Автор
Сообщение
Миша 743 Скорость 80 км/ч Возраст: 35 Сообщения: 80 Откуда: Проспект Ветеранов
Добавлено: 19 Май 2009 20:18 Заголовок сообщения: как правильно снять крыльчатку варика?
так вот тема в том что начал ремень проскальзывать,т.е.надо поменять!
(Jog) а как крыльчатку снять правильно не знаю :happy2:
Skalik Скорость 250 км/ч Возраст: 36 Сообщения: 1368 На чем ездит: GSX-R 1000 K6
Добавлено: 19 Май 2009 20:31 Заголовок сообщения:
те надо открутить гайку , варианта 3
1- пневмогайковерт - пробоем нету
2- зафиксировать калено за колокол генератора с помощью ключа от болгарки ... могут быть траблы ибо нужен вторй человек чтоб зафиксировал этот ключ
3 - старый дедовский способ , откручиваеш свечку , перемещаеш поршень в НМТ , засовываеш в цилиндр веревку ( шнурки и т.д. ) и прокручиваеш колено до ВМТ , и спокойно головкой на 15 снимаеш гайку , главное не забудь оставить кусок веревки снаружи ... не рекоменндую сувать в цилиндр отвертки и т.д. _________________ Нужно знать где кончается экстрим и начинается пиздец ...
Добавлено: 19 Май 2009 20:39 Заголовок сообщения:
ок спасибо попробую номер 2!
а с коленом от этого ни чего не будет?
Евгенич Скорость 250 км/ч Возраст: 46 Сообщения: 1242 На чем ездит: Сраный автомобилист
Добавлено: 19 Май 2009 20:43 Заголовок сообщения:
СЬЁМНИКОМ! _________________ ОуКЧ
89500006218
Добавлено: 19 Май 2009 20:48 Заголовок сообщения:
Миша 743
именно специальным съёмником, как говорит Евгенич. Можно ещё хорошими плоскогубцами-собаками, но это как повезёт..
Skalik
За такие советы мочить надо. И не только в сотрире.
Разве что гайковёрт.. _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 19 Май 2009 20:55 Заголовок сообщения:
а съёмник от болгарки покатит?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
и чего это это за способ с веревкой?
пахнет приколом) :drunk:
Добавлено: 19 Май 2009 20:58 Заголовок сообщения:
Думаю, что нет. Скорее всего будет соскакивать _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 19 Май 2009 21:04 Заголовок сообщения:
спасибо!
ну что же попробую!
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
и еще, есть смысл растачивать дупло выхлопа в цилиндре ?
Добавлено: 19 Май 2009 21:16 Заголовок сообщения:
Чтобы это делать - нужно четко представлять, для чего это делается, какие последствия и тп. Втупую растачивать - смысла никакого нет _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 19 Май 2009 21:19 Заголовок сообщения:
Я клинил отверткой и по ключу молотком чуячил! _________________ -----------------------------------------------------
Добавлено: 19 Май 2009 21:20 Заголовок сообщения:
Да ты офигел! Там же обгонная муфта!! _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 19 Май 2009 21:21 Заголовок сообщения:
а для чего это делают?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Миша 743
а что будет с муфтой от молоткового действия?
Добавлено: 19 Май 2009 21:24 Заголовок сообщения:
кЕтай выдержал,ипонь выдержит и подавно! _________________ -----------------------------------------------------
kot-megavolt человек-МОТОПЬЯНЬ! Возраст: 51 Сообщения: 1421 Откуда: баня на Корзуна На чем ездит: ЛИД50>>ЛИД 90 >> Априль ЛЕО 250сс>>таз21053>>джетта 2>>PASSAT VARIANT&
Добавлено: 19 Май 2009 21:28 Заголовок сообщения:
для замены ремня я варик не разбирал, просто на шкиву где сцепление
щеки развел, и легко ремень вынул, а после таким же макаром новый воткнул _________________ SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
Добавлено: 19 Май 2009 21:31 Заголовок сообщения:
kot-megavolt
Точно,на ямах и 2Т кЕтаях для замены ремня снятие варика не треба!Но раз открыл крыжку, то и грузики посмотреть- почистить неплохо. _________________ -----------------------------------------------------
Последний раз редактировалось: igorasha (19 Май 2009 21:32), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: 19 Май 2009 21:32 Заголовок сообщения:
Завязывайте с "умными" советами. _________________ ОуКЧ
89500006218
GoGa Скорость 180 км/ч Возраст: 36 Сообщения: 272 Откуда: Питер, Красносельский р-н. На чем ездит: Tazzoid 21099i
Добавлено: 19 Май 2009 21:33 Заголовок сообщения:
На Ветеранов живешь - подъезжай в Чт вечером к "скутерману" ( в Автово) - быренько сброшу гайку гайковертом. _________________ +7-965-004-50-55 Гоша.
да ладно ,круто надо попробовать!
спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
GoGa
яб с удовольствием приехал, но скутер на даче(всегда)
ибо дачный "говномес" (для города по фэйсконтролю не проходит) ! :weep:
Kalash Скорость 180 км/ч Возраст: 35 Сообщения: 457 Откуда: Старая деревня На чем ездит: VW Passat B5+, Honda Hornet 600cc, Lifan LF200-GY5
Добавлено: 19 Май 2009 23:12 Заголовок сообщения:
на джоге ремень спокойно меняеться не снимая вариатор и сцепление....достаточно на сцеплении раздвинуть торк чтобы ремень сел на минимальный радиус....дальше думаю понятно как снять ) _________________ 89213146060
http://olimptk.ru/
http://revout.ru/community/viewtopic.php?t=6819
"На обгонной муфте, за вариком, есть уступы. Туда нормально подставляется болт от крышки вариатора и упирается в картер."
Добавлено: 19 Май 2009 23:23 Заголовок сообщения:
А это, разве, не муфта стартера?
Она за обгонной. _________________ +7-965-004-50-55 Гоша.
Добавлено: 19 Май 2009 23:32 Заголовок сообщения:
Ну, если очень сильно извернуцца - наверное туда (за варик) можно болт запихнуть. Способ кстати неплохой. Бютжетный. _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 19 Май 2009 23:37 Заголовок сообщения:
благодарю за советы,но если можно не снимая-это мне подходит!
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Миша 743
хотя грузы
