Нет искры на Aprilia SR50
Bike me aprilia
СообщениеДобавлено: 24 Декабрь 2008 4:18    Заголовок сообщения: Нет искры на Aprilia SR50 Ответить с цитатой
Может кто-нибудь знает как найти искру. Дело в том, что скутер 2008 года и запчасти идут только на заказ, но не понятно, что именно надо заказывать. Подскажите как узнать, что именно сломано. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 24 Декабрь 2008 7:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 Декабрь 2008 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bike me aprilia
карбюратор или инжектор?
Bike me aprilia
СообщениеДобавлено: 25 Декабрь 2008 1:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обижаешь, конечно карбюр))Спасибо конечно за схему, но как понять где именно произошла утечка энергии? Может кто знает какое напряжение должно выходить из генератора и должно ли оно выходить с неподсоединенного движка(то есть по проводам)Одно я знаю, что на катушку не подается вообще ничего..
мото
СообщениеДобавлено: 25 Декабрь 2008 1:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор наверно Пьяджио, карбюратор. ключи родные от скутера ???
у меня в Пежо в 1-м ключе был имобилайзер, а во втором небыло, тоже незаводился :-) а вообще смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 25 Декабрь 2008 1:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По подробнее мона??????
Двигло то какое?
ХиперПро?
На пьяджио не видел данных про выходное напряжение, тем более что оно зависит от оборотов...
Думаю все должно быть стандартно, и ищи траблу в генераторе и проводке до него.... в датчике Холла, так называемом....
а как ты проверял подачу тока на катушку?
Bike me aprilia
СообщениеДобавлено: 26 Декабрь 2008 4:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ родной, все случилось как раз при первом снеге, сначала заглох на ходу, но после некоторого времени все-таки завелся, поехал дальше и заглох полностью минут через 15, как оказалось загорелась коса в месте, где провода только выходят из генератора, ровно после штекера в сторону акума. Довез его до дома, все порядочно перемотал, так что коратыша там теперь точно не пройдет, с этим куском проблем точно не будет...подачу тока на катушку проверял тестером - минус к раме и плюс ко всем 3 проводам по очереди - результата 0. Результат только при кручении стартером, и то на один провод и напряжение идет десятые части вольта..
По техническим:
Обычный карбюр делорто
Движка хайпер про3 Пиаджио
А на счет технических данных типа выходной мощности - такого нигде нет, да и фоток то дай бог в инете с ним штук 20, уж очень новая модель, купил на свою голову)))
мото
СообщениеДобавлено: 26 Декабрь 2008 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. ты проверяешь катушки зажигания на вольтаж при выключеном пихле?
СообщениеДобавлено: 26 Декабрь 2008 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты хоть в общих чертах представляешь, как генератор проверять? Какой стартер, ты что? Схему смотрел? Сопротивления катушек мерил?
И вот про это расскажи по-подробнее:
Это какая-то аццкая жесть image010 По какой причине был коротыш? Смотрел ли визуально на катушки?
СообщениеДобавлено: 26 Декабрь 2008 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не-а, судя по всему...
он проверял их на вольтаж image010
Bike me aprilia
СообщениеДобавлено: 30 Декабрь 2008 1:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни давайте будете смеяться в других темах, здесь я ищу, кто может помочь советом...,возможно я всего не знаю, нужно просто объяснить, расскажи например как генератор проверять? Катушки? а как до них добраться, чтобы снять крышку бабины нужен съемник, не знаю где его можно купить...Насчет коротыша - еще летом ему не нравились свечи с несколькими зубчиками(2,3,4)Но стоило вставить обычную свечу, даже с нагаром в 1мм, он сразу же заводился. Когда заглох окончательно - выпало очень много снега, а накануне была оттепель и ночью ударил мороз. Я так думаю где то на проводах образовался лед и дал о себе знать в неподходящее время, может и в самом генераторе, тк на крышке есть 2 мелких отверстия для его вентиляции. В тот момент когда произошел коротыш я дергал угольник(то есть высоковольтный провод)думал, что отходит там, так и загорелись провода, взял снег и потушил..ни один предохранитель не сгорел.. image010
мото
СообщениеДобавлено: 30 Декабрь 2008 2:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на утро выпал снег... :-)
кика вроде нет на этой модели ? заводил с кнопки ? долго и упорно жал на нее ? спалил катушку зажигания...
ибо надо использовать свечи зажигания, предназначенные именно для твоей модели скутера, а не все подряд.
сам уже ничего не сделаешь, тем более не имея инструментов.
вези на сервис.
