открытый руль как ставить?
hdtogo
На чем ездит: Ya Jog Artistic spec(STALZ),RR
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2009 21:03    Заголовок сообщения: открытый руль как ставить? Ответить с цитатой
начал ставить открытый руль
продолбался
потом заметил что в ручке
есть выступ
которыйй должен вставляться в отверстия в руле
но в открытом руле таких отверстий нет((
кто как ставил? поделитесь пожалуйста опытом
для тех кто не ставил какие соображения по этому поводу
спасибо!
не могу вставить аватру(
vik
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отверстие такое же высверли.
Otirex
СообщениеДобавлено: 17 Июль 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нехер ставить всякое гавно!вообще не вижу смысла в открытом руле
http://vk.com/club79477132 Сигареты Алкоголь СПБ
hdtogo
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгенич- ПРАВ !
ты сам сверлил или просто как вариант?
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hdtogo
либо просверли такое же либо сточи эту бобышку
hdtogo
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
hdtogo
спасибо
либо-либо, понятно!
но меня интересует по личному опыту что надежнее!!! как делают все ?
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все высверливают отверстие, чтобы домик не ёрзал.
Евгенич
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hdtogo
Вот ты заморочился!Аж на всех форумах темы завёл image001
Делов то на 5 минут.
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не иначе - третий вариант ждёт
hdtogo
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2009 0:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что 50/50
а я хочу получить как правильно, обаснованно!
не со слов а кто лично сам делал
Евгенич
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2009 1:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе уже всё сказали те кто сами делали.
Третьего не дано.
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2009 2:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обоснованно? сверлить: дырка в руле. НО на жёсткость она по сути не повлияет.
НЕ сверлить: сточить это выштамповку на домике, и намотать на руль одтн-два оборота изоленты прямо под домик. результат собсна такой же. image020
Barebuh
На чем ездит: р987оу47
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта пупырка отрывается плоскогубцами под корень, нормально всё держится, делал так 3 раза!) ничего сверлить не надо!
hdtogo
СообщениеДобавлено: 25 Июль 2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спиливать пупырышки не вариант!
тк потом на болтиках резьба стирается либо в креплении ручки
только сверлить
тз
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2009 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бредд.
Clef
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2010 1:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нахер он вообще нужен?
Страница сгенерированна за 0.00323 секунд с 11 обращениями в базу данных
