Сообщения: 4314 Откуда: Санктъ-Петербургъ "Ветеранов" На чем ездит: ОттоМобиле
Добавлено: 05 Сентябрь 2009 10:55 Заголовок сообщения: Прога для анализа железа
Вообщем, такая ситуёвина. Есть подозрения, что железо глючит. Либо оперативка, либо видяха. Выкидывает синий экран и только ресет помогает. Кто подскажет, какой прогой железо тестят на правильную работоспособность?
есть диск загрузочный hirens cd -тесты гоняет из-под дос и урезанной виндовс. у меня есть если что
под винду проги - everest, sisoft sandra - это лучшие
Рекомендую начать проверку с тестов памяти. Прога memtest86 - самая лучшая для этого дела. На Hirens должно быть. Естественно, грузицца с СД в ДОС
По винду - можно попробовать CPU Burn + программа мониторинга (мне больше всего нравится Hmonitor) - смотреть, нет ли перегрева
Эверест и Сандра как тесты для выявления неисправностей - слишком простецкие.
ЗЫ Что за ошибку-то рисует на синем экране? Отключи автоматическую перезагрузку и прочитай внимательно.
А можно у приятеля взять заведомо работающие память и видео, и методом перетыкивания попробовать понять Или для начала планки рамы по одной оставить и в разные слоты пхать. И рекомендуется отключить все сидиромы-сетевухи, может и в них проблема.
Добавлено: 11 Октябрь 2009 20:37 Заголовок сообщения:
А кто скажет, что вот это такое и где надо, что менять? Погуглил. Нашёл вот что:
0x0000000D: MUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION
Попытайтесь установить взаимоисключения используя NTOSEXEXLEVELS.H файл заголовков.
Вы должны найти точки взаимодействия и определить, какие из них пытаются получить доступ к этому уровню в неверной последовательности.
Параметры:
1 - настоящая нить уровня взаимодействия
2 - уровень взаимодействия пытающийся получить доступ
А ниже, на фотке, происходит после запуска игр. Причём ставил вторую ось ХР- тоже самое. Поставил вторую ось Висту- проблем не было.
минидамп показал ошибку на Dr.Web 4.44. Удалив ее - все заработало. Также стоит Avira - удалив ее, но оставив Dr.Web - тоже все заработало. Короче 2 антивируса не ужились вместе! На других компьютерах тоже стоят по 2 таких антивируса, но такой проблемы нет! Подскажите теперь - почему такое может быть? Спасибо всем за помощь!
Страница сгенерированна за 0.01234 секунд с 11 обращениями в базу данных
