есть офисный комп celeron 2000, 1 gb ram
win xp свежая
тормозит, задолбал уже. все медленно делается, медленно прорисовывается.
в двухканальном режиме память не работает
что может быть?
nod 32? дефрагментация? железо?
аналогичные комп celeron 2600 летает, что дай боже
не знаю что делать
Двухканальный режим - это от силы 10 процентов производительности. Иногда.
Фрагментация - наврядли.
Попробуй отрубить Нода и Йоту - что будет с производительностью.
Называть аккауны по-русски - значит получить проблему на ровном месте, там, где её не ждёшь.
Более подробно конфигурацию компа напиши
А, ещё можно посмотреть в диспетчере устройств в свойствах контроллера жОсткого диска, в каком режиме работает винч. Должно быть DMA. _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
сцуко, вчера в ПВ битых 2 часа по ушам ездил с компами и осями разными, теперь и в форуме опять те же яйца, тока в профиль!
p/s/ понакупают, блин, калькуляторов на Удельной, а потом из них серверы делают!
_________________ БОЛЬШЕ ГЛАМУРА!
сеня а ты поставь еще какую-нибудь сборку, может тогда производительность компа поднимется! _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Я не говорю - вапще нод32 удалить, а предлагаю отключить в порядке эксперимента. _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
нод не при делах, отключи восстановление системы и индексацию _________________ Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты и жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой....
У тя не Comodo случаем
если да то удаляй наф.....
если нет , проперь cmdagent - как вариант _________________ Вот так всегда
Можно еще зайти в "биос" и отключить все лишние порты, занимающие прерывания и сделать сброс ACPI. _________________ I have two pets: a large main cat, and a small emergency backup one.
Промониторить процессы висящие, отключить всё лишнее из автозагрузки, отключить лишние службы, произвести дефрагментацию, ПОЧИСТИТЬ РЕЕСТР. Последнее часто оказывает очень сильнов влияние на производительность.
sncat Скорость 250 км/ч Возраст: 50 Сообщения: 1263 Откуда: С-Петербург, север. На чем ездит: Suzuki Sky Wave 650 Люксовый
Добавлено: 01 Март 2010 11:22 Заголовок сообщения:
Отключай темы, фоновые картинки (у всех пользователей), всякие красивости.
Делай дефрагментацию диска!
и помни что NTFS начинает тормозить если места менее 15% свободного.
Запусти Cleaner, пусть вычистит ненужный хлам с диска и прочистит реестр.
Только на днях приятелю делал это, у него было слайд шоу в перерывах чай можно было пить Комп там савсем слабый CPU 900, RAM 192... и то оживился, задвигался приемлемо.
Антивирус NOD32 не мешает. _________________ СвятоКот
Добавлено: 01 Март 2010 12:31 Заголовок сообщения:
да уже заменил я его. поставлю мини xp - будет видно _________________ карпаты 0_о->Honda Dj->Honda Dio->Yamaha Majesty 250->Yamaha Tmax '01->Suzuki Sky wave 400 '03->Yamaha Tmax '05->Suzuki Burgman 650 k6->Suzuki GSF650 SA Bandit '07->Honda Silver Wing 600 '01->Электричка Author 1kW 20Ah
Red Скорость 180 км/ч Возраст: 44 Сообщения: 203 Откуда: СП-Б На чем ездит: Double Wheel, Suzuki avenis 125
Добавлено: 01 Март 2010 13:31 Заголовок сообщения:
ставь 3-й сервис пак, обновляй систему с сайта майкрософт, после чего проверяй систему на вирусы: авастом можно. Так же поставь программу Spybot - бесплатная. ищет червяков и троянов. после этого должно летать.
P.S. если это первый селерон 2000 под 478 сокет - не удивляйся, он работает в полтора раза медленее чем пентиум 3.
должно помочь _________________ Для города есть чоппер. У кого нет чоппера - есть скутер.
Добавлено: 01 Март 2010 13:34 Заголовок сообщения:
Опять Семёна на сборки потянуло. С интересом жду следующую тему про глюки. _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 01 Март 2010 14:46 Заголовок сообщения:
лучше не ставить на старые компы новые системы, тем более сервиспак3
Селерон 2000 - должен тянуть ХП (второй СП должен тянуть)
Я ставил ХП на более слабые компы (правда до выхода СП2 для ХП) _________________ Diablo_2
Добавлено: 01 Март 2010 15:06 Заголовок сообщения:
?? Ты с гипертрейдингом не перепутал?
По теме - реестр ковыряй. _________________ За Родину, за Сталина! Если у Вас паранойя, это еще не значит, что за Вами не следят.
Добавлено: 01 Март 2010 15:49 Заголовок сообщения:
что вы к сборкам привязались? сборки рулят, а система уже была подзасрана, это да _________________ карпаты 0_о->Honda Dj->Honda Dio->Yamaha Majesty 250->Yamaha Tmax '01->Suzuki Sky wave 400 '03->Yamaha Tmax '05->Suzuki Burgman 650 k6->Suzuki GSF650 SA Bandit '07->Honda Silver Wing 600 '01->Электричка Author 1kW 20Ah
Добавлено: 01 Март 2010 16:12 Заголовок сообщения:
Нет, не перепутал. Про фигню типа гипертрейдинга я вапще вспоминать не хочу. Маркетинговые акции - это не ко мне
Чем рулят сборки - отказываюсь понимать. В винде итак столько глюков и багов, а ты себе ещё подсаживаешь сторонних ошибок. Хотя бы даже потенциальных. Этого уже хватает, чтобы навсегда отказаться от их использования. _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 01 Март 2010 18:48 Заголовок сообщения:
Dimson, поясни. Если у проца FSB 800 Mhz, а память на 400 (DDR-I) (типичная ситуация для Р-4), то в двухканальном режиме скорость памяти вроде как дотягивается до скорости проца? Т.е. ему не приходится ждать готовности памяти? Сам не тестировал, лень было - всегда где можно в двухканальный загонял, и все. _________________ За Родину, за Сталина! Если у Вас паранойя, это еще не значит, что за Вами не следят.
Добавлено: 01 Март 2010 18:53 Заголовок сообщения:
это с фига ли? появляется доступ одновременно к двум модулям и все _________________ Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты и жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой....
Добавлено: 01 Март 2010 21:04 Заголовок сообщения:
Kirex, а сфига ли RAID 0 работает почти вдвое шустрее, чем один диск из этого массива? За счет того, что система поочередно ломится к обоим, а не ждет готовности одного-единственного. Разве с двухканальностью не так? Повторюсь, вопрос не изучал. Не спорю, а спрашиваю. Интересно теоретическое обоснование утверждения о всего лишь 10% приросте. _________________ За Родину, за Сталина! Если у Вас паранойя, это еще не значит, что за Вами не следят.
Добавлено: 01 Март 2010 21:24 Заголовок сообщения:
в RAID на дисках записана одинаковая информация, поэтому он читает просто разные блоки с двух дисков, а память не дублируется, а просто дается возможность читать из разных блоков одновременно. А обычно информация в памяти записана последовательно, поэтому прироста мало, только когда происходит одновременное чтение с разных планок. _________________ Diablo_2
Страница сгенерированна за 0.01171 секунд с 11 обращениями в базу данных
