идеальный вариатор
Anatoliy
На чем ездит: tgb 101R
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2009 23:05    Заголовок сообщения: идеальный вариатор Ответить с цитатой
возможно я не до конца че то понимаю, но тут задумался задумался как увеличить максималку, в частности почему собственно вариатор заканчивает работу на 45-50 км/ч? ведь теоретически вариатор пока изменяет радиусы шкивов передает на колесо постоянный момент при постоянных оборотах, т.е. разгонятся можно до тех пор, пока сопротивление воздуха не сравняется с силой передаваемой колесом т.е. 3-5 л.с....
для этого нужно увеличивать размеры вариатора, чтобы увелчить диапазон изменения передачного числа...
тогда почему "тюнинг" пошел по пути увеличения мощности двигателя, а не по пути увеличения размеров шкивов и ремня? или это сознательное ограничение введенное производителями?
СообщениеДобавлено: 04 Июнь 2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Производителем скутеры 50сс не рассчитываются для использования на скоростях больше 30-40 км/ч. Ну, может, 60 максимум..
Плюс ко всему сильное увеличение диаметра варика и шкивов не даст сколь-нибудь значимого результата. Всё упирается в характеристику движка.
И не забываем про комплекты Overrange от Малосси - там как раз увеличенные в диаметре шкивы.
Anatoliy
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2009 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз это и непонятно, ведь движок работает на постоянных оборотах (т.е. не на максимальных) и выдает постоянный момент > постоянное ускорение, если принберчь возрастающим сопротивлением воздуха. или им нельзя принебрегать и все упиралось бы в него на скоростях но 100 км/ч?
Bug
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2009 0:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто-то сказал что у движка максимальная мощность на максимальных оборотах?
поставь грузы меньше весом - удивишься )
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2009 0:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anatoliy
Пренебрегать ничем нельзя. И 100 км/ч для скутера не предел.
Варик помогает движку именно обеспечить стабильный разгон на оптимальных оборотах. А выход ремня на максимальный радиус можно сравнить с включением наивысшей передачи у мото и авто - дальше работает только двигатель и шестерни.
lelik69
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2009 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак нельзя image020
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
ещё нельзя принебрегать массой и земным притяжением
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2009 1:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся проблемма не в вариаторе, а в подвеске и тормозах, они просто не расщитаны на такие нагрузки! а квадратный конь в вакууме может развить световую скорость image020
lelik69
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2009 1:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве они влияют на максимальную скорость? Возможно Anatoliy собирается по взлётной полосе рассекать и парашют вместо тормозов image070
890455034нольсемь
Anatoliy
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2009 1:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про то что это самый стабильный разгон можно было бы теоретически продлить
это как раз понятно, тока по моему можно как бы добавить еще энное количество передач
т.е. увеличить диапазон изменеия передаточного отношения
т.е. продлить стабильный разгон
т.е. увеличить шкивы и ремень, чтоб штобы шкивы продолжали раздвигатся/сдвигатся даже после того как обычный вариатор полностью отрабатывает свой диапазон изменения передаточного отношения на 45 км/ч и на максимаьному радиус увеличенный вариатор выходил допустим при 80 км/ч,(и без изменения динамики)
сорри если непонятно объяснил
для справки
короче говоря "overrange" есть тока на yamaha? или есть аналоги на других производителей?
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2009 2:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не продлить его, как ты не понимаешь! У движка мощностная характеристика не бесконечно вверх задирается. Так же как и к машине хоть 10 передач прикрути - толку будет ноль.
Вариатор - это прежде всего динамика разгона! Максималка - это просто побочный бесплатный бонус за счет разных ухищрений.
Овер знаю только на минарелли. Но я думаю, если просто его воткнуть на стандартную поршневую - поведение скутера изменится несильно
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2009 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариатор -- это всего лишь автоматическая коробка передач в скутере. Стандартный вариатор рассчитан на хороший разгон и максималку 40-50км/ч без повышенного износа мотора. Действительно, если поставить на скутер другой вариатор, ремень, и может торк-драйв, можно получить со стандартного мотора максималку в 80, а может и 90 км/ч. Но при этом будет сильно хуже динамика разгона из-за ограниченности передаточных отношений вариатора.
Дальнейшее увеличение максимальной скорости упирается только в мощность двигателя и сопротивление воздуха(+ немного трение других частей).
Опять же можно сделать очень большой вариатор с большим диапазоном передаточных, но весь эффект будет сведен в ноль потерями на трение в самом вариаторе.
Самый эффективный способ выжать максимальную скорость из 2т мотора -- это обычная механическая коробка с 15-20 передачами. Это было уже пройдено на заре 2т MotoGP.
Anatoliy
СообщениеДобавлено: 05 Июнь 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, теперь понятно
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда...
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2009 1:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Манда... image002
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2009 1:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звезда! image002
Страница сгенерированна за 0.00436 секунд с 11 обращениями в базу данных
