Не заводится мопед, помогите
Whisper
На чем ездит: Suzuki Address 50
СообщениеДобавлено: 12 Июнь 2009 14:04    Заголовок сообщения: Не заводится мопед, помогите Ответить с цитатой
Вообщем, мопед Suzuki Address 50 1989 г.в.
Поставили новую движку (карбик, цилиндр, головку цилиндра, кольца, поршень, тарелку вариатора, ремень, свечу)
мопед завелся, 2 дня потарахтел, а потом заглох и наглухо... пробывали ставить старый цилиндр / головку цилиндра, карбик, ноль эмоций...
поршень делает ход, искра есть, бензу качает - такое ощущение, что не загарается :((
меняли свечу на другую, пробывали снимать фильтр, глушак, свечу заливало - протерли и огоньком подогрели image020 один раз завелся, потарахтел и опять такая же история...
пробывали киком и стартером заводить...
В чем может быть проблема ??
Заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: 12 Июнь 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На следующей неделе смогу глянуть..
Whisper
СообщениеДобавлено: 12 Июнь 2009 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть не большой косяк image020) я совсем в другой стороне России живу image020) 20 км от Красноярска...
СообщениеДобавлено: 12 Июнь 2009 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ах тыж))
Заработался, сори image020
Смотрите тогда всё внимательно: компрессию, отсутствие ненормального подсоса воздуха по прокладкам/сальникам. Искру и бензин.
Если всё собрано правильно - работать должен. Деваться ему некуда image020
СообщениеДобавлено: 14 Июнь 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь лепестковый клапан.
Проверь глушитель на забитость. (дунуть в него ртом)
И может просто бенз плохой?
Whisper
СообщениеДобавлено: 15 Июнь 2009 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок гляну, пробывали и без глушака и с ним(проверяли - незабит)
бенз 98
СообщениеДобавлено: 15 Июнь 2009 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Whisper писал(а):
бенз 98
а чего не 153? больше 95 в скутер лить не стоит...
Whisper
СообщениеДобавлено: 15 Июнь 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой дефект может быть у лепесткового клапана?
и мог ли сбиться момент зажигания и как он контроллируется ?
vik
СообщениеДобавлено: 15 Июнь 2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порбобу с карбом поиграть,отрегуллируй что-бы воздуха меньше было......
Заслонку пониже опуски,лично у меня в этом проблемма и была.Долго я мучался))
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 15 Июнь 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бенза совсем дофига льется - мож, мембрана в вакумнике порвалась. ( если на 50-м адрессе бенз не на самотеке)
+7-965-004-50-55 Гоша.
hobbot
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2009 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как это связано что льеца дофига бенза, карбюратор ведь дозирует подачу, а вакуумник это всего-лишь "кран"
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лепесток должен работать как нипель туда дую обратно нет
момент зажигания сбиться не мог если не трогали генератор, если снимали колокол генератора, то назад он ставиться на шпонку, угол зажигания не регулируется.
GoGa
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 1:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Связано напрямую: вакумник работает от постоянной смены давления в моторе ( сопун, шлангом соединенный с самим бензонасосом, на коллекторе, на макушке карба, внизк картера и т.п., от мопеда зависит). И когда рвется мембрана бенз идет не только в сам карб к попловковой, но и по 2-му шланчику прямо в мотор.
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 1:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoGa
успокойся никто кроме хонды не придумал сделать бензобак в полике и поставить вакуумный бензонасос.
B0ris
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 1:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот вакуумные клапаны ставят многие, и скорее всего, такая неисправность вполне возможна и там. Хотя честно говоря, я такое не встречал ни разу.
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 2:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
B0ris
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 2:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Если специально специально отвёрткой ковырять..
B0ris
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монголор, теоретически, если там проткнута мембрана через шланг вакуумника будет бенз подсасывать из бака. Но опять же говорю, такой неисправности не встречал ни разу.
GoGa
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я встречал не только на хонде, но и на кетае.
Жутко забрасывало свечу. Нацепил воздушный шланг вакумника на шприц, погонял воздух туда-сюда, в шприце бенз.
Сменил вакумник, перестало лить, заработало на ура.
Добавлено спустя 48 секунд:
З.Ы.
Никто ничего не ковырял ни там, ни там...
З.З.Ы.
Насчет сузук и ямах - хз...
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoGa писал(а):
вакумник
Ты термины тогда нормально употребляй. На хондах - это вакуумный бензонасос, а на ямах-сузах - вакуумный клапан
На пьяджике таже самая фигня))
Страница сгенерированна за 0.00368 секунд с 11 обращениями в базу данных
