пусковый обогатитель
serejka
На чем ездит: Yamaha Axis 50
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2009 23:09    Заголовок сообщения: пусковый обогатитель Ответить с цитатой
подскажите как подключить злектрический пусковый обогатитель к аккамулятору чтобы проверить его(обогатителя) работоспособность?
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проводами...
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2009 1:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один провод к + второй к - через миуты 2-3 иголка передвинется на 2-3 миллиметра ( желательно класть рядом с линейкой а то виг увидеш image020
serejka
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нельзя ли поточнее? image129 на обогатители разъем,мне что туда просто так провода пихать? image010
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serejka
достаточно лишь прислонить просто разьем к одной из клемм и будет ровно тот же результат.
или откусить разьем, зачистить провода и присоединять к аккуму.
а еще работоспособность можно проверить ударив по обогатителю молотком, если он развалиться то уже наверно не рабочий
serejka
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще работоспособность можно проверить ударив по обогатителю молотком, если он развалиться то уже наверно не рабочий[/quote]
так проверить я и без советов могу image149
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не отключай от обогатителя, проствынь его из карба и поверни ключ, он должен нагреться иголку маркером пометь чтобы увидеть результат.
serejka
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIVINOR ,спасибо
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде хрен. Он будет работать только при заведеном движке.
Или я ошибаюсь?
Холодильник
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или я ошибаюсь?
именно так
ржд
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, Смет, ты не ошибаешься. Обогатитель питается от генератора. Совет Авиниора неправильный.
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к димсону
serejka
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все,я понял ....всем спасибо
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну знаю как у тебя,но у меня при повороте ключа обогатитель сразу начинается нагреваться, без заведенного двигателя.
Может конечно это последствия инжектора :-)
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 0:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это последствия кривых рук тех, кто переделывал с инжектора на карб.
AIVINOR
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывшая лида 90 работала также.
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIVINOR
Значит, дело не в бобине..
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в той лиде половину проводки пришлось переделывать, потому как,
акуммулятор там был издохший, и все питалось от генератора
SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
Страница сгенерированна за 0.00169 секунд с 11 обращениями в базу данных
