Тахометр на мопед.(+10кмч к максималке)
Coffee
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 20:54    Заголовок сообщения: Тахометр на мопед.(+10кмч к максималке) Ответить с цитатой
Собственно хочется поставить бюджетный тахометр.От шахи какой нить.
Что покупать?
куда подключать?
мопед Аэрокс.
может кто имел дело image001
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В техвопросы
Coffee
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу прощения
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от шахида не заработает,надо от 2 цилиндрового 4т мотора,тогда его показания будут соответствовать 1цилиндру 2т.
Coffee
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это какое авто такими характеристиками обладает?
Когда не соответствует есть какие то преобразователи вроде бы
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ока такими характеристиками обладаетimage020
Или дели в голове.
Или не бюджетноimage020
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все будет нормально пахать ... 3 провода + - считывающий на катушку и все ... тахометр на шаху подрубается на трамблер т.е. трудности со считыванием точно не возникнет ... ток зачем ?? он размечен до 7 тыщ вроде ...
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто если даже покупать в автозапчастях тюненый цифровой тахометр за 300 рублейто у негоначения все равно неболее 1000 а то и меньше что для 2-ух тактов недостаточно.а вобще нахрен на табуретке тахомер??? на стрлочку-цыфырки смотреть...лучше на дорогу.тахометр на табуретке при настройке трансмисии и карба нужен,а потом снял и катаешся довольный
Skalik
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брут , могу отдолжить для настройки банку косо ...
xanter
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть универсальные тахометры МС-01, 02, 03
отечественного прозводителя где провод подключает к катушке или датчику оборотов
- трудности с подключением (я на джог ранее 2 года назад подключить не смог)
- он мелкий видно плохо
Skalik
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а че там сложного то ??? надо его запитать на аккум (-) (+) и кинуть к рыжему проводу на катушке .... все будет пахать
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное, не забыть, что свеча должна быть с резистором.
СообщениеДобавлено: 11 Ноябрь 2009 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема тахометра для 4-х цил. 4т мотора решается просто: шкала рисуется со значениями в 2 раза больше и все ок.
А вообще нормальный вариант -- маленький тахометр из Билтемы за 30евро. Просто ставится и нормально показывает + есть выбор типа мотора.
СообщениеДобавлено: 11 Ноябрь 2009 0:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда подключать? Нафига в свече резистор? Просто лол в этом деле.
Coffee
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1
СообщениеДобавлено: 11 Ноябрь 2009 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поточнее
вот 3 провода в руке
что и куда какой
СообщениеДобавлено: 11 Ноябрь 2009 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё просто - помехоподавляющее сопротивление. Обычно понятно сразу по маркировке свечи:
BPR6HS - тут есть резистор
BP7 - нету
СообщениеДобавлено: 11 Ноябрь 2009 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем на мопеде тахометр??? :cranky:
xanter
СообщениеДобавлено: 11 Ноябрь 2009 1:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та фигня которую я покупал
http://www.multitronics.ru/products/acp/
http://www.multitronics.ru/products/acp/dm12/
Программируется и на 2 такта тоже.
К катушке именно он не подключался а к датчику (Холла называют) на самом деле индукционный на Ямаха Джог я тогда не смог т.к. нужно было до него добраться это далеко лезть.
Возможно аффатару темы хватит умений подключить http://www.multitronics.ru/products/acp/dm12/
или аналогичный, ценой до 500 руб.
Ходят слухи что на авторынках есть тахометры снимающие показания со свечного провода - но не видел и не знаю сколько стоят.
Тахометр-мультиметр Stage 6 - удобен, но стоит деньги что то в районе 80 евро.
Тахометр нужен для настройки двигателя на скутера как раз больше.
т.к. нет коробки передач.
Настройка:
- холостые обороты
- момент старта т.е. срабатывания сцепления
- обороты максимального крутящего момента
- обороты максимальной мощности и скорость
а то получается что кто то настраивает МХР Реплика на максимальные обороты 11000 и выше.
Хотя производителем указано 9600
11000 крутить = точить ресурс.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Coffee писал(а):
А можно поточнее
что и куда какой
устройство считающее (иницирующее) импульсы
- катушка
- индукционный датчик
- свечной провод обмотать вокруг него (если тахометр это может)
Coffee
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1
СообщениеДобавлено: 11 Ноябрь 2009 1:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроитььь
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
xanter
Спасибо большое
Skalik
СообщениеДобавлено: 11 Ноябрь 2009 1:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черный +
Зеленый -
синии на катушку
Если тахометр китайский
скажи варианты , я скажу как его подключить ...
Хантер , тахометр можно подключить к катушке , датчик холла нипричем , он дает импульс в тоже время и в такомже количестве как и катушка зажигания .... не стоит усложнять процесс подключения
Coffee
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1
СообщениеДобавлено: 11 Ноябрь 2009 1:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skalik
может у тебя топо заберу косовскую и всё
проще всего
или куплю
Skalik
СообщениеДобавлено: 11 Ноябрь 2009 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не продам ))) могу на пару неделек дать на настройку
AndreyL
СообщениеДобавлено: 25 Ноябрь 2009 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.neva-pl.ru/avtocomp-balsatMK-05.html
Такая штука стоит у знакомого на 4-т китайце,как минимум до 13500 об/мин показывает (дальше мотор нераскручивается),можно выставить от 1 да 8 цилиндров,сигнальный провод подключить можно просто к переменному напряжению ~12в(сколько катушек в генераторе столько и надо выставить цилиндров).
Работает даже на дизеле где импульсов зажигания вообще нет))
СообщениеДобавлено: 25 Ноябрь 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кетаец крутит до 13500?? image010 Брехня image020
СообщениеДобавлено: 25 Ноябрь 2009 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поржал спасибо
Страница сгенерированна за 0.02217 секунд с 11 обращениями в базу данных