СообщениеДобавлено: 30 Декабрь 2008 4:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу не согласицца
СообщениеДобавлено: 30 Декабрь 2008 5:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
съемник генератора в районе 300р в www.scooter-pitstop.ru
кик на карбовой был и есть, на инжекторе - нету
СообщениеДобавлено: 30 Декабрь 2008 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если нет опыта совсем, придётся в сервис везти, согласен...
дешевле выйдет. поверь.
СообщениеДобавлено: 04 Январь 2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо собраться народу и помочь человегу
Bike me aprilia
СообщениеДобавлено: 06 Январь 2009 4:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, да не то чтобы опыта нет, ни один десяток скутеров сам делал, а вот электрика - это не мое, да и насчет ремонтника - хер знает кто лучше сделаетimage011)а отдавать в дорогущую мастерскую, я думаю нет смысла выкидывать на ветер 15 тон, я спрашивал того, кто знает как определить что сгорело именно. Да кстати кика есть, но от злости я долго жал стартер, но вряд ли катушка - до нее ничего не доходит, да кстати насчет помощи, я бы дал денег, приехал бы кто посмотрел, сказал, заказали бы и я вознаградил бы, конечно в пределах разумного, но не обижу)))
мото
СообщениеДобавлено: 06 Январь 2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
долго жал на кнопку стартера - спалил катушку с очень большой вероятностью :-) думать надо, а не на кнопку тупо давить.
скутер 08 года на гарантии еще полюбому :-)
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 06 Январь 2009 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vahmurka -
Первый кто вспомнил про гарантию))) Только вот не знаю признают ли случай гарантийным после вмешательства хозяина(
2 автор:
Однозначно сначала обратись в гарантийную мастерскую, может отремонтируют по гарантии.
Зы: вот вам и априлька... а то кЕтай, кЕтай....
СообщениеДобавлено: 06 Январь 2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я могу и ошибаться, но я знаю априльку СР50 правда купленную в 07 году в байкленде с нуля за 120 т.р., исходно с такими же проблемами (плохо стала заводиться). в байкленде не знали что со скутером. не иключено что это именно она и есть, только сменила хозяина, а может это он и пишет :-)
у той априльки пробег был что-то порядка 10 т.км.
ЗЫ: кЕтай разваливается быстрее :-)
что касаемо поломки, то надо было с кика заводить, просто бензин испарился во время стоянки, так у всех скутеров... ну и свечи зажигания использовать те, что рекомендованы. а не экспериментировать...
как звать тебя, о хозяин тырчика :-) и живешь где ?
Bike me aprilia
СообщениеДобавлено: 07 Январь 2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению по гарантии он уже не пойдет, да и влом, куплен он в Москве за 125000 росийских рублей(уж очень не хотелось подделку брать, даже качественную), так что для ремонта я его не повезу туда. А насчет 2 априлии - я знаю хозяина, все это пишет не он, у нас с ним как раз 2 таких априлии на город, только у него серая, а у меня белая, проблема кстати у него таже и пробег у нас одинаковый, вот сейчас мучаемся)))а насчет поломки - то я заглох на ходу, бензин не мог испариться...
Зовут меня Миша, живу в Автово image185
мото
СообщениеДобавлено: 07 Январь 2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно купить б\у зажигание с какого нить хайпера(нрг, раннер) и прикрутить
Bike me aprilia
СообщениеДобавлено: 07 Январь 2009 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте и этот вопрос поднимем, кто продает зажигание на хайпер, да ладно, мне кажется, что легче будет найти человека с таким зажиганием и примерить все по отдельности, так и проверим, что сгорело, не откажите в услуге))))
мото
СообщениеДобавлено: 08 Январь 2009 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жили у бабуси... один белый, другой серый...
по существу. полностью засрался к примеру бензофильтр. на ходу. бензин не поступал вообще. а ты его заводил с кнопки.
сначала смотрят подачу топлива! если все нормально поступает тогда уже причину неподачи искры. можно и наоборот :-)
на счет всего 2-х ты заблуждаешься. есть еще.
то, что у вас с ним один и тот же гемор я сразу понял, я думал это эрика скутер / эрика скутер спизженный к примеру :-)
поэтому про иммобилайзер в ключе была мысль.
кстати если все исправно, то с большой долей вероятности что это имеено он глючит. я как пежо купил не смог его завести, километров 15 катил. в районе невского проезжающий мимо скутерист остановился, вдвоем разобрались...
Bike me aprilia
СообщениеДобавлено: 08 Январь 2009 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где он находится это иммобилайзер, прямо в замке? за что он отвечает?и мог ли он заглючить на ходу? И почему я на нем считай целый год откатался и вдруг взял и заглох, в италмото звонил(там где брал его), сказали, что вряд ли замок. Да кстати масса и сейчас включается, то есть поворотники и стартер и сейчас работают..
мото
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 11 обращениями в базу данных
