как правильно снять крыльчатку варика?
Миша 743
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 20:18    Заголовок сообщения: как правильно снять крыльчатку варика? Ответить с цитатой
так вот тема в том что начал ремень проскальзывать,т.е.надо поменять!
(Jog) а как крыльчатку снять правильно не знаю :happy2:
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
те надо открутить гайку , варианта 3
1- пневмогайковерт - пробоем нету
2- зафиксировать калено за колокол генератора с помощью ключа от болгарки ... могут быть траблы ибо нужен вторй человек чтоб зафиксировал этот ключ
3 - старый дедовский способ , откручиваеш свечку , перемещаеш поршень в НМТ , засовываеш в цилиндр веревку ( шнурки и т.д. ) и прокручиваеш колено до ВМТ , и спокойно головкой на 15 снимаеш гайку , главное не забудь оставить кусок веревки снаружи ... не рекоменндую сувать в цилиндр отвертки и т.д.
Миша 743
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок спасибо попробую номер 2!
а с коленом от этого ни чего не будет?
Евгенич
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СЬЁМНИКОМ!
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша 743
именно специальным съёмником, как говорит Евгенич. Можно ещё хорошими плоскогубцами-собаками, но это как повезёт..
Skalik
За такие советы мочить надо. И не только в сотрире.
Разве что гайковёрт..
Миша 743
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а съёмник от болгарки покатит?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
и чего это это за способ с веревкой?
пахнет приколом) :drunk:
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что нет. Скорее всего будет соскакивать
Миша 743
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
ну что же попробую!
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
и еще, есть смысл растачивать дупло выхлопа в цилиндре ?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы это делать - нужно четко представлять, для чего это делается, какие последствия и тп. Втупую растачивать - смысла никакого нет
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я клинил отверткой и по ключу молотком чуячил! image020
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ты офигел! Там же обгонная муфта!!
Миша 743
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для чего это делают?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Миша 743
а что будет с муфтой от молоткового действия?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кЕтай выдержал,ипонь выдержит и подавно!
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для замены ремня я варик не разбирал, просто на шкиву где сцепление
щеки развел, и легко ремень вынул, а после таким же макаром новый воткнул image004
SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kot-megavolt
Точно,на ямах и 2Т кЕтаях для замены ремня снятие варика не треба!Но раз открыл крыжку, то и грузики посмотреть- почистить неплохо.
Последний раз редактировалось: igorasha (19 Май 2009 21:32), всего редактировалось 1 раз
Евгенич
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завязывайте с "умными" советами.
ОуКЧ
89500006218
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Ветеранов живешь - подъезжай в Чт вечером к "скутерману" ( в Автово) - быренько сброшу гайку гайковертом.
+7-965-004-50-55 Гоша.
Миша 743
да ладно ,круто надо попробовать!
спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
GoGa
яб с удовольствием приехал, но скутер на даче(всегда)
ибо дачный "говномес" (для города по фэйсконтролю не проходит) ! :weep:
Kalash
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на джоге ремень спокойно меняеться не снимая вариатор и сцепление....достаточно на сцеплении раздвинуть торк чтобы ремень сел на минимальный радиус....дальше думаю понятно как снять )
http://olimptk.ru/
http://revout.ru/community/viewtopic.php?t=6819
"На обгонной муфте, за вариком, есть уступы. Туда нормально подставляется болт от крышки вариатора и упирается в картер."
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты и негодяй такие секреты выдавать image020 ! image077...
правда так затягивать надо , благо , как откручивать нуна не нарисовал image020 image084
Вот так всегда image020
GoGa
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это, разве, не муфта стартера?
Она за обгонной.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если очень сильно извернуцца - наверное туда (за варик) можно болт запихнуть. Способ кстати неплохой. Бютжетный.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я постоянно так снимал\ставил...
То что спрятал, то пропало.
То что отдал, то твоё!
Миша 743
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодарю за советы,но если можно не снимая-это мне подходит!
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Миша 743
хотя грузы image078
Страница сгенерированна за 0.00305 секунд с 11 обращениями в базу данных
