Вообщем, мопед Suzuki Address 50 1989 г.в.
Поставили новую движку (карбик, цилиндр, головку цилиндра, кольца, поршень, тарелку вариатора, ремень, свечу)
мопед завелся, 2 дня потарахтел, а потом заглох и наглухо... пробывали ставить старый цилиндр / головку цилиндра, карбик, ноль эмоций...
поршень делает ход, искра есть, бензу качает - такое ощущение, что не загарается :((
меняли свечу на другую, пробывали снимать фильтр, глушак, свечу заливало - протерли и огоньком подогрели один раз завелся, потарахтел и опять такая же история...
пробывали киком и стартером заводить...
В чем может быть проблема ??
лепесток должен работать как нипель туда дую обратно нет
Whisper писал(а):
и мог ли сбиться момент зажигания и как он контроллируется ?
момент зажигания сбиться не мог если не трогали генератор, если снимали колокол генератора, то назад он ставиться на шпонку, угол зажигания не регулируется.
GoGa Скорость 180 км/ч Возраст: 36 Сообщения: 272 Откуда: Питер, Красносельский р-н. На чем ездит: Tazzoid 21099i
Добавлено: 18 Июнь 2009 1:08 Заголовок сообщения:
если бенза совсем дофига льется - мож, мембрана в вакумнике порвалась. ( если на 50-м адрессе бенз не на самотеке)
а как это связано что льеца дофига бенза, карбюратор ведь дозирует подачу, а вакуумник это всего-лишь "кран"
Связано напрямую: вакумник работает от постоянной смены давления в моторе ( сопун, шлангом соединенный с самим бензонасосом, на коллекторе, на макушке карба, внизк картера и т.п., от мопеда зависит). И когда рвется мембрана бенз идет не только в сам карб к попловковой, но и по 2-му шланчику прямо в мотор.
Монголор, теоретически, если там проткнута мембрана через шланг вакуумника будет бенз подсасывать из бака. Но опять же говорю, такой неисправности не встречал ни разу.
Я встречал не только на хонде, но и на кетае.
Жутко забрасывало свечу. Нацепил воздушный шланг вакумника на шприц, погонял воздух туда-сюда, в шприце бенз.
Сменил вакумник, перестало лить, заработало на ура.
Добавлено спустя 48 секунд:
З.Ы.
Никто ничего не ковырял ни там, ни там...
З.З.Ы.
Насчет сузук и ямах - хз...
