Прога для анализа железа
СообщениеДобавлено: 05 Сентябрь 2009 10:55    Заголовок сообщения: Прога для анализа железа Ответить с цитатой
Вообщем, такая ситуёвина. Есть подозрения, что железо глючит. Либо оперативка, либо видяха. Выкидывает синий экран и только ресет помогает. Кто подскажет, какой прогой железо тестят на правильную работоспособность?
СообщениеДобавлено: 05 Сентябрь 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть диск загрузочный hirens cd -тесты гоняет из-под дос и урезанной виндовс. у меня есть если что
под винду проги - everest, sisoft sandra - это лучшие
СообщениеДобавлено: 05 Сентябрь 2009 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую начать проверку с тестов памяти. Прога memtest86 - самая лучшая для этого дела. На Hirens должно быть. Естественно, грузицца с СД в ДОС
По винду - можно попробовать CPU Burn + программа мониторинга (мне больше всего нравится Hmonitor) - смотреть, нет ли перегрева
Эверест и Сандра как тесты для выявления неисправностей - слишком простецкие.
ЗЫ Что за ошибку-то рисует на синем экране? Отключи автоматическую перезагрузку и прочитай внимательно.
СообщениеДобавлено: 05 Сентябрь 2009 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно у приятеля взять заведомо работающие память и видео, и методом перетыкивания попробовать понятьimage020 Или для начала планки рамы по одной оставить и в разные слоты пхать. И рекомендуется отключить все сидиромы-сетевухи, может и в них проблема.
dubinzon
СообщениеДобавлено: 05 Сентябрь 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Furmark-для видяшки,memtest-оперативка.
СообщениеДобавлено: 05 Сентябрь 2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты что-нить устанавливал из железа в последнее время?
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто скажет, что вот это такое и где надо, что менять? Погуглил. Нашёл вот что:
0x0000000D: MUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION
Попытайтесь установить взаимоисключения используя NTOSEXEXLEVELS.H файл заголовков.
Вы должны найти точки взаимодействия и определить, какие из них пытаются получить доступ к этому уровню в неверной последовательности.
Параметры:
1 - настоящая нить уровня взаимодействия
2 - уровень взаимодействия пытающийся получить доступ
А ниже, на фотке, происходит после запуска игр. Причём ставил вторую ось ХР- тоже самое. Поставил вторую ось Висту- проблем не было.
 Размер файла:  468.22 KB
 Просмотрено:  523 раз(а)
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
экран смерти
похожая хрень была http://motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=5684&highlight=%FD%EA%F0%E0%ED+%F1%EC%E5%F0%F2%E8
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри расшифровщик bsod в инете
так просто эти проблемы не решаются. поставь семерку вместо висты и радуйся жизни
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил второй осью Семёрку. Она вообще не запускает игру.
А расшифровщик я написал выше. Только не знаю. что куда надо.
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Otto_Maks писал(а):
0x0000000D
а на снимке 0х0000007F
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код ошибки хоть в гугль забей.
Вот это: 0x0000007F
получишь, например, такую ссылку:
http://forum.oszone.net/thread-103389.html
или такую
http://support.microsoft.com/kb/137539/ru
И ещё дофига других. Читай - не хочу.
И, эта, сделай скан всего оборудования каким-нить эверестом и результаты выложи. Хоть понимание появится, что за железо у тебя.
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.3dnews.ru/thread.php?f=5&t=90850
минидамп показал ошибку на Dr.Web 4.44. Удалив ее - все заработало. Также стоит Avira - удалив ее, но оставив Dr.Web - тоже все заработало. Короче 2 антивируса не ужились вместе! На других компьютерах тоже стоят по 2 таких антивируса, но такой проблемы нет! Подскажите теперь - почему такое может быть? Спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: 11 Октябрь 2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два антивируса? Идиоты!
Ещё бы презик на сетевой шнур натянули))
