сменил поршневую,помогите настроить.
Belyash
На чем ездит: Honda Dio AF 27->Honda Dio AF 34->MBK Booster NG 70cc
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотел кольца проверить.
hobbot
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2008 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че-то ты загнул насчет 2 мм!
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2008 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 hobbot
Обычный сквиш на malossi sport.
hobbot
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2008 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию, не знал, честно
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2008 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей малосси спорт сквиш 0,8 - 0,9 image004
2мм - это жесть полная
Belyash
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так какой делать и каким образом?сегодня сточили верх цилиндра на 0.5 мм.компрессия поднялась до 12,но на разгон и максималку не повлияло. image129
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
сейчас сквиш 1.5 мм.
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2008 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкинь нафиг прокладку, которая между цилиндром и картером. И намажь низ цилиндра, который прижимается к картеру тонким слоем термо-герметика. Такой способ опробован уже минимум на 4х скутерах - всё отлично работает
Если воздушка - можно также поступить и с верхней алюминиевой прокладкой. Главное не перестараться с герметиком и контролировать сквиш, чтоб сильно маленьким не стал..
Belyash
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2008 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с нижней попробую,а вот верхней нет.там колечко из резины в пазу стоит.а сквиш без этой нижней прокладки будет 1.9 мм.
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2008 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя же уже 1,5 чето ты паришь
Belyash
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2008 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это пипец полный!мозг уже отключается!получится 1.1 мм.но тут меня смущает следующее,сейчас уже компрессия заявленные 12,а если уменьшить сквишь,то ещё вырастет.не навредит?
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2008 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смущает - не настраивай. Всего делов-то))
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия не вырастет, вырастет степень сжатия, не путай мух с котлетами...
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2008 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты для начала не высчитывай сквишь, а замерь его на собранном моторе!
а от етого плясать будем
Belyash
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2008 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче я понял чего за беда была с компрессией и настройкой карба!!!секло между цилиндром и клапаном лепестковым.там четыре болта,и по ходу я их либо слабо затянул либо вообще забыл,со мной в последнее время и такое бывает.сегодня всё собрал.с родной прокладкой нижней,со сточенным на 0.5 мм верхом цилиндра сквиш 1.5 мм.все мои расчёты были верными.теперь на 90 жиклёре беднит.поставил обратно 98.настраивать толком уже нет ни сил ни времени.завтра на работе займусь.завтра может быть карб закажу 17.5 делорто.
Belyash
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2008 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вторая часть марлезонского балета!!!
карб поставил,давно уже,появилось время и желание колдовать.короче карб 17.5 делорто добавил динамики немного,а максималки практически не поднял.ну может 3-4 км.
с вариатором особо не парился,поставил жёлтую пружину малоси и груза 9.5 гр.парился с глушителем.изначально в нём стояла этакая металическая кишка в виде трубки с шестью отверстиями,запаянной с одной стороны и приваренной на прихватки к месту где прикручивается муфлер.(банка с шумоизоляцией).я эту хрень сразу отрезал так как видел в ней врага,сейчас поставил обратно и теперь не могу понять как лучше!может-ли эта кишка давать плюсы?
и по карбу вопрос!!!я настраивал его с 90 жиклёром,сейчас стоит 98.судя по свече работает нормально и с тем и с этим.вопрос:есть-ли вообще в теории разница каой жиклёр ставить?или вся настройка сводится к тому чтобы смесь была правильной и разные жиклёры по сути на динамику влиять не будут?
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2008 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
желтой пружины много, ставь белую.
грузы около 6,5 - 7 грамм
если вытащил писюлку из стокового фильтра то как правило жиклер около сотни
а цвет свечи смотреть лучше через пяток километров, приэтом преимущественно ехвть надо на полной ручке, т.е. когда работает только жиклер.
настройка сводиться к тому чтобы сделать смесь правильной, потому что на правильной смеси едет отлично и мотор не страдает, а вот если чуть бедно то едет супер но мотору не очень хорошо.
Proscooter
На чем ездит: На китайце
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2008 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 мм - это стандартно для малосси спорт. Делают для того чтобьы наверное на стоковом валу можно было ездить без проблем
Тормоза придумали трусы!
Мудаки придумали знаки!
Всё это только мешает,
Скутеристу это до сраки!!!
Belyash
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2008 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так есть смысл колдовать со сквишем тогда? Колено стоит родное.
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2008 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно нет - сквишь настраивать - это для лохов
HellHaund
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2008 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Belyash
Как рассказывал Mongolor - можно настроить 2-мя способами : "гражданский" как встало , и "гоночный" - как надо image020)
Тебе советуют для наилучшего результата... Не требуется получить от поршни все ? Ставь как ставится . В обратном случае - е*ись и е*ись
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2008 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет дорогой это в твоем случае так, а у грамотных людей это называется, один раз настроил и забыл навсегда!
HellHaund
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2008 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Х.з помойму моего случая уже с этим нету, дорогой image020))А вот у автора , судя по постам , как раз данный неожиданный казусЬ image001
П.С. Надо у тебя веревки забрать ))
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2008 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
автор просто немного не стого начал, сквишь просто нужно мерять, а он пытался высчитать, а высчитать его сложно.
какие веревки?
HellHaund
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2008 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие веревки?
Ну считать на мой взгляд несколько бесполезно , так как прокладка плющиться малек... Да и раз от раза...
П.С. которыми тебя буксировать хотел ( сломанный джог )
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну приезжай забирай, если найдем image020
Страница 2 из 3
Страница сгенерированна за 0.01264 секунд с 11 обращениями в базу данных
