Добавлено: 29 Июль 2008 12:02 Заголовок сообщения:
Alexandr Volcov писал(а):
ну небольше 65сс
и где потом поршень под него взять? Точнее не так: цилиндр точится под поршень, поэтому сначала найди поршень, интересующего размера, потом можно колхозить с цилиндром под этот поршень. А вообще, ремонтных размера всего ТРИ. Идешь в сервис с цилиндром, специально обученные люди оценивают износ, выбирают поршень необходимого ремонтного размера и точат под него цилиндр.
З.Ы. Окна в стандартном цилиндре маленькие, поэтому под больший объем (например 65сс) точить смысла нет, тем более головку нужно доводить до ума. В общем, проще и, возможно, дешевле купить поршневую с бОльшим объемом. ИМХО.
Добавлено: 29 Июль 2008 12:28 Заголовок сообщения:
Почему это три ремонтных размера, когда всю жисть было ЧЕТЫРЕ?
Бывают исключения конечно, например, на малосси спорт - всего два ремонтных.. Но это и не сток..
Добавлено: 29 Июль 2008 22:57 Заголовок сообщения:
Специально для тебя есть поршень 47,6 мм , если не уместишься ни в один ремонтный , то этот точно получится ...правда случаются и неожиданности , ввиде пор в чугуне цилиндра - тогда все на "смарку"
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
ну небольше 65сс
пересчитай .... ход - 40,4 мм , диаметр поршня 47,6 итог ???? =
Добавлено: 30 Июль 2008 8:37 Заголовок сообщения:
Да сток точить под 70сс - толку не будет никакого всёравно. Продувка не та совсем, окна уйдут непойми куда.. А если ещё и действительно поры в чугунине попадутся, то вапще вся работа на смарку..
Имеет смысл точить только под стандартные ремонтные размеры
Добавлено: 30 Июль 2008 11:24 Заголовок сообщения:
Всем спасибо, пока что не определился, но в мотор технологии сказали, что там 3тий ремонт.
Почему спрашивал до скольки можно точить, всё просто: понятно, что под поршень точится цилиндр, но сначало нужно знать, до скольки примерно его можно точить, а там уже смотреть какой поршень найду и на износ целиндра
тогда вопрос, в поршневую группу что входит? ( около магазина не так бываю часто, что бы по пустикам ездить туда специально, а закупаюсь всегда только в одном магазине)
-поршень
-кольца
-шатун(?)
-целиндр(?)
Добавлено: 01 Август 2008 11:08 Заголовок сообщения:
-Sinner- писал(а):
сенькью)
а терь,, что касается обкатки (ведь скуты тоже обкатываются?), сколько и в каких условиях
У разных производителей по-разному. Например Малосси Спорт 70сс 40мин на оборотах не выше 6500 (написано в инструкции к поршневой), стоковую, или какой-нибудь СМ Racing, нужно 500км обкатывать. У кетая ресурс заканчивается одновременно с обкаткой
Добавлено: 01 Август 2008 23:07 Заголовок сообщения:
Нарекаю тебя чугунь никасилем! (с) Брат Гранфло. Дюма.
А вобще не понимаю автора, Хонды чинятся щас на раз-два-три....
К Очень Холодному Человеку обратись.... он Дио прожевал и переварил уже не одну штуку...
Добавлено: 02 Август 2008 1:04 Заголовок сообщения:
...есть факт.... в корейской (CMR) поршневой , тепловой зазор в кольце - как в японческом мануале, 0,15-0,17 мм , а малося , чугун, с самого начала зазор 0,25 , то есть максимальный из допустимого , .....вот он обкатки и не требует...в ущерб ресурсу .., я так понимаю
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Добавлено: 02 Август 2008 9:12 Заголовок сообщения:
я тебя тоже не понимаю...
названия раздела: Технологический вопросы и тюнинг, дык нахрена ты всё это выше мне сказал?
Страница сгенерированна за 0.00452 секунд с 11 обращениями в базу данных
