Skalik Скорость 250 км/ч Возраст: 36 Сообщения: 1368
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
Добавлено: 10 Ноябрь 2009 22:12 Заголовок сообщения:
все будет нормально пахать ... 3 провода + - считывающий на катушку и все ... тахометр на шаху подрубается на трамблер т.е. трудности со считыванием точно не возникнет ... ток зачем ?? он размечен до 7 тыщ вроде ... _________________ Нужно знать где кончается экстрим и начинается пиздец ...
Возраст: 36 Сообщения: 1250 Откуда: АКАДЕМКА На чем ездит: Volvo 740 TD
Добавлено: 10 Ноябрь 2009 22:15 Заголовок сообщения:
просто если даже покупать в автозапчастях тюненый цифровой тахометр за 300 рублейто у негоначения все равно неболее 1000 а то и меньше что для 2-ух тактов недостаточно.а вобще нахрен на табуретке тахомер??? на стрлочку-цыфырки смотреть...лучше на дорогу.тахометр на табуретке при настройке трансмисии и карба нужен,а потом снял и катаешся довольный
Возраст: 46 Сообщения: 193 Откуда: Петербург; Псковская область=Опочка На чем ездит: Yamaha CS 50Z=Jog RR
Добавлено: 10 Ноябрь 2009 22:33 Заголовок сообщения:
есть универсальные тахометры МС-01, 02, 03
отечественного прозводителя где провод подключает к катушке или датчику оборотов
- трудности с подключением (я на джог ранее 2 года назад подключить не смог)
- он мелкий видно плохо
Добавлено: 10 Ноябрь 2009 23:54 Заголовок сообщения:
а че там сложного то ??? надо его запитать на аккум (-) (+) и кинуть к рыжему проводу на катушке .... все будет пахать _________________ Нужно знать где кончается экстрим и начинается пиздец ...
Добавлено: 10 Ноябрь 2009 23:58 Заголовок сообщения:
Главное, не забыть, что свеча должна быть с резистором. _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 11 Ноябрь 2009 0:02 Заголовок сообщения:
Проблема тахометра для 4-х цил. 4т мотора решается просто: шкала рисуется со значениями в 2 раза больше и все ок.
А вообще нормальный вариант -- маленький тахометр из Билтемы за 30евро. Просто ставится и нормально показывает + есть выбор типа мотора. _________________ I have two pets: a large main cat, and a small emergency backup one.
Программируется и на 2 такта тоже.
К катушке именно он не подключался а к датчику (Холла называют) на самом деле индукционный на Ямаха Джог я тогда не смог т.к. нужно было до него добраться это далеко лезть.
Возможно аффатару темы хватит умений подключить http://www.multitronics.ru/products/acp/dm12/
или аналогичный, ценой до 500 руб.
Ходят слухи что на авторынках есть тахометры снимающие показания со свечного провода - но не видел и не знаю сколько стоят.
Тахометр-мультиметр Stage 6 - удобен, но стоит деньги что то в районе 80 евро.
Тахометр нужен для настройки двигателя на скутера как раз больше.
т.к. нет коробки передач.
Настройка:
- холостые обороты
- момент старта т.е. срабатывания сцепления
- обороты максимального крутящего момента
- обороты максимальной мощности и скорость
а то получается что кто то настраивает МХР Реплика на максимальные обороты 11000 и выше.
Хотя производителем указано 9600
11000 крутить = точить ресурс.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Coffee писал(а):
А можно поточнее
вот 3 провода в руке
что и куда какой
устройство считающее (иницирующее) импульсы
- катушка
- индукционный датчик
- свечной провод обмотать вокруг него (если тахометр это может)
Добавлено: 11 Ноябрь 2009 1:24 Заголовок сообщения:
Черный +
Зеленый -
синии на катушку
Если тахометр китайский
скажи варианты , я скажу как его подключить ...
Хантер , тахометр можно подключить к катушке , датчик холла нипричем , он дает импульс в тоже время и в такомже количестве как и катушка зажигания .... не стоит усложнять процесс подключения _________________ Нужно знать где кончается экстрим и начинается пиздец ...
Добавлено: 25 Ноябрь 2009 14:10 Заголовок сообщения:
http://www.neva-pl.ru/avtocomp-balsatMK-05.html
Такая штука стоит у знакомого на 4-т китайце,как минимум до 13500 об/мин показывает (дальше мотор нераскручивается),можно выставить от 1 да 8 цилиндров,сигнальный провод подключить можно просто к переменному напряжению ~12в(сколько катушек в генераторе столько и надо выставить цилиндров).
Работает даже на дизеле где импульсов зажигания вообще нет))
Добавлено: 25 Ноябрь 2009 14:58 Заголовок сообщения:
поржал спасибо _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Страница сгенерированна за 0.00947 секунд с 11 обращениями в базу данных
