлено: 10 Декабрь 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как раз лицензия :gigi:
роутинг и йоту отключать нельзя.
нод 32. возможно но нужна замена тогда
отчет cpuz нужен?
СообщениеДобавлено: 10 Декабрь 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отчет cpuz нужен
Я не знаю, что в этом отчёте. Лучше уж Эверест..
Я не говорю - вапще нод32 удалить, а предлагаю отключить в порядке эксперимента.
СообщениеДобавлено: 10 Декабрь 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нод не при делах, отключи восстановление системы и индексацию
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 10 Декабрь 2009 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тя не Comodo случаем image020image020
если да то удаляй наф.....
если нет , проперь cmdagent - как вариант
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 10 Декабрь 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде не ставился
СообщениеДобавлено: 11 Декабрь 2009 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно еще зайти в "биос" и отключить все лишние порты, занимающие прерывания и сделать сброс ACPI.
B0ris
СообщениеДобавлено: 11 Декабрь 2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое сброс ACPI? image011)))
Промониторить процессы висящие, отключить всё лишнее из автозагрузки, отключить лишние службы, произвести дефрагментацию, ПОЧИСТИТЬ РЕЕСТР. Последнее часто оказывает очень сильнов влияние на производительность.
СообщениеДобавлено: 26 Декабрь 2009 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все сделал, помогло чуть-чуть
видно, пора ему на покой...
СообщениеДобавлено: 01 Март 2010 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключай темы, фоновые картинки (у всех пользователей), всякие красивости.
Делай дефрагментацию диска!
и помни что NTFS начинает тормозить если места менее 15% свободного.
Запусти Cleaner, пусть вычистит ненужный хлам с диска и прочистит реестр.
Только на днях приятелю делал это, у него было слайд шоу в перерывах чай можно было пить image020 Комп там савсем слабый CPU 900, RAM 192... и то оживился, задвигался приемлемо.
Антивирус NOD32 не мешает.
СообщениеДобавлено: 01 Март 2010 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уже заменил я его. поставлю мини xp - будет видно
Red
СообщениеДобавлено: 01 Март 2010 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь 3-й сервис пак, обновляй систему с сайта майкрософт, после чего проверяй систему на вирусы: авастом можно. Так же поставь программу Spybot - бесплатная. ищет червяков и троянов. после этого должно летать.
P.S. если это первый селерон 2000 под 478 сокет - не удивляйся, он работает в полтора раза медленее чем пентиум 3.
должно помочь
СообщениеДобавлено: 01 Март 2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять Семёна на сборки потянуло. С интересом жду следующую тему про глюки.
СообщениеДобавлено: 01 Март 2010 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудес не бывает. Если цел. 2000 1гб памяти тормозит на свежей винде, то проблема в железе.
Или Семен опять кривую сборку поставил. image001
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 01 Март 2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше не ставить на старые компы новые системы, тем более сервиспак3
Селерон 2000 - должен тянуть ХП (второй СП должен тянуть)
Я ставил ХП на более слабые компы (правда до выхода СП2 для ХП)
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 01 Март 2010 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
?? Ты с гипертрейдингом не перепутал?
По теме - реестр ковыряй.
СообщениеДобавлено: 01 Март 2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что вы к сборкам привязались? сборки рулят, а система уже была подзасрана, это да
СообщениеДобавлено: 01 Март 2010 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не перепутал. Про фигню типа гипертрейдинга я вапще вспоминать не хочу. Маркетинговые акции - это не ко мне image020
Чем рулят сборки - отказываюсь понимать. В винде итак столько глюков и багов, а ты себе ещё подсаживаешь сторонних ошибок. Хотя бы даже потенциальных. Этого уже хватает, чтобы навсегда отказаться от их использования.
СообщениеДобавлено: 01 Март 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimson, поясни. Если у проца FSB 800 Mhz, а память на 400 (DDR-I) (типичная ситуация для Р-4), то в двухканальном режиме скорость памяти вроде как дотягивается до скорости проца? Т.е. ему не приходится ждать готовности памяти? Сам не тестировал, лень было - всегда где можно в двухканальный загонял, и все.
СообщениеДобавлено: 01 Март 2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это с фига ли? появляется доступ одновременно к двум модулям и все
СообщениеДобавлено: 01 Март 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirex, а сфига ли RAID 0 работает почти вдвое шустрее, чем один диск из этого массива? За счет того, что система поочередно ломится к обоим, а не ждет готовности одного-единственного. Разве с двухканальностью не так? Повторюсь, вопрос не изучал. Не спорю, а спрашиваю. Интересно теоретическое обоснование утверждения о всего лишь 10% приросте.
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 01 Март 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в RAID на дисках записана одинаковая информация, поэтому он читает просто разные блоки с двух дисков, а память не дублируется, а просто дается возможность читать из разных блоков одновременно. А обычно информация в памяти записана последовательно, поэтому прироста мало, только когда происходит одновременное чтение с разных планок.
Diablo_2
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов МОТОПЬЯНЬ ТЕАМ -> Cиликоновая долина Часовой пояс: GMT + 3
Страница сгенерированна за 0.01589 секунд с 11 обращениями в базу данных
