Автор
Сообщение
serejka Скорость 80 км/ч Возраст: 46 Сообщения: 80 Откуда: город- герой Ленинград На чем ездит: Yamaha Axis 50
Добавлено: 16 Июнь 2009 23:09 Заголовок сообщения: пусковый обогатитель
подскажите как подключить злектрический пусковый обогатитель к аккамулятору чтобы проверить его(обогатителя) работоспособность?
Добавлено: 16 Июнь 2009 23:35 Заголовок сообщения:
проводами... _________________
Ole-Lukoe Гость
Добавлено: 17 Июнь 2009 1:14 Заголовок сообщения:
один провод к + второй к - через миуты 2-3 иголка передвинется на 2-3 миллиметра ( желательно класть рядом с линейкой а то виг увидеш
Добавлено: 17 Июнь 2009 20:05 Заголовок сообщения:
serejka
достаточно лишь прислонить просто разьем к одной из клемм и будет ровно тот же результат.
или откусить разьем, зачистить провода и присоединять к аккуму.
а еще работоспособность можно проверить ударив по обогатителю молотком, если он развалиться то уже наверно не рабочий _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 17 Июнь 2009 20:15 Заголовок сообщения:
а еще работоспособность можно проверить ударив по обогатителю молотком, если он развалиться то уже наверно не рабочий[/quote]
так проверить я и без советов могу
AIVINOR Скорость 180 км/ч Возраст: 39 Сообщения: 300 Откуда: Коменда
Добавлено: 17 Июнь 2009 20:44 Заголовок сообщения:
Ничего не отключай от обогатителя, проствынь его из карба и поверни ключ, он должен нагреться иголку маркером пометь чтобы увидеть результат.
Добавлено: 17 Июнь 2009 20:53 Заголовок сообщения:
AIVINOR ,спасибо
Добавлено: 17 Июнь 2009 20:55 Заголовок сообщения:
Вроде хрен. Он будет работать только при заведеном движке.
Или я ошибаюсь? _________________ Какая разница откуда руки растут, если они золотые.
Холодильник Скорость 250 км/ч Возраст: 51 Сообщения: 880 Откуда: около здеся,южная жопа Питера На чем ездит: Сапсан,Allegro,Desiro-Ласточка(говно).
Добавлено: 17 Июнь 2009 21:05 Заголовок сообщения:
Или я ошибаюсь?
именно так _________________ ржд
Добавлено: 17 Июнь 2009 21:08 Заголовок сообщения:
Нет, Смет, ты не ошибаешься. Обогатитель питается от генератора. Совет Авиниора неправильный. _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 17 Июнь 2009 22:19 Заголовок сообщения:
+1 к димсону _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 17 Июнь 2009 22:43 Заголовок сообщения:
все,я понял ....всем спасибо
Добавлено: 18 Июнь 2009 0:08 Заголовок сообщения:
Ну знаю как у тебя,но у меня при повороте ключа обогатитель сразу начинается нагреваться, без заведенного двигателя.
Может конечно это последствия инжектора :-)
Добавлено: 18 Июнь 2009 0:59 Заголовок сообщения:
Это последствия кривых рук тех, кто переделывал с инжектора на карб. _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 18 Июнь 2009 20:38 Заголовок сообщения:
Бывшая лида 90 работала также.
Добавлено: 18 Июнь 2009 21:33 Заголовок сообщения:
AIVINOR
Значит, дело не в бобине.. _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
kot-megavolt человек-МОТОПЬЯНЬ! Возраст: 52 Сообщения: 1421 Откуда: баня на Корзуна На чем ездит: ЛИД50>>ЛИД 90 >> Априль ЛЕО 250сс>>таз21053>>джетта 2>>PASSAT VARIANT&
Добавлено: 18 Июнь 2009 22:48 Заголовок сообщения:
в той лиде половину проводки пришлось переделывать, потому как,
акуммулятор там был издохший, и все питалось от генератора _________________ SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
