Honda Tact Af24
-Sinner-
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2008 23:33    Заголовок сообщения: Honda Tact Af24 Ответить с цитатой
Всем привет! Был когда то зарегин на вашем форуме, но забыл старый лог/пас image001
вот в чём вопросик:
до какого размера можно растачивать стандартный целиндр этой хонды?
Зарание, СПАСИБО! image147
СообщениеДобавлено: 28 Июль 2008 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде ремонтные размеры были в мануале, мануал в "техничке"...
Alexandr Volcov
На чем ездит: Honda 28zx and jog rr
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2008 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну небольше 65сс
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandr Volcov писал(а):
ну небольше 65сс
и где потом поршень под него взять? Точнее не так: цилиндр точится под поршень, поэтому сначала найди поршень, интересующего размера, потом можно колхозить с цилиндром под этот поршень. А вообще, ремонтных размера всего ТРИ. Идешь в сервис с цилиндром, специально обученные люди оценивают износ, выбирают поршень необходимого ремонтного размера и точат под него цилиндр.
З.Ы. Окна в стандартном цилиндре маленькие, поэтому под больший объем (например 65сс) точить смысла нет, тем более головку нужно доводить до ума. В общем, проще и, возможно, дешевле купить поршневую с бОльшим объемом. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2008 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему это три ремонтных размера, когда всю жисть было ЧЕТЫРЕ?
Бывают исключения конечно, например, на малосси спорт - всего два ремонтных.. Но это и не сток..
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2008 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально для тебя есть поршень 47,6 мм , если не уместишься ни в один ремонтный , то этот точно получится image020image020image020image020 ...правда случаются и неожиданности , ввиде пор в чугуне цилиндра - тогда все на "смарку" image002
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
ну небольше 65сс
пересчитай image020 .... ход - 40,4 мм , диаметр поршня 47,6 итог ???? =
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 29 Июль 2008 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
murez писал(а):
пересчитай .... ход - 40,4 мм , диаметр поршня 47,6 итог ???? =
блин, с математикой у меня плохо, но очень интересно, сколько получается..... скажи, а? image004
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2008 1:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну..., перестраховалсо, разниццо не особо большая.
murez
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2008 8:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
71,856 cc image020 - монстр однако получится , только бестолку image081
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2008 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
murez писал(а):
только бестолку
почему бестолку?
murez
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2008 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему бестолку?
читай выше .
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2008 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впитал.
да, фигня всё это. проще сразу 70сс купить.
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2008 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сток точить под 70сс - толку не будет никакого всёравно. Продувка не та совсем, окна уйдут непойми куда.. А если ещё и действительно поры в чугунине попадутся, то вапще вся работа на смарку..
Имеет смысл точить только под стандартные ремонтные размеры
-Sinner-
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2008 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, пока что не определился, но в мотор технологии сказали, что там 3тий ремонт.
Почему спрашивал до скольки можно точить, всё просто: понятно, что под поршень точится цилиндр, но сначало нужно знать, до скольки примерно его можно точить, а там уже смотреть какой поршень найду и на износ целиндра
тогда вопрос, в поршневую группу что входит? ( около магазина не так бываю часто, что бы по пустикам ездить туда специально, а закупаюсь всегда только в одном магазине)
-поршень
-кольца
-шатун(?)
-целиндр(?)
?-входит ли это?
благодарен, всем кто отписался)
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2008 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цилиндр, поршень, палец, поршневые кольца, стопорные кольца, прокладки, головка цилиндра (на некоторых моделях скутов, например на гориз дио, без нее)
-Sinner-
СообщениеДобавлено: 01 Август 2008 6:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сенькью) image149
а терь,, что касается обкатки (ведь скуты тоже обкатываются?), сколько и в каких условиях
СообщениеДобавлено: 01 Август 2008 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-Sinner- писал(а):
сенькью) image149
У разных производителей по-разному. Например Малосси Спорт 70сс 40мин на оборотах не выше 6500 (написано в инструкции к поршневой), стоковую, или какой-нибудь СМ Racing, нужно 500км обкатывать. У кетая ресурс заканчивается одновременно с обкаткой image001
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 01 Август 2008 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт малосси говорить не буду, но стандартную поршневую, да и CMR лучше обкатывать 1000 км, 500 мало.
СообщениеДобавлено: 01 Август 2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для меня 500км обкатки было адом и потерей времени, поэтому CMR никогда и ни за что больше не возьму. 1000км обкатки - жесть нереальная!!! image069
-=Олег=-
сам по себе
СообщениеДобавлено: 01 Август 2008 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен на все 100% А что делать? Покупать малосси и обкатывать 40 минут? Жизнь научила не верить в халяву и чудеса.
СообщениеДобавлено: 01 Август 2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупать никасиль и обкатывать 20 минут вокруг дома, а потом жеЧ!
СообщениеДобавлено: 01 Август 2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже две малосси спорт (первая на дио, вторая на неосе) обкатаны по инструкции и работают, как надо.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Продашь никасиль для такта AF24? image020
СообщениеДобавлено: 01 Август 2008 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарекаю тебя чугунь никасилем! (с) Брат Гранфло. Дюма.
А вобще не понимаю автора, Хонды чинятся щас на раз-два-три....
К Очень Холодному Человеку обратись.... он Дио прожевал и переварил уже не одну штуку...
murez
СообщениеДобавлено: 02 Август 2008 1:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...есть факт.... в корейской (CMR) поршневой , тепловой зазор в кольце - как в японческом мануале, 0,15-0,17 мм , а малося , чугун, с самого начала зазор 0,25 , то есть максимальный из допустимого , .....вот он обкатки и не требует...в ущерб ресурсу .., я так понимаю
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
а это зависит от владельца image020
-Sinner-
СообщениеДобавлено: 02 Август 2008 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тебя тоже не понимаю...
названия раздела: Технологический вопросы и тюнинг, дык нахрена ты всё это выше мне сказал?
