Нестабильные обороты.дио>> Я починился!!!
anti
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2009 22:58    Заголовок сообщения: Нестабильные обороты.дио>> Я починился!!! Ответить с цитатой
Дио 27. несколько месяцев проблем небыло.
когда катался проехался по неособо грубокой луже, после чего заглох,и скут перестал заводиться.(до лужи проблем никаких небыло))
Когда завёлся нестабильно набирал обороты, часто глох.
и через какое время окончательно заглох. после этого я поменял датчик хола и он завёлся,обороты нестабильные. глохнет постоянно.
Есть такая особенность что если наклонить скут на лево то всё просто отлично,это стабильно. если направо то глохнет. тоже стабильно проверялось раз 50. если он начинает глохнуть,то если потрясти его вправо влево то обороты на это время более-менее стабильные.
Искра есть,бензин поступает.
ставил другой комутатор,катушку зажигания,свечку,поршневую, 3 карбюратора (потомучто первая версия была что чтото с карбом)
старый бенз полностью слил,новый залил.
настройка карба не помогает,но жиклёр не меняли.
Что сейчас смотреть вообще незнаю,есть вариант что зажигание. это обмотка генератора с датчиком хола.или сальники.... но!! когда скут наклонён влево веть всё нормально.... как это может связываться?? я незнаю. но вариантов то больше нет))
была ещё такая мысль что залило проводку и гдето чтото замыкает....
Есть идеи?
Последний раз редактировалось: anti (26 Апрель 2009 1:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздухан разбирал? Воды в нём нет? Поролонка не в воде?
anti
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного было на поролонке,но я воду убрал.
но воздухан другой ставил,и нулевик.
симптомы всегда одинаковые.....
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда попробуй прозвонить обмотки генератора по мануалу
anti
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2009 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что что сделать с обмотками генератора??
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прозвонить
Если попроще - проверить сопротивления обмоток. В мануале на дио всё должно быть
anti
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но как это может быть связавно с наклоном скутера???
почему если скут на лево наклонён то всё норм???
Насчёт обмотки,проверить сопротивление... мм вот в электрике я плохо разбираюсь. но почитать можно.
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключить тестер и покачать, понаклонять скутер в разные стороны. Посмотреть, не меняются ли значения сопротивлений.
ЗЫ Шаманство всё это какое-то, наверняка какая-то залипуха, возможно с лужей никак не связанная..
anti
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2009 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ммм а это идея... да надо попробывать...
хотя в пн обещали дать обмотку,чтобы проверить))
и оттуда плясать уже...
а ещё есть варианты какинить кроме зажигания??
Добавлено спустя 1 час 51 секунду:
Думаю как раз с лужей и связано))
через кожух охраждения,ну через этот вентилятор попала вода в генератор и там чёто замыкает....
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2009 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда наклоняешь гопед, слегка переливает карбюратор и смесь становится обогащенной. Свечка какого цвета после покатушек? Может через сальники воздух сосет.
Хотя вообще сильно похоже на глюки электрики.
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2009 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу связать электрику с наклоном скута. Свеча в пределах нормы, немного беднит.
Если сосёт сальник, то прикрыть воздухан помогло бы ведь? Но воздух тянет очень хорошо.
anti
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня была на время поставлена другая обмотка генератора,не изменилось ничего. при наклоне по прежнему работает нормально.
Есть ли смысл поменять жиклёр на побольше??
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такое ощущение что то с поплавком карба...
anti
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага такое ощущения что в поплавковой камере чтото нетак....
но стояли 3 разных карба!!! все стоковые...
поэтому щас хочу жиклёр поставить другой.
хотя до этого то всё нормально было))
Добавлено спустя 40 секунд:
заапрился я с ним уже просто ппц как))
Agrum
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2009 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОФФТОП
а кто то ещё говорит что китай сыпется а японь рулит...
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2009 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Agrum писал(а):
ОФФТОП
его скутеру 15 лет!!! а он только сейчас немного заборахлил!
А по теме! при приличном наклоне налево по идее перекашивается слегка иголка в поплавковой камере и полностью не перекрыват топливо, поэтому топливо поступает больше и смесь обогащается, поэтому проверь как ведет себя двигатель при прикрытом всасывающем патрубке воздухана, а потом совсем без воздухана, (скутер не наклонять! ) и напиши что произошло при этих двух запусках, постараюсь сказать точно что за косяк
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2009 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Agrum
Да, внушительно выступил, молодец!
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2009 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
китай до таких лет и не доживает image010
SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2009 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и щас страниц 5 про кетай и японию)
а я буду рыжим и промолчу)
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2009 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ole-Lukoe писал(а):
Agrum писал(а):
ОФФТОП
Если закрыть воздух - сразу глохнет. Что с воздуханом, что без -ничего не меняется.
А почему при наклоне налево, иголка перекашивается, а направо нет?
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2009 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А давайте разделим мух и котлеты: наклони влево, когда типа все нормально, и посмотри есть ли искра? Потом направо, если исчезнет, тады смотри электрику....
Если искра есть всегда, тады топливо...
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2009 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrei_af35 писал(а):
Ole-Lukoe писал(а):
Agrum писал(а):
ОФФТОП
сложно обьяснить, там из за подвеса поплавка,
у тебя 2 варианта получаются, похоже в нормальном положении сильно обедняется смесь ( бывают выстрелы в карбюратор ?)
значит похоже или домик не полностью закрывается, попали пещинки под основания лепестков, или сальники, сальники проще всего проверить сняв цилиндр и залив в картер стакан или 2 киросина, салярки или уайтспирита(в любом хозмаге есть)и оставить так на минут 20, если из сальников ничего не полилось то все ОК
Только обязательно заглуши трубку идущюю от картера к бензонасосу!!!!!!! а то в бензонасос натечет!
а вообще подогнал бы скут к Димсону на Московскую
или ко мне в Авиагородок и проблемму бы нашли за умеренное количество пива image020
anti
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была поменяна вся проводка,искра стала получше.стабильная.
Ничего не изменилось,после подстройки карба он стал заводится кое как,но мощности небыло вообще никакой... поменял карб на второй,потом на третий,вообще незаводится. поставил тот который стоял, - тоже самое.
Лепестковый клапан в норме.
Снял движок и всё с него,по совету Олега залил в картер керосин,из одного сальника потекло,НО до этого я по неопытности этот сальник пытался снять отвёркой,потому что купил новые и хотел их поменять image001 тоисть до этого скорей всего всё было норм.. вот. жопа кароче.
Но сдаваться нехочу,отсюда вопрос: как поменять сальники. чтобы уж быть уверенным что дело не в них... ???
anti
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у когото есть возможность поучаствовать в их замене завтро в любое время то велкам!!!
пс пиво будет!!
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож, не в тему, но можно попробовать провод отдельный от мотора до рамы бросить. Было, что искра нестабильная из-за того, что они плохо контачили.
+7-965-004-50-55 Гоша.
Страница сгенерированна за 0.01164 секунд с 11 обращениями в базу данных
