Вопрос электрикам: после выключения мигает лампочка
СообщениеДобавлено: 25 Декабрь 2009 23:39    Заголовок сообщения: Вопрос электрикам: после выключения мигает лампочка Ответить с цитатой
У сына в комнате наметился глюк с электрикой:
выключаем свет - энергосберегающие лампы начинают мигать, давать вспышку один раз секунд в 20 8/ причем если не выкрутить мигают всю ночь...
У нас в комнате ничего подобного с теми же лампами не происходит.
Ктонить знает что за шайтан??????
СообщениеДобавлено: 25 Декабрь 2009 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не диммер случаем стоит? Или может выключатель с подсветкой?
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 25 Декабрь 2009 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сскорее всего в выключателе прерывается не фаза(как это должно быть), а ноль, и энергосберегайки на наведенке помаргивают.
а еще может быть пробой через неонку подсветки клавиши выключателя
SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
СообщениеДобавлено: 26 Декабрь 2009 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я почему то к этому склоняюся... надо будет надыбать тестер и перевинтить проводочки...
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
он был с подсветкой, но я его выпотрошил в чистую...
СообщениеДобавлено: 26 Декабрь 2009 1:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая же хня на кухне. стало недавно. я думаю что это мировой заговор.... image027 image089
СообщениеДобавлено: 26 Декабрь 2009 1:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на обычной, накаливания которая, мигания есть?image020
СообщениеДобавлено: 26 Декабрь 2009 1:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет...
СообщениеДобавлено: 26 Декабрь 2009 5:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо выключатель менять
со сведиодом будет мигать сберегающие лампы
СообщениеДобавлено: 26 Декабрь 2009 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для чистоты эксперимента, выдерни выключатель, оставь только торчащие проводочкиimage011 Ну и заодно узнаешь что рвется. Отвертка-пробник 10р стоит image020
СообщениеДобавлено: 26 Декабрь 2009 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. понял..
спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 Декабрь 2009 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня мигают,выключатели с подсветкой
СообщениеДобавлено: 28 Декабрь 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже. минидискотека image004
СообщениеДобавлено: 28 Декабрь 2009 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сберегающие лампы - фтопку! Они не работают на нашем скачущем напряжении настолько долго, что это становится выгодно. Лично я запасаюсь обычными лампами накаливания - и похер на всё image004
СообщениеДобавлено: 28 Декабрь 2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ посчитал сколько сдохло и сколько сэкономил электроинергии и сказал на хер!
Лучше купить емкостные датчики, вошел в комнату свет горит , вышел погас, и все дела, и включать ничего не надо image020
СообщениеДобавлено: 28 Декабрь 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Темаimage011 Только датчики нужны нормальные image002
Елизавета
ПохерНахер МТ
ПохерНахер МТ
СообщениеДобавлено: 29 Декабрь 2009 0:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если дети просекут тему???быстро накроется всё :cranky:
СообщениеДобавлено: 29 Декабрь 2009 1:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня давным давно, около полутора лет назад все лампы были заменены на белые энергосберегающие. Экономия достаточно сильная(раза в два), ничо не мигает, ничо не перегорает(ни одну лампу еще не менял). ЧЯНТД?
Кстати брал самые дешевые лампочки в окее, стоимостью по 30 рублей за штуку(то ли 17Вт, то ли 11, не помню уже).
СообщениеДобавлено: 29 Декабрь 2009 1:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй свои выключатели на с подсветкой. Желательно на недорогиеimage011 Увидишьimage011
СообщениеДобавлено: 29 Декабрь 2009 2:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классный совет. image020
А потом надо поменять назад на обычные и сказать: "как же круто!". image020
СообщениеДобавлено: 29 Декабрь 2009 2:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну типа даimage011 Зато не будет вопроса чянтдimage011
СообщениеДобавлено: 29 Декабрь 2009 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько ты, Хэви, за полтора года поменял этих самых дешОвых энергосберегающих лампочек?
Евгенич
СообщениеДобавлено: 29 Декабрь 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я кстати тоже все поменял на энергосберегающие-глюков нет,выключатели обычные.За пару лет пару ламп поменял.Но мне проще-лампочки халявные.
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 29 Декабрь 2009 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж написал - ни одной.
СообщениеДобавлено: 29 Декабрь 2009 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстате. Одно время на лестнице была обычная лампочка, часто перегорающая. Пару лет назад поменял на сберегайку. Часто в подъезде горит только она, выжившаяimage011 Соответсвенно, с учетом выключания на день, горит она где-то год :pray:
Евгенич
СообщениеДобавлено: 29 Декабрь 2009 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага я тоже вкрутил,и нарки их не пи..ят,а обычные постоянно
ОуКЧ
89500006218
Страница сгенерированна за 0.00289 секунд с 11 обращениями в базу данных
