незавелся
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2008 10:44    Заголовок сообщения: незавелся Ответить с цитатой
люди подскажите,сегодня пришол в гараж с утра,сразу заводить мотик,повернул ключ нажал кнопку стартера,все как обычно,мотик крутанул меньше секунды наверно(теперь я вообще думаю что может быть мне показалось?но вроде крутанул)и перестал,а дальше ноль,ничего,контрольные лампы горят как положено,при нажатии на кнопку стпртера фара тухнет(как и положено) а реле стартера только щелкает при нажатии на кнопку стартера,не постоянно щелкает а один раз(нажал-щелкнуло,снова нажал-снова щелкнуло),значит реле я так понял рабочее...
аккум отличный,с проводкой никогда проблем небыло и нет все пипикает и мигает,со стартером тоже хорошо,всегда отлично заводился,предохранитель30А на релюхе в норме
чтоб лишних вопросов небыло:заводил на нейтралке
да,с утра уже дубак,гараж неотапливаемый,может поспособствовало?
так как спешил на работу,несмотрел предохранители еще,и вообще ничего не смотрел,только реле и предахранитель на нем,так что прошу совета что посмотреть и пощупать(((
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2008 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ак сел
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2008 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ак сел
отпадает,акум в норме,было дело когда он у меня садился,так все равно крутил,еле-еле но крутил,а тут ничего.но повторюсь,все работает и отлично работает:ближний/дальний,горн,поворотники все ярко и громко
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2008 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,симптомы очень похожие на севший аккамулятор...
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2008 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо,спорить небуду,попробую сегодня после работы))
может еще есть какие надумки)
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2008 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если релюха счелкает это еще не значит что она исправна...
имхо трабла гдето от реле до стартера...
можешь 12 вольт прямо на стартер кинуть?
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2008 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заведи с толкача. А потом попробуй со стартера.
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2008 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну очень на аккум похоже!!! Заряжай аккум - не поможет - будем дальше думать!!!
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2008 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и сделаю,спасибо,завтра отпишусь))
Если фары нормально горят, то на акум не очень похоже, имхо. В остальном +1 к еноту.
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2008 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может стартер с обгонной муфтой подклинил? На скорости проверни коленвал немного и попробуй еще раз. Если не поможет -- скорее всего +1 к Еноту.
LLIYTNIK
официальный спонсор ГИБДД
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2008 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала померяй напряжение на аккуме. Если меньше 12 В, то на зарядку! Если не в нем дело, то попробуй с толкача, если заведется, то копай в сторону стартера.
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2008 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а была у меня такая шняга. на стартере, сцуко, контакты отвалились и он тока, бедолага, щелкал и фарами моргал. лечится разбором, осмотром и пайкой стартера)))
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пля походу и в правду стартер,ток к нему идет,но не крутит он,все остальное проверял,все работает,придется снимать,ох как неохота(((
и как раз накрылся когда страховка кончилась))
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фигня.
если аккум "умер" он может выдавать положенные 12.6, но не заводить мотик.
100 процентов, что аккумулятор умер. или сел.
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2008 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё не плохо-бы проверить контакт между клеммами аккума и проводами. При херовом контакте возможны подобные симптомы.
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2008 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет,аккум подзаряжал,ноль реакции
контакты тоже проверял
походу стартер,снимать буду после работы
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2008 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, и что, что ты его заряжал?
перечитай мой предыдущий пост.
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2008 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаешь нужен новый?
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2008 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь,есть ли везде -12в (масса)
DC++ dchub://93.100.126.159
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2008 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь другой аккум и посмотри, что будет.
он заведётся.
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую от машины прикурить,денег нет лишних новый аккум покупать
з.ы.может кто подскажет где на ржевке мото-аккум продаются,где выбор есть
Danich
На чем ездит: Derbi
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2008 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чек личго
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо,все починено,работает как часы))
все кто думал на стартер-правы!!! image185
можно тему закрывать
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2008 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит в основном все лохи, думали на аккум!
а я сразу думал на стартер
Страница сгенерированна за 0.00312 секунд с 11 обращениями в базу данных
