Что будет, если пару сотен км проехать на 2Т без масла?
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2009 13:52    Заголовок сообщения: Что будет, если пару сотен км проехать на 2Т без масла? Ответить с цитатой
Вообщем, так... Нелепая получилась история. Датчик уровня масла сдох, а я не подозревал об этом. image010 Еду; внезапно в звуке появляется "металл", и, если не сбросить газ, то обороты падают вплоть до того, что двигатель глохнет. А через некоторое время снова позволяет набрать обороты. И в таком режиме не меньше двух сотен прошел, прежде чем заподозрил, в чем проблема - думал, карб, сам просрется... Теперь вот думаю - сразу перебирать двиг или с маслицем как на обкатке поездить аккуратно?
P.S. Не кидайтесь гнилыми помидорами; лоханулся... Привык все по приборам делать. image004
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мопед ещё заводится и едёт - все хорошо, можно дальше кататься. Померить компрессию ради интереса.
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2009 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залей масло и не парься. Но нужно быть готовым к смене всего того, что должно было смазываться image020
Вот именно для таких и подобных случаев я всегда в 2т доливал немного масла в бензин.
Чего и всем желаю image020
Последний раз редактировалось: Dimson (29 Июль 2009 14:11), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2009 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее с поршневой особо страшного ничего не произошло. Если и есть задиры, то не критичные и если характеристики сильно не упали, то поездит еще. А вот что с подшипниками и сколько они проживут - это вопрос сложный. Коренные могут зашуметь, тогда их нужно будет заменить. А верхний подшипник мог перегрется, посинеть и начать грызть палец, а это значит, что он может развалится в любой момент и утащить за собой и поршню, и колено и еще много чего... Я бы снял поршню и посмотрел, как там дела. Не хочется, вынужденно отложив все дела, толкать мопед с убитым мотором несколько часов и при этом с ужасом догадываться на сколько ты попал.
Последний раз редактировалось: старый скутерист (29 Июль 2009 14:13), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2009 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем! Вопрос исчерпан; тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2009 1:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда, помню как я на 2Т 200сс проехал 30-40 км без масла. ууу.... вот там страшное произошло image020
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2009 2:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коренному хана почти 100%. Ну и коленвал под замену (изначально просился). А заодно и поршневую, чтобы дважды не возиться. Но живуч же оказался хондовский двиг!!! 200 - это ведь минимум!!! А могло и триста быть, и больше... Вот привычка доверять приборам...
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2009 3:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ни факт что хана, если ехал не быстро, а ехал не быстро, то подшипникам ничего сделаться не должно было.
а вот компрессию померять стоит!
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2009 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не по теме конечно,но очень интересно стало,сколько масла в бензин ты доливал?
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2009 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По звуку - хана. Сейчас едет до 60; а если вдруг соизволит разогнаться до 75, через три-четыре минуты появляется "металл" в звуке, и начинают падать обороты. ИМХО, с учетом предыстории, на подшипник больше всего похоже.
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2009 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не трудно, расскажи после разборки, что там пострадало и в какой степени, ПЛЗ.
З.Ы. Если начинают падать обороты после повышенной нагрузки, то это перегрев поршневой, а не подшипник.
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2009 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старый скутерист, расскажу.
Green
местами зеленый (МТ)
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2009 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Suzuki Lets 2 New. Два раза попадал в подобные ситуации. В первый раз откатал всю ночь на картинговом треке без масла нафиг... Второй раз около 80 км проехал... Тоже с датчиком беда была... Два тепловых прихвата словил... Причем в первый раз сначала словил прихват, не понял что за бяка... потом как раз на трек поехал... Т.е. гарантированно прокатал примерно 4 часа на треке без масла, а потом еще по городу... Только на следующий день понял что лажа случилась image011 Технически ничего не изменилось... после этого на том же мопеде откатал около 4 тысяч км image011 Затем его сперли image011
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2009 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наливал около 50 грамм на 5-6 литров бензина
Страница сгенерированна за 0.00983 секунд с 11 обращениями в базу данных
