Люфт колена
lelik69
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009 21:07    Заголовок сообщения: Люфт колена Ответить с цитатой
Имеем Aprilia Leonardo с восстановленным коленом (втулка вместо подшипника на шатуне). Стал собирать мотор и обнаружил люфт между коленом и вкладышами в картере. Поверхности на вкладышах потёрты, и чёта я очкую.
Это вообще допустимо?
Тасол прокачивать надо как-нибудь или помпа сама воздух выгонит?
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор между коленом и вкладышем должен быть, но достаточно небольшой. Точные зазоры должны быть в мануале на твою технику.
Антифириз прокачивать не надо, но стравить излишки воздуха - необходимо. Скорее всего, на голове цилиндра должен быть штуцер. Или просто аккуратно сдёрнуть шланг примерно в этом же месте..
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lelik69
Если зазор на колене мал то, после прогрева двигателя он исчезнет.
Воздух выпускать надо, на 125/150 Rotax сверху привинчен уголок патрубка пластмассовый чёрный на нем винтик есть.
На 250/300 моделях, есть прогрев карбюратора там или винтик или просто шланчик с него снимаешь до появления капли.
lelik69
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если зазор окажится больше допустимого, бронзовые вкладыши изготовить проблематично или только оригинальные заказывать надо?
890455034нольсемь
Страница сгенерированна за 0.00409 секунд с 11 обращениями в базу данных
