lelik69 Скорость 250 км/ч Возраст: 44 Сообщения: 522 Откуда: Купчино На чем ездит: Aprilia Leonardo 179
Добавлено: 03 Май 2009 21:07 Заголовок сообщения: Люфт колена
Имеем Aprilia Leonardo с восстановленным коленом (втулка вместо подшипника на шатуне). Стал собирать мотор и обнаружил люфт между коленом и вкладышами в картере. Поверхности на вкладышах потёрты, и чёта я очкую.
Это вообще допустимо?
Тасол прокачивать надо как-нибудь или помпа сама воздух выгонит?
Добавлено: 03 Май 2009 22:54 Заголовок сообщения:
Зазор между коленом и вкладышем должен быть, но достаточно небольшой. Точные зазоры должны быть в мануале на твою технику.
Антифириз прокачивать не надо, но стравить излишки воздуха - необходимо. Скорее всего, на голове цилиндра должен быть штуцер. Или просто аккуратно сдёрнуть шланг примерно в этом же месте..
sncat Скорость 250 км/ч Возраст: 51 Сообщения: 1263 Откуда: С-Петербург, север. На чем ездит: Suzuki Sky Wave 650 Люксовый
Добавлено: 04 Май 2009 8:14 Заголовок сообщения:
lelik69
Если зазор на колене мал то, после прогрева двигателя он исчезнет.
Воздух выпускать надо, на 125/150 Rotax сверху привинчен уголок патрубка пластмассовый чёрный на нем винтик есть.
На 250/300 моделях, есть прогрев карбюратора там или винтик или просто шланчик с него снимаешь до появления капли.
Страница сгенерированна за 0.00256 секунд с 11 обращениями в базу данных
