Как увеличить динамику на низких оборотах?(теория)
hasem
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2008 18:26    Заголовок сообщения: Как увеличить динамику на низких оборотах?(теория) Ответить с цитатой
Какие есть способы чтобы увеличить мощность на низких оборотах? Уменьшением диффузора впуска? Грузики вариатора? Сцепление? Настройка карба?
Да и еще сразу тут вопрос, какое значение в 2Т движках, имеет ямка сверху поршня?
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2008 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V2, V4))))
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2008 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
легкие грузы это раз
хороший домик два
низовая труба три
ну и поршня с фазами расчитанными под низкие обороты.
Ямки всякие на поршнях используются для направления смеси туда куда нада, тобишь для улучшения продувки и наполнения цилиндра смесью.
Почитай книжку Григорьева "Мотоцикл без секретов", в Техничке есть....
BArBoSS
На чем ездит: Jog ZR
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2008 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшой диффузор карба.
Длинный впускной патрубок вроде улучшает работу на низах. Короткий лучше для верхов, но вместе с тем хорошо прибавляется скорость набора оборотов двигателем.
hasem
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2008 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобишь если предположим прокладка не стоит, то это незначительно но укоротит трубу (на хондах они 3мм прокладки)
хороший домик два
Что такое домик?
низовая труба три
это как?
Сори за глупость image185
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 мм погоды скорей всего никакой не сделают.
домик-впускной клапан
низовая труба-это труба, резонанс у которой на низких оборотах
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых зачем момент на низких оборотах если вариатор можно настроить на высокие? У тебя же не коробка.
Без прокладки карбюратор будет перегреваться и скутер вообще перестанет ехать когда прогреется.
хороший домик два
Хороший домик даст прибавку момента только на больших оборотах.
низовая труба три
Да, но зачем? Смотри выше.
Вообще, мое мнение: двухтактный мотор тюнить "для момента на низах" нужно только для станта, триала или для кросса, если там еще катаются на 2т. Да и без увеличения объема очень тяжело. Скутеры нужно тюнить только на момент на высоких оборотах -- так больше результата за меньшие деньги.
Paul
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2008 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там варика(у хазема) ваще нет, токо сцепление, старый гопед
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
он не тюнит, просто мопед классный - хонда скай 82 год, ездит, но на низких оборотах не особо тянет, жалко, и запчастей особо не найти, вот и думаем чё делать
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2008 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) повесить дома на стенку и не пытаться "ездить в дальняк на асфальтоукладчике"
1.1) через лет так дцать выгодно продать
2) в ущерб сцеплению перенастроить его на более высокие обороты(подобрать пружины пожестче или снять(сточить) вес с колодок)-чутка поможет. колодки восстановить можно будет(наварить), а вот если колокол сотрется-жопа
3) воткнуть в него современное двигло
Вставить двигатель af-18 от дио?
Paul
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2008 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я ему говорил, но он не хочит, говорит что родное круче, типа ретро, ну эт впринципе так и есть, счас хочет только варик вокнуть вроди и движок цел и типа тюннинг))) ну может с вариком получше будет. эт вообще реально на такой раритет тюннингованый варик ставить, подойдёт??
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить варик на цепной скутер очень сложно -- много токарных работ. Там просто места в картерине для вариатора не должно хватить. Да и сами варики-сцепления с работой будут стоить как б/у мотор.
Paul
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он не цепной, там ремень как у вариатора и всё примерно также, мы даже не сразу поняли, просто токо одно сцепление стоит и всё
hasem
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul
Харе в моей еме флудить!
Скутер не цепной, вариатор уже ставил и он ездил нормально, но всеже на низах проблема. Двигло менять не хочу т.к. прибавка в весе! Да и вообще я в теме для чего написал (теория) потому что речи типа: "выкени" "положи на полку" "купи новый" я уже слышал. Новый у меня есть3, а этот я довожу до ума, ради интереса.
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы низы были нужна поршня низовая. больше ничего кроме трубы тебе особо не поможет, а если уж на то пошло то у тебя наверно просто мертвая поршня, вот если ее точнуть то все будет ок у тебя на низах.
hasem
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новую поставил и заменил карб с 12мм на 17.5 и пошло поехало, теперь летает 60км в час а на низах приходится ногами толкать. Но тут один ньюанс, в старом поршнень у меня сверху ямочка была, а новый я брал без этой ямки. На счет расточки надо подумать.
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит попробуй настроить сквишь на поршневой
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грузы полегче поставь.
hasem
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну думаю так и буду делать.
Каво настроить? Это как?
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2008 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не знаешь, то лучше сам не лезь туды...
Монголор, как он на этом древнем аппарате будет сквиш настраивать?
Кто ему подгонит комплект прокладок с разной толщиной на его поршню?
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2008 1:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем настраивать - неплохо бы просто померить сквиш. А для настройки - часто хватает простой операции по выкидыванию прокладок..
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2008 5:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к димсону
либо если не хватает прокладок то точить цилиндр
hasem
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2008 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь неплохо бы узнать, что такое сквиш image020
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2008 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировка "сквиша" -- вещь полезная, но на низах она совсем ничего не даст )) Только верхи прибавятся при правильной настройке.
Чтобы прибавить момента на низах в ущерб небольшому снижению на верхах, надо обратно менять карбюратор на 12 и настраивать. С 17 карбом на 50сс низов не будет по-определению.
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2008 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну, ерунда какая-то. У меня 17 карб и низы устраивают - на все сто!
ИМХО, правильные низы - это грамотно подобранные грузы + пружинки сцепления + труба + регулировка карба (низкую компрессию, паразитные подсосы воздуха, перекосы шкивов варика и тп не рассматриваем - предполагаем что мапет технически исправен)
Страница сгенерированна за 0.00325 секунд с 11 обращениями в базу данных
